Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Habe gerade auch kein Internet mehr und tippe auf dem Handy rum. Sehr mühsam!
Da kann ich sowas empfehlen:
kostet lächerliche 7€, ist gefaltet postkartengroß und passt in die Hemdtasche.
dazu dieses Teil für 60ct:
und das mobile Office ist komplett
Wirkt zwar albern - aber ich hatte mir das auch während der Pandemie-Zeit zugelegt, um möglichst mobil arbeiten zu können.
Mit einigen Einschränkungen lassen sich so sogar Dokumente/ Tabellen überarbeiten. :)
So sieht das im Einsatz aus:
und so auf Reisen:
Es gibt die Keyboards von anderen Lieferanten auch mit Touchpad, dann liegt man bei etwa 35€
Und wer schon unterwegs zum Action Markt ist, nimmt noch für 27ct das Schälchen für die Ablage unter der Handbremse mit:
Auto wird überladen
Version 96
Alle Berechtigungen gesetzt
Handy nicht am Ladekabel
Hab diese Woche mehrmals und über mehrere Stunden den Spring geladen.
Jedes mal wurde nicht rechtzeitig gestoppt. Teils hab ich es erst ~10% drüber bemerkt.
Das Smartphone hab ich ja schon komplett zurückgesetzt und neu aufgesetzt.
Immer wieder habe ich ein leeres Log und die Meldung "Programmneustart. Programm war länger als 0 min. aus" trotzdem ich das Programm sicher nicht geschlossen habe.
Dann wieder große Lücken im Log.
Ich weiß nicht weiter und bin mit V96 erstmal raus.
Vermutlich liegt es an meinem Smartphone, denn andere berichten ja von problemlosem Betrieb der App.
@Jacky_no1 Danke für den Logeintrag.
Bei mir läuft die App 096 ohne Unterbrechung fast eine Woche und das ohne Störung. Wichtige Frage: Auf was steht bei Dir Abfragezyklus in Minuten?
Hast Du die alte App gelöscht bevor die 096 installiert wurde?
Ich mache mir mal Gedanken wie ich das Log erweitern kann um das Problem einzukreisen. Die App soll auf allen Geräten laufen, deshalb muß das Problem gelöst werden.
Internet-Anschluß ist noch immer defekt. Am Montag kommt ein Tiefbauer. Es scheint ein mindestens ein Straßenzug betroffen zu sein. Momentan behelfe ich mich mit einem geliehenem LTE Router. Besser als nix.
Bei mir steht der Abfragezyklus auf 4 Minuten. Wie vereinbart, habe ich gelöscht und neuinstalliert.
Gelöscht und neu installiert
Läuft nicht permanent
Ist das so ok?
Kann der Text kopierbar gemacht werden? Oder noch besser als Link?
Und da alle Einstellungen aus der Konfiguration hinterlegen, damit alle die selben Einstellungen haben?
@Spring-high Die App muss alle Rechte haben sonst funzt das nicht. Besonders wichtig ist das kein Stromsparen aktiviert ist. Ob die Einstellungen so ok sind weiß ich nicht. Ich verstehe sie nicht, sorry. Einmal sind keine, dann alle zugelassen:unsure:
Bei mir ist der Text ein Link. Ich wähle ihn an, es wird gefragt ob der externe Link aufgerufen werden darf, dann öffnet sich die Seite.
Normalerweise sollten die Rechte durch das Programm gesetzt werden. Beim ersten Start sollte eine Abfrage kommen. Problematisch wird es nur wenn nach dem beenden die Rechte weggenommen werden und das Programm es nicht merkt. Dann funktioniert es nicht mehr.
Spring Control 0.1.1 ist da.
@Jacky_no1 Ich hab ne Kleinigkeit geändert. Eventuell hilft das. Wenn nicht bau ich im Log was ein. Wenn es Dir nichts ausmacht wirst wahrscheinlich nur Du die Version bekommen.
Aktualisieren hat einwandfrei funktioniert, auch beim alten Android 6.01. Sieht auf den ersten Blick alles aus wie vorher, morgen wird testgeladen.
Heute hab ich es geschafft das Programm auf meinem IPhone zum laufen zu bringen. Über Flutter vom MacBook aus. Es hat sogar funktioniert. Als ich jedoch einen Build gemacht habe und (hat auch funktioniert) und die Datei installieren wollte, das hat leider noch nicht funktioniert. Ich bin was IOS angeht also etwas weiter, aber noch nicht am Ziel
Hallo Godehard
Ich lese hier im Thema nicht alles mit.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, bist du schon mit der iOS App dran?
lg
@planlos Jau, so ist es. Da ich ein IOS Handy habe habe ich schon deshalb ein Interesse daran es darauf zum Laufen zu bringen. Es läuft jetzt auch auf IOS, nun muss ich es noch installationsfähig machen. Also die App so bauen das ich eine Installationsdatei habe und diese dann im Store platziert werden kann. Da gibt es momentan noch Probleme. Ich arbeite aber daran das alles zu lösen.
Die alte APP wurde komplett gelöscht bevor 096 installiert wurde.
Abfragezyklus habe ich auf 10 Minuten gestellt.
@Godehard Am Wochenende hab ich über Nacht geladen.
Mit der iPhone APP "EV Status" bei 90% geplanter Stopp.
Ich war sehr früh wach und hab mittels deiner Android APP V096 mal nachgeschaut. Er zeigte 90% und hatte gestoppt.
Ein paar Stunden später stand der Akkustand bei 100%. Zuerst dachte ich an falsche Anzeige. Als ich mit dem Auto fuhr war auch dort 100% zu sehen.
Kann es sein, dass deine APP das Laden aktiv startet, wenn der Zielwert nicht erreicht ist?
In meinem Fall stand er auf 97% Ladebegrenzung und die Ladegrenze immer Aktiv stand auf "Aus".
Ich werde jetzt mal die 0.1.1 laden und testen. Dabei installiere ich einfach drüber.
Danke für deine Geduld!
@Jacky_no1 Das erklärt einiges. Im Standby wird automatisch alle 15min versucht eine Verbindung aufzubauen. Das alleine ist aber zu wenig. Deshalb läuft in dem Task ein weiterer Task der in den Zyklus-Abständen prüft ob gestartet werden soll. So kann es ein, das um 10:00 der Zyklus gestartet wird. Um 10:10 der 2.Zyklus. Um 10:15 wird der vorherige Task beendet und es wird überprüft ob die Zyklus-Zeit, also 10 min, vergangen sind. Das ist nicht der Fall. Der nächste Test ist um 10:25. Die Lücke ist somit nicht 10min sondern 15min. 10min ist zu grob.
Warum dieser Klimmzug? Im Standby ist es nicht möglich, weder bei Android noch IOS, einen Wert kleiner als 15min einzustellen.
Es gibt unter "Ladekonfiguration" den Punkt "Ladegrenze immer Aktiv" Ist der Punkt angewählt, so wird immer versucht bis zur Ladegrenze zu laden. Ich hab den Schalter immer an, sonst vergesse ich es und der Akku geht auf 100% was ich nicht möchte.
Hab ich dich richtig verstanden: 10 Minuten sind ein schlechter Wert. Lieber auf 5 Minuten stellen?
Okay, wird gemacht.
Wie schon geschrieben, den Punkt habe ich immer deaktiviert. Aber vielleicht ignoriert mich die App da. 😅
