Ich bin ja dabei V2L als Notstrom fürs Haus zu realisieren. Ganz ohne Hybridinverter und Pipapo kann man V2L in V2H umwandeln und aus einem IT-Netzwerk ein TN-S Netz machen, Kosten 0,4Cts. Nächste Woche gibt es ein Video vom Versuchsaufbau. V2L ist tatsächlich nur für einen einzelnen Verbraucher gedacht, mit Isolationsüberwachung. FI-Schalter werden nicht berücksichtigt, und die Fehlstromanalyse ist bei meinem MG5 eher ein bisschen unbrauchbarer Zauber.
So löst beim MG5 ein Fehlstrom von 3mA zwischen dem V2L PE & dem fiktiven Aussenleiter die Abschaltung aus. 3mA sind nach VDE ein zu erwartender Fehlstrom bei einem Verbraucher. Komischerweise braucht es einen Fehlstrom von 9mA um den Saft abzudrehen wenn er zwischen V2L PE & dem fiktiven Neutralleiter fliesst.
10mA sind ein Wert der von der VDE für Inselkraftwerke empfohlen werden.
Beim ersten Durchfall schaltet er ab und nach einigen Minuten wieder ein. Beim zweiten Mal schaltet er ganz ab, und man muss ihn im Cockpit neu starten. Verstehen werde ich die Chinesen nie.
Sie sollten (für ganz China) etwa 1Dutzend Leute in deutscher Sprache so ausbilden, dass die auch technische Unterlagen in Deutsch fehlerfrei lesen können. Ab dann wird auch kein Canbus mehr 4 Bremsleuchten ebenfalls ausschalten wenn die Fünfte ausfällt.
Also V2L Notstrom fürs Haus, bei 0,4Cts simmer dabei.
