Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Werde die 90 installieren sobald ich wieder Daten bekomme.
Kann aber nur versuchen mit Klima aufzuwecken bin im Urlaub.
Ich schätze die App sehr und auch die Arbeit die Godehard da reinsteckt.
Es hat sich viel im Daten-Unterbau geändert. Eine Neuinstallation ist sicher eine gute Idee.
Ich werde morgen das 090 neu hochladen. Eventuell ist da was defekt. Ein weißer Bildschirm kann bedeuten das es beim laden der Daten Probleme gibt. Bei einer Neuinstallation werden alle Datenbanken neu angelegt. Deshalb in solchen Fällen die alte App löschen. Dann erst die App neu installieren.
@Don Spring Du hast die alte App erst gelöscht vermute ich. Wenn das neue Hochgeladen nix bringt überlege ich mir was.
Habe eben bei mir dir 090 gelöscht und wollte sie neu installieren. Funktioniert bei mir auch nicht mehr. Mehr heute Morgen. Gute Nacht :sleep:
Guten Morgen zusammen, ich konnte bis jetzt nicht allzu viel dazu schreiben, da ich erst in Urlaub und jetzt erst 2 Ladungen gemacht habe.
Da lief alles zu meiner Zufriedenheit, hat bis 85% geladen und App war in Standby. Jetzige 0.90 App geht leider nicht , auch nach neu Installation. Und nochmals Danke für die sehr gute Arbeit .
Die 091 ist da und funktioniert auch nach mehrmaligem Installieren bei mir. In der 090 befand sich ein Fehler. Eigentlich hätte sie bei mir nicht laufen dürfen. Ich hab die 090 gelöscht. Das solltet Ihr auch machen.
Hat jemand noch eine Idee wie mit der 3 umzugehen ist (Siehe #674)?
@Don Spring Ich hab seit Anfang der Woche wieder Sinnvolle Daten vom Dacia-Server. Weniger Sinnvoll ist, das sie den "3" Fehler nicht behoben haben,
91 funktioniert bei mir (Android). Mir ist nur aufgefallen, dass die Testanmeldung nicht funktioniert. Wenn ich die Daten trotzdem speichere funktioniert im Hauptbildschirm aber alles.
Danke für Deinen Einsatz!
Bitte nehmt die 085, das ist im Prinzip die 091 nur vor der großen Datenbank-Umstellung. Eben habe ich noch was gefunden. Ich hab die 091 erstmal wieder gelöscht.
Sorry für die Unannehmlichkeinten. Wenn die 085 gut funktioniert,dann hben wir endlich das Arbeiten im Hintergrund unter Kontrolle gebracht.
Das scheint seit einigen Versionen schon so zu sein, dass die Testanmeldung nicht funktioniert. Ich hatte schon einige Versionen früher mehrfach versucht, die App auf meinem 2. Handy zu installieren, bin aber nie über die Testanmeldung hinausgekommen (kann die FIN jetzt auswendig vor- und rückwärts aufsagen). Nach dem Hinweis von #onkelgargamed habe ich die Testanmeldung ignoriert und mutig die App gestartet - und, oh Wunder, sie funktioniert. Ok, jetzt zurück auf die 85.
Ergänzung: auch die 85 tut
Fehler: gigya1.
Wenn ich das aber ignoriere und auf Speichern drücke, geht es. Wenn ich danach noch einmal zu den Anmeldedaten gehe und auf testen drücke, geht die Testanmeldung
Bei mir funktioniert sie. Welche Fehlermeldung kommt denn? gaya1, gaya2 oder kamareon?
Ich hatte nach erfolgloser Testanmeldung einen screenshot gemacht:
jetzt, nachdem ich die Testanmeldung übersprungen und die App trotzdem erfolgreich gestartet hatte, kann ich auch wieder fröhlich testanmelden.
Ich frage mich ob ich einem Gespenst nachjage.
Ab der Version 085 bitte in der Konfiguration
1. Logging auf "Loglevel Ausführlich" stellen
2. weiter unten Programm -aus ohne Neuinit in Minuten auf 0 stellen.
und Speichern.
Dann die App beenden und neu starten. Steht jetzt bei Euch im Log i "workmanager start!?
Bei mir nicht mehr, auch nicht in der Version 085.
Wenn es auch in der 91 erscheint, dann habe ich mit meinem Handy ein Problem und jage einem Gespenst nach. ich bin gespannt...
