Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@bruder-maert Alles gut, kein Problem. Lädst Du mit der Wallbox oder über Schukostecker mit dem Ladeziegel? Dann scheint Dacia ja das Problem nicht behoben zu haben. Was dieser Blödsinn soll weis ich nicht.
Die Tests von mir sind so gut wie abgeschlossen. Aktuell beschäftige ich mich damit den Build für Android zu erzeugen. Sollte das funktionieren beginnt der Test mit den Testern die sich dankenswerter weise zur Verfügung gestellt haben. Sobald der Adroid Build erstellt ist werde ich mich um dem IOS Build kümmern.
Danke der Nachfrage, aber auch wenn ich schon über 20 Jahre elektrisch unterwegs bin hab ich immer noch keine Wallbox - bisher einfach nicht gebraucht - nur die CEE Dosen werden immer größer...
Der Spring wird über Ladeziegel geladen der normal zur Sicherheit noch in einer Shelly Steckdose steckt
damit ich nicht - um sicher zu gehen das Schluss ist - auch noch raus gehen muss um das Auto abzukoppeln. Leider ist beim letzten Starkregen die Dose abgesoffen und ich hab noch keinen Ersatz.
Für die Interessierten wie eng es da drinn zugeht:
Das kleine weiße rechteckige da unten zwischen den Steckerpins ist das Relais!
Aber wenn du mit dem Shelly die Steckdose abschaltest, wie sollte der Spring dann selbstständig einfach weiter auf 100 Prozent laden ?
Es sei denn nach der Ladeunterbrechung durch den Shelly hättest du später den Shelly wieder eingeschaltet.
Nach dem nachträglichen einschalten würde der Spring zwar vorerst nicht weiter laden (da eingeschlafen), aber sobald er aufwacht um den 12V Akku nachzuladen (alle 6 Stunden) würde er dann natürlich das Aufladen des Antriebsakku fortsetzen.
Also mit meinem LIDL-Ladeziegel würde der Spring nach dem Aus- und wieder Einschalten gleich automatisch weiterladen. Der LIDL-Ladeziegel schafft es bislang zu 100% zuverlässig den Spring zu laden.
Ok, mein Spring pennt immer so tief ein, den müsste ich dann separat wecken.
Also die Monsunschauer sidn ja auch schon paar Wochen her und die Steckdose ist seitdem defekt.
Sieht man doch und nun steckt der Ziegel eben direkt in der Wand.
Hab noch kein Ersatz besorgt - glaubt jemand dass ich das wieder zusammengebaut habe?
so ihr Lieben,
es gibt eine Testversion zum runterladen für Android. Wir haben soweit festgestellt das die die app anscheinend funktioniert. Jetzt möchte ich den Kreis der Tester gerne erweitern.
Es gibt noch Problem mit der App. Wenn das Mobile im Standby ist soll die App natürlich weiter kommunizieren. Das hat zwar auch funktioniert, ich weiß jedoch nicht genau wie, da ich einiges im Code doppelt hatte mit einigen Seiteneffekten. Problem: Mein Android macht überhaupt nix wenn es im Standby ist, ich kann also dahin nix testen:(.
Es gibt dafür zwei Möglichkeiten der Kommuniation. Das kann über einen Wählschalter eingestellt werden. Auf die drei Punkte oben rechts gehen, dann auf Info. Dort kann man mit dem Schalter zwischen Timer und Workmanager umschalten. Danach unbedingt die App beenden und neu starten! Das ist sehr Wichtig!
Zuerst aber muß die Verbindung zum Dacia-Server eingerichtet werden. Dazu auf die drei Punkte oben rechts gehen und dann auf "Dacia Anmeldedaten". Ist alles korrekt eingegeben dann kann getestet werden ob alles richtig ist, und dann das Speichern nicht vergessen.
Ist das gemacht dann kann unter "Info" zwischen den beiden Versionen für den Standby-Modus umgeschaltet werden. Auch wird dort immer ein Eintrag gemacht, wenn eine Verbindung aufgebaut wurde(oder es wurde zumindest versucht). Es wird dann als eine Liste erscheinen, die immer länger wird. wenn die App komplett beendet wird, dann wird die Liste geleert. Erscheint kein Eintrag, dann wird auch keine Verbindung aufgebaut. Bei "Timer" sollt es alle 5 min sein, bei "Workmanager" alle 15 min.
sollte ich eine neue Version rausbringen, dann einfach die neue Version überinstallieren. so müssen die Anmeldedaten nicht neu eingegeben werden.
Bitte bedenkt: Das ist noch eine Testversion.
Ich arbeite aktuell an der Version für IOS. Den Punkt "Konfiguration Proxyserver" bitte noch nicht beachten. Ich arbeite noch an dem Server. Sobald der draußen ist, kann auch damit gearbeitet werden.
Ich bin auf Euer Feedback echt gespannt. Danke für Eure Hilfe. die ist echt sehr wichtig:)
Ich hoffe ich hab mich nicht zu kompliziert ausgedrückt. Bei Fragen gerne Melden.
Mal so eine Frage, woher weiß die App, das der Wagen in 4:15 Stunden vollgeladen ist, bzw. in 2:19 Stunden auf 80% ist, wenn er noch garnicht angeschlossen ist.
Ohne zu wissen wie groß die Ladeleistung ist, lässt sich keine Prognose abgeben.
Oder geht die App von 16A aus?
Klasse Arbeit, Hut ab, das wird immer besser.
Folgender Fehler ist mir noch aufgefallen, habe das Laden auf 60% begrenzt.
Trotz beenden des Ladens, wurde in der App immer noch wird geladen angezeigt.
Jetzt zeigt die App an wird nicht geladen, aber der Akkufüllstand steht nicht suf 60% sondern auf 100%.
Known Bug?
Wenn nötig kann ich den Ablauf nochmal wiederholen und Screenshots machen
EDIT:
OK, gerade gesehen das ist der DACIA Server schuld, auch in der DACIA App werden 100% angezeigt.
ich beneide dich nicht, abgesehen von den eigenen Fehlern, die passieren können, musst du auch noch die von DACIA mit beachten und ausschließen. 🤷‍♂️
Habe die dacia1 apk-Datei(68MB) runtergeladen.
Kann ich die unter iOS 17.5.1 überhaupt starten?🤔
Ich denke nicht, das das unbedingt nötig ist, da hier in Tipps und Tricks nur selten ein neuer Thread aufgemacht wird und deswegen der Thread in dem häufiger geschrieben wird nicht verloren gehen wird. ;)
Nee ich habe mich undeutlich ausgedrückt.
Ich meine den Web link mit der neuen App an die Überschrift neue lade App pinnen.
Damit müsste man den Link zum aktualisieren nicht suchen.
Ich könnte mir vorstellen, das es hier mehr wird wenn viele testen und berichten.
@Don Spring So mokt wi dat. Danke. Ich werde die App noch erweitern und den Wert dahinter setzen der ausgelesen wird für Plugin und Laden. Normslerweise ist Laden 1, nicht laden 0, kann aber auch -1 oder was anderes sein.
Bitt teile mir mit bei welcher Einstellung das Ausschalten funktioniert hat, Timer oder Workmanager? Das ist wichtig zu wissen welche Methode funktioniert da ich das nicht testen kann weil mein Android nix macht im Standby
Er weis es nicht. Er nimmt den letzten Wert wen er findet. Leider übermittelt Dacia teilweise Blödsinn. In einer späteren Version werde ich versuchen so etwas rauszufiltern.
Ich hatte jetzt Timer eingestellt, ob aber im Standby abgeschaltet wurde kann ich nicht mehr sagen.
Werde aber alles morgen nochmal wiederholen.
