Trennen des CCS Ladekabels vom Fahrzeug – Problem beim Aldi Wi-Nordenstadt
wbb
Beim Laden mit CCS lässt sich der Stecker nichtmehr von meinem Spring lösen.
Ein Beenden des Ladevorgangs durch das Fahrzeug ist nicht möglich.
Ein Beenden Knopf an der Ladesäule gibts nicht.
Alle Versuche die Verbindung zu trennen mit Funk-Schlüssel und manuellem Schalter schlugen fehl.
Dies ist mir jetzt mehrmals beim ALDI Wi-Nordenstadt passiert.
Der CCS-Stecker löst sich nur wenn das Fahrzeug vollgeladen ist und selbst abschaltet oder der tel. Service von Aldi die Trennung einleitet.
Da der SuperTelefonservice bei Aldi anscheinend nicht immer besetzt ist, hab ich dann mal mehr als eine Stunde festgehangen.
Ein Beenden des Ladevorgangs war an dieser Ladesäule nicht möglich.
Gibt es eine Möglichkeit die Trennung des Kabels irgendwie anders einzuleiten?
Ist ein Notlösen des Steckers (CCS) möglich?
wbb
Hast du auf der 22kw ladesäule geschaut ob sie den 150 ccs mit in dem display an zeigt gehe stark davon aus das sie da von mitgesteuert wird
....neee, geschaut hab ich net.
(ich lade da immer mit CCS - kann mich nur nicht selbst abkoppeln mit dem Fahrzeug)
An der Säule hab ich keine Möglichkeit irgendwas zu Bedienen!
Bei anderen ALDI-Säulen kann ich am Display "Stop" drücken
Bei dieser Ladesäule gibt es diesen Schalter /diese Software nicht
Was würde das bedeuten?
Ich habe schon 2 mal an der Aldi Säule mit CCS geladen und mit EC bezahlt.
1. beim Start EC und PIN eingeben
2. beim Beenden erneut EC Kartre + PIN und der Stecker kann entfernt werden.
Von der EC Karte werden 50€ vorgemerkt aber nur der geladene Betrag abgebucht zB. 7,36€ von deinem Konto abgebucht
CCS mit EC kostet 1 KW/h nur 0,39€ und mit EnBW 0,52€
AC mit EC 0,29€
An der in Nordenstadt?
mit nem Spring?
Ich habs mehrmals versucht - hat aber in Nordenstadt nicht ausgecheckt mit der EC
Vielleicht jetzt neue Software? (ich hatte schon 2x an Aldi geschrieben)
An anderen Aldi Ladesäulen funktionierts..........
Ich werds demnächst nochmals versuchen
Momentan lad ich für 25 cent (Angebotspreis bis 13.10.22) in Mz-Kostheim....
wbb
Bei einem meiner Aldi in der Nähe gibt es leider nur AC Ladesäulen. Dort ist nur das Feld für den Kartenleser und ein LCD-Display in der Säule (ohne Schalter und Taster).
Nur leider habe ich die Säule nicht mit der NFC-Funktion meiner Sparkassen-Girocard freigeschalten bekommen. Wohl aber im Aldi mit NFC bezahlen können.
Aber ich bleib dran. Soll das nächste Mal die Hotline anrufen (was ich versuchen werde).
Gut zu wissen, wie CCS-Laden gehen (sollte) - Danke an @Harry.S - das werde ich bei einem anderen Aldi mit CCS-Säule (etwas weiter weg von mir), bei Gelegenheit mal probieren.
Geht das an den Ladesäulen nur mit NFC? Hab das extra abgeschaltet, weil ich kein Problem damit hsb die Karte in den Schlitz zu stecken.
Er meinte wohl eher Karte einstecken und Pin eingeben.
Muss bei EC-Karte über NFC keine PIN eingeben werden?
ich meine erst ab 50 (?) Euro.
Ja klein Beträge gehen ohne.
Bei der LPG Säule wo ich mit meinem Logan tanke muss ich immer eingeben, da Grundsätzlich 80 Euro reserviert werden.
Bin mal gespannt, wie das bei der amerikanischen Botschaft mit dem großen goldenen M aussieht. Da wurde gerade eine Säule aufgebaut, aber noch nicht in Betrieb genommen. Vielleicht kann man die auch ohne Studium oder fremde Hilfe benutzen:unsure:
Mal ne Frage zum CCS Laden, lässt sich das auch per Dacia App pausieren?
