V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
@Lodgy
Bei V2L funktioniert das aber nicht so ganz als Haus Akku, da bräuchte es V2H, damit die Sache brauchbar ist.
Oder hab ich dich da falsch verstanden?
Mir würde eine Phase mit knapp 3kW völlig langen. Wir haben einen Nachtverbrauch von 5-6kWh(Licht, Kühlschränke/-truhen & Ladegeräte). Das würde in unserem Fall eine Ersparnis von ca. 400-500€/Jahr(schlecht gerechnet bei 30Ct/kWh Zukauf) bedeuten! Saure Gurkenzeit natürlich im Winter..
Nachteil: Etwas Klemmarbeit auf eine Phase. 3-phasig wäre schon cooler.. Cyberbeast 9kW Entnahme, womit dann 2-3 kleinere E-Autos über Nacht aufgeladen werden könnten🤤🥱😴
Mir ging es da gar nicht um 1 phasig oder 3 phasig, sondern letztendlich benötigt der Hausakku ja die Möglichkeit bidirektional zu sein. Den nur entladen bringt es nicht, der muss ja auch geladen werden und das sollte automatisch ohne Eingriff funktionieren.
Dafür ist V2L nicht gemacht.
Hält der Renault Stecker vom V2L das aus,
wenn der die ganze Nacht über stromert ??
oder mal ganz böse gefragt:
es gibt bei diversen Onlineshoppingportalen auch V2L Stecker
mit Dreifachsteckdosenleiste, quasi Verteilung auf deine drei Phasen im Haus ^^
nur hält so ein Ding das dann aus - oder suchst du nach der Nacht dann
nach Wohnwagen / Wohnmobilen als neuer Wohnmöglichkeit
Da gibt es eine gute Anzahl gut gesteuerter Hausakkus die genau das können
und von verschieden stark einspeisenden PV Strängen als auch sonstigen " Fremdeingängen "
den eingehenden Strom geordnet verteilend wieder abgeben
habe dazu gerade für unser neuestes Objekt ne Anfrage an meherere Lieferanten laufen,
auf Angebotserstellung, wobei alle die Machbarkeit bestätigt haben
Bei einem dafür konfektionierten, stationären HausAkku ist das natürlich kein Stress.
Aber es ging um V2L (zb beim Spring).
Und V2L ist nun mal nicht V2H.
So wie der Ladeziegel nur in eine Richtung den Spring laden kann, kann V2L nur den FahrzeugAkku entladen.
Das ist nicht bidirektional.
Wir driften hier so richtig vom Thema ab. 🫣 😇
Gibt es da nicht bereits einen Themenpfad dazu ??
Bitte lasst uns allesamt den Blinker setzen und gemeinschaftlich abbiegen
@Don Spring du kannst hier doch bestimmt die Ampelschaltung betätigen
und dabei die betreffenden Posts mitnehmen :sneaky:
@Don Spring
diesen Beitrag bitte dann auch noch mitnehmen
wenn es dir um den Spring als Hausakku geht
möchte ich einfach mal die Frage stellen
ob es denn nicht mit einer Grid-fähigen-Wallbox
machbar sein müsste, die kann ja in beide Richtungen arbeiten
den Spring einphasig laden & entladen
Sorry das ich es hier noch hintenan gestellt habe
aber sonst bestünde die Gefahr das ich ( alter Mann )
es vergessen könnte und dir und andzren damit diese
evtl Lösung erst später oder gar nicht zukommt
Werde das nachher verschieben, muss erst den passenden Thread finden.
Eine Gridfähige Wallbox arbeitet nach meinen Informationen nur mit V2G zusammen.
In wie weit das abwärts kompatibel sein könnte V2G -> V2H -> V2L keine Ahnung, könnte ich mir aber gut vorstellen, da es nur um Software geht die sich die Hersteller aber gut bezahlen lassen.
V2L ist als einziges nicht bidirektional möglich ab V2H geht das.
@Rollmops67
Du bist ja recht aktiv in französischen Foren, deutlich aktiver als ich.
Da in Frankreich fast ausschließlich einphasige Verkabelung verwendet wird,
sollten bereits Lösungen verfügbar sein.
Könntest du mal nachsehen?
Nachtrag: Text übersetzt von Französisch ins Deutsche
@Don Spring , sorry, habe es bereits mehrfach gesehen gehabt das in anderen Sprachen gepostet wurde
dabei wurden auch meine Beiträge zitiert, dachte das sei so ok
wollte dem elsässischen Rollmops gegenüber freundlicherweise seine Sprache verwenden
@Rollan können wir bitte bei Deutsch bleiben, schließlich sind wir ein deutsches Forum.
Zumal du mich zitterst
Geladen tagsüber durch die Sonne, entladen Abends durch einen Umschalter🤷‍♂️
Mehr oder weniger >täglich< laden wir ja den Spring.
Das ich dann abends & morgens einen Umschalter betätigen müsste & den V2L-Adapter in eine Steckdose an- & abstecke, würde mir nichts ausmachen. Das kann man sicher durch einen Dämmerungsschalter & ggf. Zeitschaltuhr noch halbautomatisieren.
Und ja @Rollan ca. 20% Verluste wären wohl dabei, wen juckt's, wenn die Sonne massiv scheint🌞
Rechne doch mal bitte aus, wieviel Leistung du tatsächlich benötigst: Bei LED-Licht(200W), Kühlschränke(500W), Handyladegeräte(100W), TV (150W) & selbst ne Klimaanalge(ca. 600W bei 12.000BTU) zum heizen kommst du nie auf 3kW Dauerlast. Und durch B16-Automaten ist doch die "Brandgefahr" gebannt.
Also immer locker durch V2L-Hose🩳 atmen oder so ähnlich😎
Sry Don, jetzt bitte alles verschieben🙏
Am V2L -Anschluss darf, aus Sicherheitsgründen, wie auch bei der Schutztrennung nur ein Betriebsmittel angeschlossen werden.
Maximal zwei wenn zwischen den Betriebsmitteln ein Potentialausgleich besteht.
Wer dies nicht versteht bzw. Nachvollziehen kann sollte also bei einem Betriebsmittel (Gerät] bleiben.
Alles andere könnte für den Betreiber im worst case böse ausgehen.
Deswegen meine Frage wegen des Adapters mit der Dreifachsteckdose dran
und dem Hinweis auf Wohnwagensuche
jupp das meinte ich mit Brandgefahr bei dem Adapter mit Mehrfachsteckdose
Nein weniger Brandgefahr, der V2L schaltet bei Überlastung ab.
Aber es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags mit Todesfolge.
Deswegen sollte der, der dich nicht auskennt damit keine Experimente machen.
