Wärmebilder Schuko-Ladung 16A
Daciabaernd
Bei meiner Installation [ B16 -> NYM-J 3x2,5mm (3Meter) -> CEE16A(blau) ] ist der Automat der Flaschenhals, was die Wärmeentwicklung angeht.
Der wird zwar auch nicht heiß, aber schon fühlbar warm. Sitzt ja auch schön kuschelig zwischen seinen Kollegen.
Leider habe ich keine Wärmebildkamera.
Vielleicht könnte jemand auch mal einen Automaten messen, der 2-3 Stunden gefordert wurde.
Der Automat muss warm werden. Weil der ja per BiMetall bei Überhitzung durch zu viel Strom abschalten muss. Bei 16A Belastung muss dem Sicherungsautomaten also auf Dauer ganz schön warm werden.
Ein 3x2,5 NYM kann abhängig von der Verlegeart und anderen Umgebungsbedingungen bis 29A und mehr vertragen. Das wird daher deutlich weniger warm als eine Sicherung, die bei gut 16A Dauerlast quasi als Wärmeschalter abschalten muss.
David Romero
So, habe heute den letzten Test zum Thema „Wärmeentwicklung“ 16A „Legrand Steckdose für Elektroautos“ gemacht.
16A, 5Std= 17,75kWh & 63% dazugeladen.
Direkt! nach beenden der Ladung den Stecker aus der Dose gezogen und angefasst= Lau warm! Denke so 30grad
Passt auch zu der gemessenen Temperatur der „Innenfläche der Dose“ mit dem Infrarot Thermometer, die 29grad nach 5 Stunden hatte.
Also für die, die sich etwas sorgen machen mit ihren Schuko ladeziegel 16A zu laden,
können es bedenkenlos mit der „Legrand Steckdose für Elektroautos“ machen.
TobiWanKenobi
Bitte dennoch in jedem Fall einen Elektriker die Leitungen prüfen lassen, ob nicht doch irgendwo "Nadelöhren" (z.b. zwischen geschaltete Steckdosen etc.) vorhaben sind!
Es nützt die beste Legrand-Steckdose nichts, wenn einem dann doch an anderer Stelle eine Nadelöhr-Steckdose in Flammen aufgeht! 🔥🚒
Thomas 64
Burghaun
Logischerweise sollte an diesem Kabelstrang kein weiterer Abnehmer vorhanden sein
David Romero
Ja klar,
-FI/LS Schalter
-mind. 2,5mm Kabel
-einzeln abgesichert, keine weiteren Abnehmer (wobei sowieso die Sicherung fliegen würde)
-Legrand Steckdose
sollten gegeben sein um ein bedenkenloses 16A Laden mit Schuko zu ermöglichen.
Springstar
Schwäbisch Hall
2. Die normale Dose zufällig gedreht, Ups... was steht da drauf?! 620W, obwohl vorne 16A/250V steht!!!
dir ist hoffentlich bewusst, dass die 620 W eine Typenbezeichnung des deutschen Herstellers Jung ist, und keinesfalls für die Leistung steht:
Jung 620W
Diese ist wie alle üblichen 230 Volt (SchuKo) Steckdosen auf dauerhaft 10A (2,3kW) und temporär 16A (3,68kW) ausgelegt.
