Pixelfehler im Display
David Romero
leider musste ich nach nur 99km Pixelfehler entdecken oder tote Pixel auf dem Hauptdisplay.
Siehe Bild.
Es ist, denke ich, in einem Bereich wo sowieso nichts eingeblendet wird… trotzdem sehr ärgerlich, da ich glaube, dass ein Wechsel nicht so eben gemacht ist.
Hat noch jemand von euch solche Fehler?
Tagsüber sieht man es wohl nicht,
aber abends, wenn das Display an ist leuchten die LED’s und die wirken ja bekanntlich gräulich/Anthrazit, weil der Schwarzwert nicht so gut ist.
Wenn ihr also was findet her damit.
Von @peterspring das Bild!!!
Was zum Teufel??? Auch bei km 99
Wäre es bei 999 oder 666km passiert hätte ich es noch verstanden 😅😉
Vielleicht liegt es an der Zahl und geht später wieder weg?! Kein Plan!?!
Bei LCD Monitoren gibt es ja bekanntlich diverse Pixelklassen , die erlaubt sind und noch nicht der Garantie unterliegen. Ob diese auch bei dem kleinen Display des BC vom Spring greifen, ist mir nicht bekannt. Aber wenn dies bei Euch ein dauerhaftes Problem bleibt, hilft wohl nur ein Gespräche mit dem AH oder Dacia, denn dieser Makel wird später ´Verkaufshemmend´ sein und gibt eventuell Abzug in der ´B-Note´.
Wir haben ja hier kein Pixelproblem im eigentlichen Sinne. Aus unbekannten Gründen erreicht an dieser Stelle die Hintergrundbeleuchtung nicht das Display.
Jetzt wäre es schön zu wissen ob das ein Einzelfall ist oder nicht, ich bin gespannt
Ich hab jetzt noch nicht nachgesehen ob das auch bei mir ist.
Aber mal blöd gefragt: in der Zeile stehen doch gar keine Informationen? Also ist es doch nicht relevant ob dort was angezeigt wird oder nicht.
Die untereste Zeile im Display ist ja die Reichweite und die (hier im Beispiel) 99km. Darunter gibt es keine Infos mehr.
Ich denke das wird wohl der Punkt sein, wo die Leiterbahnen ans Display gehen und daher nur bei "Nacht" sichtbar sein.
Hätte man auch abdecken können, dann wäre es nicht sichtbar.
Aber das ist nur meine Meinung/Vermutung.
Im Prinzip ist es kein Pixelfehler, sondern ein ganzes Pixelfeld!
Ca. 30x60 Pixel = 1800pixel!!!
Erzähl mir bitte nicht das so etwas erlaubt ist. Niemals.
Es ist im Normalfall tagsüber nicht zu sehen… wenn man es sucht findet man es trotzdem.
Da wird denke ich nichts eingeblendet. Aber man sieht ein schwarzes Feld. Besonders nachts!
!Es ist Defekt!
Außer ihr sagt mir, dass ihr es alle so habt.
Macht doch mal an passender Stelle ne kleine Umfrage dazu auf, wer diesen Fehler auch hat. Dann habt ihr was gegenüber Dacia was in der Hand um zu reagieren. Wenn kaputt, dann muss Dacia ran (y)
hatte ich gerade schon in der Umfrage geschrieben. Das ist kein Pixelfehler, sondern hängt meiner Ansicht nach mit der Programmierung zusammen. Kein Defekt sondern nur unschön. Wird aber bei einem Softwareupdate verschwinden (so es gemeldet wird).
Die Antwort auf das Warum dieser dunklen Zone hier :
Roland
Meiner ist aus der Werkstatt zurück. Es wurde der Wischerhebel getauscht da der hintere Wischer immer gelaufen ist. Auch bei mir ist der Fehler am Display vorhanden. Habe diesen aber bis jetzt nicht bemerkt.
jack
Habe den restlichen Beitrag noch nicht gelesen gehabt. Ohne als "Klugscheißer" zu gelten war das für mich ein Fehler. Sicher kein Pixelfehler aber ein Fehler. Der mich nicht weiter stört.
Angeblich leuchtet das Feld rot auf sobald man die rpm aktiviert hat und 8000 rpm bei gut 130kmh bergab erreicht hat
