Deutsches Standard Kennzeichen zu gross vorne?
Ich finde nicht, dass meine Frage überflüssig ist.
Vorne passen 48cm am besten, das gängigste kleine Kennzeichen hat jedoch nur 46cm und da bleibt die Frage, ob das mit Halterahmen vorne gut aussieht und passt.
Hinten passen 52cm Standard am besten, da die Halteplatte genau diese Abmessungen hat. Aber wie sieht es aus, wenn man dort das eigentlich zu kleine 46/48cm-Kennzeichen montiert? Dazu habe ich kein Foto gefunden.
Kann man sich auch zwei verschiedene Längen zuteilen lassen? Also vorne 46 und hinten 52cm? Was sagt die Zulassungsstelle dazu?
Hallo, ich habe meinen Spring natürlich auch standardmäßig mit dem 52cm Kennzeichen bekommen.
Könnte ich mir für vorne meinen bestehenden Text ohne das E auf ein 48cm Kennzeichen machen lassen und damit zur Zulassungsstelle?
Also hinten so lassen mit dem E und dann vorne ohne? Oder fange ich da doch das träumen an 😅
Im Fahrzeugschein steht das E ja eh nicht drin.
Nein, das geht nicht das ein Auto unterschiedliche Kennzeichen hat.
Falls es jetzt 5+E hast kannst du nur auf ein neues Kennzeichen ummelden oder das E generell weg nehmen lassen
@Clinnt
Wir bekommen unseren Spring 65 im Juni. Kennzeichen habe ich schon reserviert.
Kannst Du mir bitte noch ein Foto von hinten von deinem Spring machen? Ich wollte gerne 46er Kennzeichen mit Rahmen kaufen.
Danke Dir!
Hier das Bild von Hinten, 480mm Kennzeichen. Klettbefestigung wollte ich nicht, deswegen die Nummernschildschrauben mit den farbigen Abdeckkappen. 45 weil 45 PS
Jetzt auch mit 48er Kennzeichen unterwegs.
Wirkt sofort noch billiger, das mächtige Gefährt.
Nee nee mit den passenden orangenen Kennzeichen rahmen nicht. Abgestimmt auf die orangenen Akzente. :-)
Wirkt sofort noch bulliger, das mächtige Gefährt.
Kennzeichen 480mm "KURZ" schafft hinten gute Proportionen...
Jedoch die 520er Plastikunterlage habe ich dabei gleich weggelassen 🔪...hihi
Also ich habe extra keine Halter sondern habe das Kennzeichen direkt angenietet. So wird es nicht so einfach entführt.
Ahh ich fragte mich ob man die Unterlage abnehmen kann ohne dass da was unansehnliches zum Vorschein kommt.
Wo hast du bitteschön 48er Halter herbekommen?
Kennzeichen originale Unterlage
[jetzt in 480mm DIY] wurde ab Werk "chinesisch" befestigt...dh., nicht despektierlich, Einmal fest, doch nicht ohne Schnitt-Werkzeug zu lösen...
Ach ich frage dich...hast du auch so einen ansehnlichen Kupferzierrat an deiner hinteren Türe entdecken können...😉...DIY
