3 oder 4 haben das Problem mit dem Rumbocken. Ist für eine Umfrage wohl noch etwas mau. Aber nur Mut--kann ja nur mehr werden.
Mit Deiner Werkstatt hast Du wohl das große Los gezogen......
Stimmt, ich bin aber genügsam!😂🤣
Der Punisher kämpft für Gerechtigkeit ....und für sich selbst!👊
Genau wie bei mir! Ich hatte schon das Problem bei Dacia gemeldet und Garantie erlängerung bzw. Übernahme der Folgeschäden gefordert. Das solltest du auch tun! Wäre gut, wenn die das von mehreren Seiten hören!
Video gemacht, oder so geschockt gewesen, dass du einfach nicht dran gedacht hast?
Eine Handvoll Leute 5 bisher, bei ca. 35.000 Springs im Schländle und ca. 2400 sind hier Mitglieder.. die Dunkelziffer wird hoch sein..🌃
Ich zähle bisher nur 3:
@Punisher
@George_Brusl
@Lodgy
Oder fehlt noch eine/einer?
Trotzdem 3 zuviel...
Ich hab nur aufgerundet😜 in Mathe war ich nicht gerade die hellste🕯️auf der🎂
Wir müssten für das Knallen und Ruckeln noch nen richtigen Namen finden..
Was könnte die potenzierte Form des Klongs ergeben?:unsure:
"Gatlinggate"?🔫
Hier wird's laut:
Ich hoffe nur Dacia/DongFeng damit aufzurütteln..
Und um Don nicht zu verunglimpfen😏, was haltet ihr hiervon, etwas harmloser: "KlongPeng" - Problematik?🎭
Mir ist gerade zum Lachen, aber auch zum Heulen zumute🥲
Habe die Nachricht von einem ehemaligen Forum User bekommen, das auch er das Problem mit dem, nach Rückwärtsgang, Ruckeln im Vorwärtsgang.
Auch nach einem Update? Denn bis jetzt scheint es ja die Ursache zu sein.
Wow, schon wieder 588km runter--das ist ja schon etwas das Hoffnung aufkommen lässt. Andererseits fährt die Angst wohl mit.
Nur beim anfahren und/oder ausparken😅Ansonsten keine weiteren Einschränkungen/Auffälligkeiten. Ich fahre nach wie vor 130 km/h auf der AB. Vielleicht musste er auch >einmal< so richtig durchgeschüttelt werden..🤠
Ich hatte so ein Erlebnis neulich mit meinem 65er auch, da ratterte und ruckelte es heftig. Aber ich glaube es war mein (Bedienungs-)Fehler. Ich wollte beim Parken nachkorrigieren, stand leicht abschüssig und war nicht richtig auf der Fußbremse und habe schnell von vorwärts auf rückwärts geschaltet. Da hat es auch ordentlich geruckelt und gerattert. Ist dann aber nicht mehr aufgetreten die letzten Tage. Habe dann auch immer komplett gestoppt und ein Momentchen gewartet, ehe ich von vorwärts auf rückwärts oder umgekehrt gewechselt habe.
Hast Du auch ein Update gehabt oder ist das jetzt einfach so aufgetreten. Hast Du den Klong oder hattest Du ihn? Das wäre sonst der erste Fall bei dem das Rattern ohne Update auftritt. (von dem ich lese)
Das passiert schon mal Blaue_E-lise. Jedoch ein Rattern, bei dem du gar nicht vom Fleck kommst, ist noch einmal eine gaaanz andere Hausnummer..
Sehe ich genauso.
Ging mit auch schon so, dass beim Rangieren ein mehrfacher schneller Wechsel von R auf D und zurück zum Aufleuchten einer Warnlampe im Display führte und gar nichts mehr ging.
Erst ein Neustart hauchte wieder Leben ein.
Aber das Rattern, bei dem sich Bolzen von der Frunkbefestigung verbiegen können und @Lodgy bleich werden lässt, scheint ein anderes Kaliber zu sein.😉
Sehe ich genauso.
Aber das Rattern, bei dem sich Bolzen von der Frunkbefestigung verbiegen können und @Lodgy bleich werden lassen, scheint ein anderes Kaliber zu sein.😉
Ich hab auch länger gesucht, ob's was ähnliches, wie das Maschinengewehr-Schützschaltung auf YT-Video gibt.. leider nichts gefunden..🔫🎧🤷‍♂️
Früher wird es ein Update des Update geben, da bleib ich zuversichtlich😊
Jetzt Mal ein Update zum Frunk,
ich habe an den Hersteller in Ungarn geschrieben. Der hat nicht lange rumgezickt und schickt mir freiwillig einen anderen Frunk mit (angeblich) anderen Befestigungspunkten. Das Teil ist schon auf dem Weg. Finde ich sehr kulant, da ich es gar nicht direkt bei ihm gekauft habe, sondern bei Amazon. Ich musste nicht einmal einen Kaufnachweis schicken. Er will nur den gebrauchten zurück haben.
Wenn das bei Dacia auch so reibungslos funktionieren würde, wäre ich wirklich dankbar!
