Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Gut, dann haben wir alle das gleiche Verhalten, er schaltet nicht im Standby. Er macht zwar was, das wird an den Statusmeldungen der App im System deutlich, nur Schalten tut er nicht. Ich denke ich werde mal versuchen die App auf IOS zu Portieren. Dann mal schauen ob er da schaltet.
Jep, die hat die Probleme nicht. Der Server holt die Daten immer ab und schaltet entsprechend.Die App selbst dient nur als Anzeige und Übermittlung der Wünsche.
Nach eine Minute hat das Laden aufgehört.
Hab das gleiche Problem habe ich auch, würde aber gerne ohne den Server auskommen.
Hab noch einige Berechtigungen gefunden, die ich der App gegeben habe, teste weiter.
Das muss auch so gehen, wir haben nur noch nicht die richtige Einstellung gefunden. :cool:
Wartet einen Moment ihr Lieben Fleißigen. Mir ist vorhin etwas aufgefallen im Code. Ich hab da ein kleines Wörtchen vergessen, eigentlich völlig unbedeutendo_O. Ich teste grade. Hab um 20:45 programmiert das um 21:00 die Klimaanlage angehen soll. Da er mit bis zu 22 min Verspätung reagiert, habe ich das Ergebnis spätestens um 21:22 Uhr. Allerdings hat der Akku wieder 100% so das wir nicht sicher sein können ob die Schaltung, sollte er schalten, wirklich funzt.
Warten wir ab…
Es gibt eine neue Version zum runterladen. Achtung, jetzt heißt sie dacia11. Also müsst Ihr eure Anmeldedaten nochmal neu eingeben. Die alte App bitte löschen. Nun scheint es, zumindest wenn er auf Workmanager steht, zu funktionieren. Das andere habe ich noch nicht getestet, kann also für Timer keine Aussage machen. Tzr Info: Angezeigt wird unter Info immer noch nix.
Bitte schaut euch die app an ob wir nun ein Teilziel erreicht haben.
Dank Euch :giggle:
Der Timer scheint auch zu funktionieren. Eben hat er nach ca. 20 min Standby die Klimaanlage wieder eingeschaltet.
Bei mir scheint die alte App auch erfolgreich gewesen zu sein.
Leider idt jetzt der Akku wieder am Limit, muss erst wieder ne runde geleert werden, damit ich weiter testen kann mit dem neuen Update.
1. APP installiert (Version 0.0.06)
2. Langer Tipp auf die APP, App-Info, "App-Aktivität bei Nichtnutzung stoppen" deaktiviert
3. Logindaten und FIN eintragen
4. Test der Klimaanlage über "Klimastart einrichten" --> funktioniert
5. Test Aufladen bis 80% --> funktioniert auch wenn das Handy-Display schon länger aus ist.
Die APP hat die Ladung bei 81% gestoppt.
Bei "Laden einrichten" steht die Begrenzung auf 80%
und das Ladeprogramm auf "Kein Programm".
Ich vermute, dass die APP immer im Hintergrund prüft ob geladen wird. Ich muss also dran denken, wenn ich höher aufladen möchte, dass ich die APP entsprechend umstelle?
Lieber wäre mir, dass nach erfolgreichem Ladevorgang die Ladegrenze zurückgesetzt wird.
Beim nächsten Ladevorgang wird dann zu 100% geladen, oder aber ich gehe in die APP und stelle den Wert ein, den ich heute laden möchte.
Oder geht das, und ich weiß nur nicht wie?
Die APP finde ich richtig gelungen. Vielen Dank dafür!!!
@Jacky_no1
Du kannst unten über den Button "Laden Einrichten" dein Ladeziel auswählen über die Buttons dort.
Die Werte der Buttons kannst du in den Einstellungen die 3 Punkte oben rechts, unter "Konfiguration" ändern.
@Jacky_no1 Das Verhalten ist bewusst so gewählt worden. Die eingestellte Obergrenze ist immer aktiv. Egal ob ein Programm gewählt wurde oder nicht. Ich denke da an meine eigene Töffeligkeit. Ich vergesse es immer das Programm einzustellen.
Lösung: Ich werde einen Schalter einbauen das die Obergrenze nur beim Programm zählt, sonst nicht. Du wirst ihn einschalten, ich aus.
Es gibt seit gestern die 007. In allen Versionen davor gab es einen Fehler im Aufruf der Tasks im
Hintergrund.
Die Version 007 hat auch einen Fehler. Sie ruft, wenn das Programm aktiv, also nicht im Standby ist, den Dacia-Server doppelt auf: Einmal die normalen Tasks und dann noch die Hintergrundtasks. Ich werde den Fehler beheben in der Version 008.
Heut leider nicht.
Ich habe gestern laden ab 14 Uhr mit Wiederholung auf 85% eingestellt.
Um 15.30 das Auto angehängt.
Die App nicht neu geöffnet und er hat nicht geschaltet.
Als er bei 91% war habe ich die App wieder groß geschaltet und aktualisiert.
Genau mein Eindruck: im Standby tut sich nichts. Pardon, ich hatte noch immer die Version 004.
Habe grade festgestellt das beim Lademanagement einrichten die Knöpfe ok und Abbruch fehlen:(.
Zumindest in der Version 007, vermutlich schon eher. Keine Ahnung seit wann.
😪 hat heute leider wieder nicht von selber abgeschalten erst als ich die App wieder in den Vordergrund getippt habe.
Hast Du die neuste Version, die 007?
In allen vorherigen ist ein Fehler, eigentlich kann das System im Standby nicht korrekt schalten.
Ich kann auch die Ladekonfiguration unten kaum bestätigen . Da ist die Android Bedientafel im Weg.
Jep, hatte ich in #173 festgestellt. Das werde ich mir anschauen sobald der Brutkasten von Dachgeschoss etwas abgekühlt hat. Ich hatte versucht was zu machen, war zwecklos.
@Kernreiter
Kann es sein, das du an deinem Smartphone irgendwas bei der Ansicht verstellt hast.
Meine Frau hat nur 30% Sehkraft und deswegen würde es bei ihr auch nicht funktionieren.
Bei mir ist alles da.
Trotzdem sollten man der Seite wie bei der Hauptseite eine Scroll-Funktion geben.
Schon erledigt, nun kann man wieder alles sehen in der 009-Version. Das muß durch ein Updaten des Flutter/Dart Systems gekommen sein. Aktuell kann es sein das die 100% als 1.. erscheinen wenn das Display zu klein ist. Ich passe das noch alles an.
Ich hatte/habe heute einen Ausfall vom Dacia-Server. Er hat zwar alles angenommen, die Befehle jedoch nicht ausgeführt. Und momentan habe ich wieder 100%. Anscheinend sind die wieder am Basteln...
