Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Die 092-fix2 aktualisiert jetzt den Screen wieder. Da hat das automatische Optimieren zu viel Optimiert.
@Rudibee Der Zyklus ist innerhalb des Workmanagers. Zuerst startet der Workmanager, dann kommt der Zyklus. Es gibt 2 Workmanager, "simple-Task" und "periode-Task". Der Simple-task wird nur einmal aufgerufen beim Starten der App, damit in den ersten 15min auch eine Abholung stattfindet. Der "periode-Task" so alle 15min. Innerhalb der Tasks wird nun alle -zyklus minuten Abgeholt. Damit sich die beiden nicht ins gehege kommen wird abgefragt bevor ausgeführt wird, wann der letzte Aufruf war. wenn er weniger als der zyklus ist dann wird nix gemacht. Aktuell erscheint das Starten der Workmanager am Anfang nicht im Log. Da arbeite ich noch dran. genauso das nach einigen Starts (bei mir) der workmanager nicht mehr gestartet wird.
Warum ist die Lücke zwischen 19.05 und 20.53 🤔
Sonst zum ersten mal jetzt fast ein Tag durchgehend Einträge ❤️
Ok keine Verbindun zum Spring aber das ist ja ein anderes Thema.
Spannend. Leider will mein Handy die fix2 nicht haben 😭
Ich bleibe gerade bei der 91 kann bis zu 999 Log Einträge speichern. Eventuell werde ich die App nächste Woche mal 2 Tage nicht berühren mal schauen ab die Einträge durch gehen.
Ich habe auch das Problem, dass manchmal größere Lücken zwischen den Abfragen sind. Dadurch wurde der Ladevorgang bei 80% auch nicht unterbrochen.
Der Screenshot wurde um 22:23 gemacht
im 3. Anlauf ließ sich die fix2 installieren.
Das log:
Zum Laden komme ich nicht, der Spring verbraucht nix mehr
Zur Androidversion: dieses Handy hat 12, die anderen beiden 13, bzw. 14
Hast Du was anders gemacht?
wg. Installation? Das ist mein Althandy, das ich sonst nur noch für's Onlinebanking zuhause benutze, mit 32 GB ziemlich ausgereizt. Ich hab mal eine Reihe ungenutzte Apps gelöscht, dann ging's mit der Installation.
Also ein hausgemachtes Problem.
Bis jetzt lief die fix2 problemlos durch. Um 10 Uhr und von 11 bis 13 Uhr gab es eine Unterbrechung.
Könnte am Daciaserver gelegen haben
Sorry, aber ich bin jetzt raus.
Hab heute die 92fix3 laufen gelassen beim laden und ich hatte zwischendurch mit der Dacia App keinen Kontakt mehr und nur einen blauen Sprung ohne Infos zum Ladestand
Er sollt bei 80% stoppen und ich hab manuell bei 82 gestoppt.
Der Renault Adapter von meinem iobroker hat knapp 100 FEHLER im Protokoll "Quote limit"
Vermutlich hab ich zu viele apps, die die Schnittstelle zum Server nutzen wollen.
Ich probiere jetzt erstmal nodeRed auf meinem iobroker.
Trotzdem danke für den Einsatz hier.
Die 092-fix5 ist da. Jetzt startet nur noch der Workmanager Periodic-Task. der @Don Spring Link ist jetzt im Dacia-Anmeldeformular. Mache ich jetzt mit dem fix oder der normalen Version weiter? Bald muß ich mich entscheiden:unsure:
@Stefan56 Danke. Mehr als alle 2-3Min verträgt der Dacia-Server auf Dauer nicht. Dann macht er Dicht.
92-fix3 läuft bei mir gut außer dass wieder nach 17:39 keine Abfragen mehr gemacht wurden. Kurz nachdem "Laden Stopp" aufgrund der 80% Grenze gesendet wurde. Ich weiß aber nicht, ob das etwas damit zu tun hat
Kurze Zwischenfrage: Ließe sich mit dieser App auch das unter Diskussion zu Laden fängt nicht an beschriebene Problem lösen, dass der Spring nur beim Einstecken mitbekommt, ob an einer Ladestation Strom anliegt? Wenn die Station erst später Strom liefert, lädt der Spring (im Gegensatz zu anderen Modellen) leider nicht.
