Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Sobald das läuft werde ich dann den Server fertig machen, ich werde ihn auf jeden Fall nutzen.
Besten Dank für deine Mühen. Irgendwie hab' ich's noch nicht kapiert, was denn die Vor- und Nachteile einer Lösung ohne und mit Server sind. Kannst du mir bitte helfen?
Naja das Handy muss ohne Server immer mit dem Internet verbunden sein und die App muss dauerhaft im Hintergrund arbeiten.
Die selben Probleme wie sie eben unter EV Status for Renault / Dacia für iOS auch schon exisitieren.
Ich freue mich darauf, wenn ich alternativ zum iPhone auf auf meinem Android Phone eine funktionierende App habe um auf maximal ~80% SOC laden kann. :)
@Springstar So ist es. Der einzige Vorteil ist genau der. Sollte das Handy aus sein oder kein Empfang haben dann wird eben auf 100% geladen statt auf 80%. Einmal eingestellt übernimmt der Server die Kommunikation. Du willst das morgens um 12:00 die Klimaanlage gestartet werden soll, Dein Handy hat aber kein Empfang? Dann heißt es eine Runde Schwitzen.
Wenn es vorher programmiert worden ist und du hast einen Server, dann würde der Server um 12:00 die Klimaanlage starten. Ob Dein Handy dann Empfang hat oder nicht ist für die Steuerung irrelevant.
Ich hoffe das der Vorteil des Servers nun deutlich gemacht worden ist. wenn nicht, dann unbedingt melden.
Mein Handy killt nach kurzer Zeit alle aktive Apps (habe ich so eingestellt) weil sonst der Akku zu schnell leer wird und das Handy träge. Würde also eher die Server Version bevorzugen.
So, nach dem ich lesen konnte, habe ich jetzt auch Schreiben gelernt.
Nun kann ich auch Befehle an den kleinen senden, und nicht nur die Daten empfangen.
Jetzt bin ich dabei die app so anzupassen, das sie sowohl alleine als auch mit einem Server laufen kann.
Da ich jetzt zwei Augen-OP's habe kann ich nicht sagen in wieweit ich an dem Programm ab morgen arbeiten kann. Sobald es geht mache ich weiter...
Besten Dank auch an Euch allen für die vielen aufmunternden Worte:)
Moin Ihr Lieben,
besten Dank für die vielen guten Wünsche. Die OP ist gut verlaufen, das eine Auge ist gemacht, in zwei Wochen kommt das zweite dran. Das Schauen ist momentan etwas schwierig, aber es geht, Mal schaue ich auf dem einen, mal auf dem anderen Auge.
Ich bin momentan dabei den Server-Code in die App einzupflegen und die App zweigleisig zu machen. Es wird ein Auswahlfeld geben in dem man anwählen kann ob ein Server benutzt wird, oder ob die Kommunikation direkt mit Dacia stattfindet.
Moin zusammen,
auch mit einem Auge kann man etwas machen habe ich festgestellt. Mal das eine ohne Brille, mal das andere mit Brille. die Servereinstellungen sind komplett übernommen und angepasst. Momentan mache ich noch die Klimaanlage. Die GUI hatte ich gemacht, aber die Logik nicht eingepflegt. Total vergessen😊. Macht nix, noch ist es nicht veröffentlicht und der Aufwand ist nicht groß.
Wie geht es nun weiter?
Wenn morgen meine Frau mit dem kleinen wieder da ist, dann werde ich meinen node-red-Server abschalten und live-Tests machen.
Sollte das funktionieren dann wird der Code auf ein Mobile übertragen (was ich noch nie gemacht habe) und weiter getestet. Da ist dann interessant ob das Mobile die Befehle auch sendet wenn er schläft😴.
Sollte das auch funktionieren, dann werde ich wahrscheinlich ein paar von Euch bitten das Programm zu testen bevor es veröffentlicht wird. Die Erfahrung zeigt das es fast nicht möglich ist alle Fehler alleine zu finden. Auch Anregungen in Bezug auf die Bedienung sind dann sehr hilfreich.
Ich bin gespannt wie es weiter geht...
Besten Dank , es haben sich tatsächlich welche zu Testen gemeldet, vielen lieben Dank an euch. Mehr Leute brauche ich erst einmal nicht. Es dauert aber noch etwas bis es zum testen kommt. Vermutlich.
Gestern hatte ich einen Schreck in der Abendstunde. ich wollte mit dem kleinen üben. Also Einschalten von Klima und Laden ein und Ausschalten. Das Klimen hat auch gut funktioniert, doch das Schalten zum Laden nicht. Authentication-Error hat Dacia gemeldet:mad:🤬🥵. Genau das, worauf es ankommt funzt nicht. 5 cm vor dem Ziel geht nix mehr. Habe mich dann erinnert das mein node-red sehr gut funktioniert. Der Schwager wurde reaktiviert, und wir haben die node-red-api analysiert. Die haben für das Ladenmanagement eine etwas andere URL genommen, und das Json-Script zum Steuern war etwas anders. Die Sachen eingepflegt, und auf einmal funzt es:)
Ich bin jetzt dabei noch einige Sachen anzupassen und zu Testen.
Dann kommt das neue Thema App erzeugen und einstellen, so das andere es runterladen und Installieren können. erstmal aber nur die Tester.
🔝..da muss man erstmal drauf kommen: Andere Hardware, Neustarts, anderer Browser, Sicherheitseinstellungen, Updates, Neustart(s) again.. a bit umständliche🚀science 4 me😎
Ich hab das ja auch wegen mangelndem Verständnis bisher eher von mir weg geschoben und gedacht ich bekomme es auch so hin - bisher. Nun hat sich wiederholt die DACIA App gegen mich verschworen und schon wieder mal eine Volladung hingelegt obwohl ich das Aufladen angehalten hab.
Gucke das immer auf dem Shelly nach ob auch wirklich kein Strom mehr Richtung Garage fließt.
Vorhin Blick auf die App - na was zieht denn da bis 3 Uhr gut 2 kW extra?
Der liebe Spring - und steht seitdem prallvoll mit 100 % in der Garage:-(
Also es macht echt Sinn da was zu begrenzen denn bei Volladung sind die Zellen in Überspannung:
Screenshot_20240615_201056_Shelly_Smart_Control[1].jpgScreenshot_20240615_175912[1].jpgScreenshot_20240615_173720_CanZE_Plus[1].jpg
Kurze Bewegungsfahrt gemacht und den Kleinen an der Tanke zum Waschen gegeben und zurück auf der Schnellstraße getrocknet (ohne ECO und dabei fast noch geblitzt worden)
Hilft aber nix, nach 7 km immer noch 100 %, und nur knapp unter 4,2Volt.
Naja, zumindest die Reichweitenprognose dabei um über 30 km "ruiniert".
Der App trau ich nun überhaupt nicht mehr übern Weg, hat die letzten Tage auch immer den vorletzten Aufenthalt angezeigt und wirre Prozent und Reichweitenangaben...
Sorry Godehard, hab jetzt den Thread etwas dafür geentert.
Wünsche guten Verlauf für die nächste OP und dem Operateur ein ruhiges Händchen!
