Sind die LED-Rücklichter heller als die ab Werk verbauten?Natürlich hab ich die RL schon mal ausgebaut
Schraube doch alles ab was irgendwie möglich ist…..
Habe die Rückfahrbirnchen in LED getauscht. ( jaaaaa, nicht Legal)
Der Ausbau war nicht schwierig und steht in der BA.
Stimmt. Ich habe die Birnchen heute getauscht. Es ist mit LED deutlich heller und das Bild der Rückfahrkamera wesentlich brillanter. Das Foto täuscht. Auf den Boden und den Kofferraumdeckel achten. Es ist VIEL besser. Links LED, rechts Glühbirne.Jup, hab weiße Led rein gemacht. Deutlich besser im Dunkeln mit der Kamera.
Welche LED Rückfahrlichter sind denn verbaut?
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich stand unlängst auch vor dem Problem und musste mich erst mal am Kopf kratzen. Die Bedienungsanleitung(5.16) ist da etwas dürftig. Zwei Schrauben lösen geht ja noch, aber "Rückleuchteneinsatz von außen heausziehen"? Wie jetzt, strack nach hinten oder seitlch? Bewegen tut sich ohne Gewaltanwengung erst mal nix. Da sind zwei Passstifte und eine Tasche versteckt, die die Leuchteneinheit nicht so einfach freigeben wollen, aber auch die Richtung vorgeben.Hat aber schon jemand die Rücklichter ausgebaut? Wie geht das?
Warum nicht?warum willst den das Lampengehäuse öffnen????
naja zum Birnenwechseln muß man es ja nicht zerlegen, also für was???Warum nicht?
welche zwei Schrauben hast du denn gelöst?Hallo, hat schon mal jemand das Rücklicht-Lampenhehäuse geöffnet? Nachdem ich die zwei Schrauben entfernt habe, hängt das Gehäuse noch irgendwie im mittleren Bereich. Da gibt es bestimmt einen Trick, den vielleicht jemand kennt.
