Wischerpumpe läuft aus und nach
Diese kleine, raffinierte Elektrowasserpumpe mit Drehzahlumkehr in "beide Richtungen durch Umpolung" kann einfach ausgebaut werden.
> Elektrostecker zum Entriegeln entsprechend an der Zunge eindrücken und abziehen, die angeschlossenen Gummischläuche für vorne und hinten mit Gegenhalten, also 2 Händen, abziehen und Pumpe final aus der Behälterhalterung (schon leer ? hihi...plansch)
herausziehen:
●Ferndiagnose
A: Pumpe im Inneren verkalkt: Hausmittel Essigessenz verwenden und darin länger einlegen, ggf. mit Pressluft vorsichtig ausblasen, leichtes Klopfen möglich...
B: wichtiges, vorangeschaltetes Membran Gehäuse , um die Druckrichtung bei Links/ Rechtslauf sicher abzuregeln, sitzt das Membran/ Feder fest oder Membran defekt...ggf. Öffnen eine Möglichkeit ?!
Finale: vor dem Pumpen einsetzen, den Waschbehälter von Kalkrückständen am Boden reinigen und Auspühlen...
Viel Erfolg beim Spülen
