Apple CarPlay wireless
Ich habe im laufe der Zeit immer weitere Sets gekauft mit Kabel und je 2 passenden Anschlüssen drin kann man wählen. Teilweise habe ich mit Arbeitskollegen Adapter von denen getauscht da auch einige Mit den System arbeiten. Nicht alle brauchen soviel Apple oder usb c. Habe auch so eine aufladbare legoeisenbahn vom mitwettbewerber. Da wird das für die Akkuboxen auch genutzt die fest verbaut sind. Mittlerweile bestimmt 10 Kabel in Gebrauch von dieser Firma.
Heute ist meine Box 4.0 angekommen, bis jetzt bin ich mehr als zufrieden keinerlei Verbindungsabbrüche sehr schnell Verbunden. Beim Start hat man sogar kurz die Möglichkeit bei mehreren Geräten die er findet das Wunsch Gerät zu verbinden sonst nimmt er nach 3 Sek das vom letzten Mal. Verkabelung hab ich hinter meiner MagSafe Halterung realisiert diese wird sogar von dem Gerät per USB mit Strom versorgt somit lädt mein IPhone per QI auf und das s22 hat eine MagSafe Hülle bekommen so lädt dieses nun auch per QI auf. Das rechte USB Kabel wird noch die Tage gegen ein Winkel USB getauscht welches wesentlich kürzer ist dann ist da auch weniger Kabelsalat. Ich bin wirklich sehr zufrieden und kann es nur weiter empfehlen wenn ich die Tage was anderes feststelle werde ich nochmal berichten. 😁👍
kann man beim Carlinkit 4 eigentlich ein USB Stick mit mp3 einstecken?
So dass man zwischen Telefon und mp3 wechseln kann?
wollte mal berichten, dass ich dieses cafele system seitdem auch im einsatz habe, auch schon mehrmals fuer familienmitglieder nachgekauft. macht spass und ist zuverlaessig. ich leg das handy ins fach, nehme das (durch die led leicht zu findende) kabel in die hand und schnips! ist es dran. zuverlaessige verbindung, noch nie ein problem. nur wenn man was anderes aus dem fach holt knickt man das kabel manchmal ab, aber verbindet sich ja dann gleich wieder.
Danke für das Feedback. Ich bin zurück zum alten Kabel.
Das Problem ist das mit zunehmender Benutzung irgendwann es nicht mehr richtig Kontakt hat. Metallspäne haften manchmal dran.
Speziell wenn du sie überall nutzt ladekabel in der Tasche. Scheinbar Schlüsselbund in der Tasche und der Abrieb davon. Auf der anderen Seite verschleißen auch andere Ladekabel.
ich habe das
CarlinKit 5.0 2air, CarlinKit ( € 34,14 )
Ging bisher alles 1x problemlos ...
nur wenn ich nun nach ein paar Tagen wieder mit dem Handy einsteige, passiert nicht ( von alleine )
Muss man dazu etwas machen ? Muss man etwas klicken, machen, tun ?
Nach der Einrichtung vor 3 Tagen war inkl Testfahrt alles super ....
Es wundert mich sehr, daß hier keine Antworten kommen. Da ich selbst aber kein Apfelzüchter bin kann ich nichts dazu schreiben.
Mir reicht das, was der Spring so anbietet. Ist zwar nicht Optimal, aber für Alltags reicht es.
Ich nutze weder Apple CarPlay noch Androide Auto denn dann werden die guten Apps auch wieder kostenpflichtig.
So schlecht ist das MediaNav garnicht.
Und wenn’s mal nicht weitergeht, frage ich halt mein Handy.
Weniger Ärger und gefummel - mehr Fahrspaß
Ich habe nun herausgefunden :
Wenn ich einsteige, alles starte, und dann am Handy carpay deaktiviere ...
und 1 Sek danach wieder aktiviere ...findet das Spring Media ca 5 Sekunden danach ... und verbindet ...weitere 5 Sekunden später ists einsatzbereit...
Hat nun 4 mal nacheinander geklappt ... im Betrieb danach locker 30 min alles töffte :)
Scheint also ein Weg zu sein.
Auch wenn es schon irgendwo steht und ich es nicht gefunden habe:
Bei mir geht das CarPlay nicht. Habe das iPhone SE2020.
Wenn mein Mann es versucht, mit meinem alten iPhone 8, geht es direkt.
Es wurde das selbe usb Kabel genommen.
Liegt es jetzt am Modell, Software oder Kabel?
LG
Das ist ja schön, dass Dein Mann Deine alten Handys zweitverwerten/„auftragen“ darf!
Da gönne ich ihm ja fast, dass es bei ihm geht! ;-)
…aber seltsam ist das schon, dass die so unterschiedlich reagieren, obwohl sie ja eigentlich nicht soo unterschiedlich sind!
So wieder was erledigt, Android und Apple Carplay nun wireless/kabellos✅
Seht bidde selbst, es gibt sogar ein Video dazu, unten in der Beschreibung😎
-einmal oben beherzt an der Medi-Nav-Abdeckung ziehen
-kleine Blackbox bzw. BINIZE Wireless Carplay Adapter und extra separat bestellbarem Winkel-USB-Set
-irgendwie
-rein
-wurschteln
-Abdeckung wieder andrücken und über Zigarettenanzünder für USB-Ersatz sorgen:
-fertsch, es klappert auch nichts, obwohl ich die Box mit zusammengerollter USB-Leitung nur locker auch dem Radio abgelegt habe.
Danke Steckdosenauto, u.a. für die Links & Tipps(y)👏🤝
