Getriebe defekt??
Lodgy
einfach mal aus Interesse bei eBay geschaut .- gleich eins für 300 Euro gefunden ;).
eBay
Es ist so günstig, weil's defekt ist:
Und dann das Ding als gebraucht, anstatt als defekt anbieten..🙈
Man könnte damit vielleicht noch Klongforschung betreiben🤔
Lodgy
Muss ziemlich gescheppert haben, um die Schraube aus der Gussform herauszubrechen🔩
Dacia Dieter
Billiger ist es ein getriebe Mit intaktem Gehäuse zu kaufen. Der Umbau der Innereien von einem Mechaniker wird nicht billig ! Getriebe nur aus und einbauen max 3 Stunden ! Außerdem könnte es möglich sein das das Getriebe im innern auch èinen defekt haben könnte
Giovanni Conte
Bad Honnef
Essential
Das ist so in etwa wie: "Verkaufe gebrauchtes Flugzeug, nur das Heck ist etwas angebrochen.." fliegt bestimmt🙈
... bei dem von Dir erwähnten Flieger könnte aber der Motor noch intakt sein, oder die Instrumente und Navigationssysteme, der Funk, et c. .
Google mal, was aus hirntoten Unfallopfern heutzutage alles explantiert wird, da wirst Du staunen.
Also fliegen wird Dein Flugzeug dann nicht mehr, aber wertlos ist es auch nicht... 😊
Lodgy
Der Vergleich hinkte🦼, da hast du Recht.
Hoffentlich wird der Käufer(du?) damit glücklich🥰
Spring C+ 2021, grau/orange
Mal ehrlich:
Ich kann mir kaum vorstellen, das ein Getriebe eines 12k€-eFahrzeugs mehr als 5-7% des Fahrzeugpreises ausmacht.
=600-800€
Und wegen eines defekten Getriebes bei einem Fahrzeug muss man nicht gleich „zum Ludolph werden“.
1 (unverifizierter?) Fall löst bei mir noch keinen Sammelzwang aus.
