Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Ja, genau so.
Ich habe das Auto in der Garage und nicht abgeschlossen. Hin und wieder kommt es vor, wenn es lange genug gestanden hat, dass man in dem Moment der Türöffnung kurz 100% sieht, bevor nach einer Sekunde der reale SOC erscheint.
Aktuell habe ich auch wieder 100% SOC in allen Apps stehen. Ich könnte uU ein Video davon machen.
@Godehard
Kannst du mal einen Screenshot machen, was man unter Infos sehen muss, bei mir ist immer noch alles leer. 🤷‍♂️
@Don Spring Ich sehe auch nix, deshalb kann ich Dir auch nix zeigen. Es sollte Datum & Uhrzeit erscheinen wenn der Task aktiviert wird, da sieht man aber nix. Ich bekomme immer Nachrichten von dem System in regelmäßigen Abständen das was gemacht wurde, aber die Befehle scheinen nicht ausgeführt zu werden die den Eintrag machen und die Abfrage scheint auch nicht, oder nicht immer, zu funktionieren. Leider habe ich momentan keine Ahnung was zumachen ist☹️
OK kein Problem, wollte dich nicht Unterdruck setzen, mach langsam und wenn dann eine neue Version raus kommt dann schauen eir wss geht.
In 2 Wochen habe ich Urlaub, dann werde ivh mich mal mit Flutter und Dart beschäftigen.
Vielleicht komm ich ja auf einen grünen Zweig, dann kann ich dir einen Tip geben.
Ich kenne diesen Artikel, Danke. Mit dem Workmanager arbeite ich auch. Es wird ordnungsgemäß registriert. Und den Statusmeldungen nach macht er auch was. Das Problem: Er führt dennoch die Funktionen nicht aus. Ich habe auch andere versucht. Die arbeiten alle nach dem selben Prinzip. Es funzt einfach nicht. Fehlermeldungen kommen keine.Ich werde eventuell mal mit Isolate Tasks arbeiten.
Habe auch schon überlegt die gesammte Entwicklungsumgebung neu zu Installieren.
Meiner schaltet momentan nach erreichen der Soll % sauber ab ❤️ auch wenn die App nur im Hintergrund läuft.
Ich habe aber die Einstellungen am Hdy verändert.
Ich habe jetzt eingestellt das die App nicht automatisch in den Standby geht
(das hat nichts mit tiefen Standby bei nichtbenutzung zu tun).
@Kernreiter Danke für die Info. Hast Du Timer oder Workmanager genommen?
Meinst Du mit im Hintergrund das Du am Handy warst aber mit einer anderen App, oder war es im Standby, also mit schwarzem Bildschirm,
Wo hast Du die Einstellungen gemacht? ich finde sie nicht, Sorry. Ich kenne mich mit Android nicht aus.
Unter Einstellungen - Akku - dort Grenzen der Hintergrundnutzung - dort dann Apps nie automatisch im Standby, dort musst du deine App oben mit dem Plus hinzufügen.
Ich habe das gerade mit der 100% Anzeige nochmal verifiziert, sobald man den Wagen z. B. per Klima aufweckt oder aufschließt, wird der reale Ladestand angezeigt.
Also war es noch nicht do das dein Handy im Standby geschaltet hat,
Naja ausgeschalteter Bildschirm und App vorher in den Hintergrund geschoben ist ja schon standby. So ca.10 Minuten war der Bildschirm ausgeschaltet. In der Zeit hat die Ladung gestoppt.
Wohl auch weil nicht jeder Spring gleich ist.....Dann kommt wohl noch dazu, daß die Handys nicht gleich sind (Androidversionen, Herstelleränderungen, usw.) Ist sicher nicht einfach das alles unter einen Hut zu kriegen.
Jep, das meinte ich. Also schaltet er bei Dir wenn er schläft. Warum bei mir nicht😭
Heut leider nicht.
Ich habe gestern laden ab 14 Uhr mit Wiederholung auf 85% eingestellt.
Um 15.30 das Auto angehängt.
Die App nicht neu geöffnet und er hat nicht geschaltet.
Als er bei 91% war habe ich die App wieder groß geschaltet und aktualisiert.
Nach eine Minute hat das Laden aufgehört.
