Motorwäsche nach Marder“besuch“
Psykids
Hallo, wir haben seit 4 Wochen einen Dacia Spring Electric und prompt den Besuch eines Marders, der die Dämmung der Radkästen zerrissen hat.
Jetzt sollten wir eine Motorwäsche machen bevor wir den Anti Marderduftstoff in den Motorraum hängen.
Hat da jemand Hinweise auf was wir bei der Wäsche achten müssen?
Ob der Antimader-Duftsroff wirklich was bringt wage ich zu bezweifeln.
Hier wurde immer mal zwischendurch über das Thema Mader geschrieben. Zum Beispiel dieses:
ISOTRONIC 3in1 Marderabwehr Blitz Marder-Frei Auto KFZ Anschluss Autobatterie 12V Marderschock Marderscheuche Marderfrei Marderschutz Hochspannung, Blitzlichtfunktion Hochfrequenz Ultraschall https://amzn.eu/d/1H8fy18
Das scheint mir praktikabler zu sein.
Soviel ich weiß soll auch ein Gitter (Hasendraht) oder ähnliches unter dem Auto gute Dienste leisten, da Mader nicht auf Gittern laufen wollen. Hier noch ein Link dazu:
Motorwäsche bei Spring???
Wahrscheinlich nicht so günstig.🤷🏼‍♀️
🤔 Da fällt mir gerade noch ein, hier gibt es übrigens einen Thread zu der umstrittenen Dämmung der Radkästen:
Vielleicht machst du sie nach dem Lesen des Threads auch raus, dann kannst du sie ja dem Mader irgendwo, weiter weg vom Spring zum Nestbau hinlegen.
Oder was sollte der🦦 sonst damit wollen?🤔😉
Moin,
soweit mir bekannt, macht der erste Marder erst einmal nichts kaputt. Nur wenn ein Marder erkennt, dass in seinem 'Revier' ein Konkurrent war, versucht er dessen(Duft)Spuren zu beseitigen. Da kommt es dann auch zu Kollateralschäden.
Darum gilt es von Anfang an Vorsorge zu betreiben. Ich habe, wenn meine Fahrzeuge unter freiem Himmel parken, immer ein mit Karnickeldraht bespanntes Dachlattengestell unter dem Vorderwagen liegen.
Ich habe und hatte noch keine Marderschäden zu beklagen.
Wir hatten auch Marderbesuch im Spring.
Der Schaumstoff hatte nur Bisspuren und war nicht mehr an Ort und Stelle.
Meine "Motorwäsche" bestand aus Abwischen von Oberflächen mit Spiritus/Spüli Gemisch und ich habe sicher nicht alles erwischt.
Versprühe seit dem im Motorraum den Lidl Marderschutz. Das hat keinen abwehrenden Geruch sondern macht einen klebrigen Film auf die Oberfläche. Bisher war kein Marder mehr da, kann aber auch Zufall sein.
Nachteil sind die klebrigen Finger, falls man selbst mal an den besprühten Teilen rumfingert.
Marder kann " Richtig Ärger " verursachen...
Hier im naturverbundenen, grünen Schwarzwald 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲gehen diese " ehrenamtliche Mitarbeiter" zur Arbeitsbeschaffung- Massnahmen ein- und aus...und Raus aus dem Motortechnikraum:
☆ Sobald Spuren von Brotzeit, Haare, Füschenabdrücke und Beisvorfälle an Kühlerschläuchen und Gummis erkennbar ist, ist's bei mir ...vorbei mit Lustig.
Empfehlung " AC - Weidedrahtschutz" mit einwenig Ultraschall, aber bitte nur wenn's Auto steht(!), technisch gelöst, d.h. ideal für meinen Dacia Spring extreme Mardersicher, keine Vampirverluste, da 2x CR2477.👍 siehe Bild
............also doch 5,5mm ????
Marder ohne Waffenschein
...versuch's mal mit Hochspannung, hier werden tatsächlich pulsierende ca. DC 300V Gleichspannung über Kondensatorentladung bereit gestellt!
Den fachmänischen Funktionstest an jeder gut platzierten ,einzelnen Platte mit ca. DC 250V...300V je nach Batterielebensdauer ist ganz eindeutig...
es " funzt ordentlich "...hihi
Da kann man sich mit imunisieren, dann macht es einem auch nix mehr aus wenn man mal an dem Spring-Akku ran muss, der hat ja auch um die 300V.
Wer das als Hochspannung bezeichnet, sollte auf passen, wenn er an eine Schuko-Steckdose ran geht, da kommt auch eine Spitzenspannung von 325V vor.
Kenne das vom TWIKE da waren 280 Zellen NiCd in Reihe also 336 Volt Nennspannung, vollgeladen 440 Volt. Ist aber physiologisch schlechter zu verkraften da Muskeln fest anziehen, Herzmuskel steht/verkrampft.
Hochspannung ist was anderes, die 25 kV an der Kaskade vom alten Röhren TV sind auch noch "erträglich".
Aber die hatte auch keine Stromlieferfähigkeit, kam ca. 1 mA, wer beherzt an den abgezogenen Anodenanschluß gelangt hat konnte die Kondesatoren dabei entladen...
Bei Strom muß man schon wissen was man tut. Und selbst diejenigen machen das manchmal nur einmal....
Hallo
So heute beim Einbau der Philips LED Lampen den Frunk entfernt, und was muss ich da feststellen?
Der Marder war da, an der Dämmung. Bissspuren an Kabel habe ich noch nicht feststellen können.
Jetzt meine Frage, hat wer einen guten Marderschreck, den er empfehlen kann, mit Ton und Stromplatten
für schmalles Geld? Ka, und wo klemmt man den genau an?
LG
Was komischerweise hilft, ist eine Plastikflasche mit Watte gefüllt und Lochreihe oben. Dann einfach die Watte mit konzentriertem Reinigungsessig tränken und im Motorraum befestigen. Der Geruch schreckt sie ab. Man muss nur sehr selten wieder auffüllen.
Bei mir in drei Autos drin und hält in einem schon seit 3 Jahren durch:
Kemo 3-in-1 Marderabwehr für Kfz 12V (M176)
idealo.de gerade knapp 55 mit Versand.
Deutscher Hersteller ordentlich vergossene Elektronik und stabile gut montierbare Elektroplatten. Zur Montage einfach Kabelbinder nehmen.
Ich hab ihn mal unfreiwillig beim Festmachen durch Ellenbogen und Hand am Auto getestet, sehr unangenehm ;) da geht der Marder sofort wieder.
Machen tut ihm das nichts!
Grüßle
Chris
Grüßle
Chris
Bin leider erst jetzt dazu gekommen mit dem Einbau des Marderschutzes.
Hab mir deine Empfehlung gekauft. Nun Plattenkabel ist verlegt und befestigt.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo klemme ich das Teil auf Dauerplus?
Oder bleibt da wirklich nur direkt an der Batterie?
LG
