Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Endlich kann ich auch für Android wieder ein Build machen. Es war das Zusammenspiel der vielen Modul-Versionen das nicht gepasst hat. Allerdings keine Flutter-Module sondern Java, Gradle & Co.
Ich teste grade die Version 1.0.3 auf Android. Auf IOS läuft sie schon länger. Sollte das funktionierten dann werde ich sie bald hochladen. Nun werde ich sehen das die App in den Playstore kommt. Die Icons sind Dank @Spring-zula*161123 fertig. An der Server-Version wird auch gearbeitet.
Hallo allerseits,
ich möchte mich an dieser Stelle ganz ganz herzlich für die (Weiter-)Entwicklung der App bedanken!
Gleich dazu eine Frage: Ich hatte das jetzt bei der aktuellen Version (auf einem S24) zweimal hintereinander, dass lt. Log die App beendet war aber dennoch passend abgeschaltet wurde. Wie passt das zusammen? Ausführliches Logging ist aktiviert.
Könnte man es so realisieren, dass sich der neue Nutzer mit Nutzername, Passwort und seiner Mail-Adresse registriert, aber erst durch bestätigen der Mail-Adresse (per Link) aktiviert wird?
Die Bestätigungsemail an die E-Mail Adresse könnte z. B. auch erst dann erfolgen, wenn mit den hinterlegten Daten mindestens einmal eine erfolgreiche Verbindung zum Dacia Server aufgebaut werden konnte. Bei mehreren erstmaligen Fehlversuchen wird der Account wieder gelöscht.
Hatte ich das richtig verstanden, dass der Code für den Server verfügbar sein wird, also man sich auf einem Raspi o. Ä. selbst einen bauen kann?
Zur Info: Die Version 1.0.3 ist da.
Sorry, ich verstehe nicht genau was Du meinst. Laut Log war die App beendet. Und Du hast die App abgeschaltet. Wo ist da das Problem? Sicher hab ich das jetzt komplett falsch verstanden:unsure:
Das ist eventuell der weg den ich gehen werde. Da braucht man noch nicht einmal eine Bestätigungsmail.
Es wird ein Accout angelegt in der Datenbank wenn nicht vorhanden
Es wird Versucht sich beim Dacia Server anzumelden
Wenn die Anmeldung nicht funktioniert wird der Account wieder gelöscht
Jep. Ich werde das Programm zur Verfügung stellen. Eventuell auch ein Docker-Contaimer mit installierter Datenbank. So wird das einfacher sein. Am Anfang jedoch erstmahl nur das Programm für Windows, Linux und eventuell Mac.
Vielleicht ist es möglich dann eine Liste von Servern anzugeben von den Leuten, die Ihre Server für andere zur Verfügung stellen.
Anmerkung: leider habe ich festgestellt das in letzter Zeit teilweise falsche Werte übermittelt werden. So hatte mein Akku innerhalb von einem Zyklus statt 50% 100%. Meine Frau ist damit gefahren, und er hat brav von 100 runtergezählt. Als sie wieder an kam waren es dann 97% und dann 47%.
Also nicht windern wenn Blödsinn angezeigt wird. Auch in der original Dacia App
IchHallo allerseits,
Ich vermute die App hat sich erst beendet nachdem das Laden abgeschlossen war.
Sorry, ich hatte mich uneindeutig ausgedrückt. Mit Abschaltung meine ich nicht die App sondern, dass trotzdem der Ladevorgang abgeschaltet bzw. angehalten wurde.
Ein Docker Container für den Server wäre natürlich ein Traum. ^^ Aber erstmal natürlich bare metal testen...
App Version 1.0.3 finde ich auf der Freigabe (noch) nicht.
Nachtrag: Bei MS Azure konnte man doch mit einem Developer Account für ein Jahr eine kleine VM als Server kostenlos laufen lassen. Evtl. wäre das was zum testen?
Die 1.0.4 ist da. Gleicher Code, jedoch endlich mit Icon:)
@Jimmy123 Dann hast Du nicht richtig geschaut. Sie ist da, genauso wie die springcontrol.1.0.4.
Eventuell hat Dich verwirrt das ich jetzt zur besseren Lesbarkeit einen Punkt zwischen dem Namen und der Versionsnummer mache. Das war früher nicht. Ich werde mal etwas aufräumen und alte Versionen löschen.
Das Programm sollte geöffnet sein damit es funktioniert. Es kann zwar sein das der Task auch bei geschlossener App weiter läuft, das ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich.
Wenn das so ist und sein soll, dann ist das fein, wie allerdings ist das dann bein erneuten Ladevorgang? App neu öffnen ist dann notwendig, oder?
Die App ist noch im Probestadium.
Wann sich die App schließt wissen die Götter. Ich finde leider keine Logik.
Ich schließe die App vor dem Ladevorgang komplett und starte sie dann neu. Das klappt meistens.
Manchmal auch nicht 🤷
Stell in der Konfiguration den Wert Time out ohne neu init auf 999 Minuten.
Wann siehst du den Log länger.
Jetzt habe ich Blindfisch die neue Version auch gefunden. Danke für den Hinweis!
Zunächst einmal vielen, vielen Dank für die Entwicklungsarbeit!
Ich habe mir die 1.0.4 heruntergeladen und "drüberinstalliert" (vorher 1.0.2). Leider werden hier bei mir die vorher eingestallten Daten nicht übernommen und nach dem neu eingeben der Anmeldedaten bekomme ich den Fehler
"Anmelde-Probleme
gigya-Anmeldung Fehler"
Was mache ich falsch?
Ich hab ein Fehler festgestellt. Die 0,3 beim Ladezustand bedeutet auch Laden. Bei mir wird aktuell die 0,3 angezeigt und nicht Laden. Es wird jedoch geladen. Das werde ich ändern. Ich hoffe das die 0,3 nicht der 3 beim Plugin entspricht. Die bedeutet ja auch beides.
Die 1.0.5 ist hochgeladen. Bitte unbedingt Rückmeldung geben wenn bei Euch die 0.3 auch "Nicht Laden" bedeutet.
Sorry, es gibt einfn Logikfehler in der 1.0.5. Der ist entstanden als ich das Problem mit der 0.3, die auch Laden bedeutet, eingepflegt habe. Bitte wartet auf die bereinigte Version. Ich versuche sie heute online zu stellen.
An die IPhone-Tester: Die Version 1.0.6 ist jetzt über Testflight abrufbar. eigentlich sollte auch eine Mail versendet werden, ich hab jedoch keine bekommen. Ihr etwa?
Momentan arbeite ich am Server. Das ist doch nicht so einfach wie gedacht. Das berücksichtigen von vielen Accounts, deren Anlegen, erzeugen der Datenbanken ...ist doch etwas schwieriger als wenn nur eine Person das nutzen kann. Das finde ich jedoch nicht gut das jeder unbedingt einen Server haben muß. Deshalb werde ich die Probleme alle lösen.
Das gute jedoch: Es gibt bereits für mongodb ein fertigen Docker Container.
Für diejenigen die einen eigenen Server zuhause haben wollen:
Ihr könnt euch schon einmal Gedanken darüber machen wie Ihr vom Internet aus auf euren Server zugreifen wollt. Ich selbst werde eine Anleitung dafür Schreiben, das ist nicht schwierig. Das Zauberwort lautet DynDNS, also Dynamischen DNS. Keiner von Euch wird zuhause eine Statische IP haben. Sie wechselt wahrscheinlich jede Nacht. Deshalb werdet Ihr so etwas wie duckdns.org brauchen. Schaut es euch mal an. Bei Fragen helfe ich natürlich gerne weiter.
Hello! Thanks for fresh version.
Would be great if You add one feature: there are two labels "Voll in" and "Bis xx%" and both are is time interval. Could You calculate effective "target" hour and minute? I mean, if "now" is 21:08 and "Bis 97%" is 11:48 stunden, could you place on this label (morgen 08:56). This would be useful (for me :-) )
