such nach Stromlaufplan/schaltplan Dacia Spring
Harald
Duisburg
Bin auf der Suche von Schaltpläne 12 Volt Daica Spring
Wollte da man Ihn kaum hört sone fettes Truck Horn einbauen.
Da wäre ein 12 Volt Schaltplan nicht schlecht, um zu wiesen wo ?-wann ?
die 12 Volt denn anliegen.
Wenn es nur um das Horn geht ist das einfach. Nimm die Anschlüsse von der Hupe für das Relais 85 und 86. Masse 31 an das Horn, Batterieplus 30 an das Relais und von 87 an Plus Horn. Sicherung zwischen Batterie und Relais nicht vergessen.
Es gibt bei Android die App Carmin.
Logo: ein Punkt links/3 rechts.
Dort gibt es je nach Auto viele Stromlaufpläne, u. A. Dacia und Zoe.
Da die hersteller nicht immer das Rad neu erfinden kann man auch Modell fremde Pläne zu Orientierung nutzen.
Die Bedienung der App ist so lala und mit Werbung und Premium Funktionen voll um ein Kostenpflichtiges Abo abzuschließen.
Aber die hat mir schon öfter den A**** gerettet
Und für die den Hupen Anschluss gibt es sogar passende Stecker.
Dann braucht man nichts kaputt schneiden.
Shit, der liefert nicht nach Deutschland,
soll ihn das Virus fressen, aber es gibt diese Adapter bestimmt
auch anderswo. Ich hatte damals an der Adresse bestellt.
Aber nach Lux liefern lassen.
Statt Stecker die vorhandenen Kabel anzapfen!? Isolierung mit Lötkolben wegmachen anlöten, fertig
Bevor ich die Kabel "anfresse" würde ich auch gerne einen Stecker beschaffen. Hat jemand einen Link dafür, bestenfalls nicht von Ali und Co sondern gleich was europäisches...
Ist schon ein Jahr her.
Pech.
Dann müsst ihr halt selber suchen.
Ist ja beschrieben welcher passt.
Sorry.
Ich weis zwar nicht warum ich Dir helfen will…
Es ist Weihnachten.
€ 4,63 20% Rabatt | FARBIN 2Pcs Auto Horn Stecker Universal Schnecke Horn Buchse Gewidmet Hörner Umwandlung Stecker Adapter Auto Lautsprecher Buchse Zubehör
Versuchs hier.
Und ein bisschen selber was tun.
Wenn man bastelt schadet nicht.
Grüße
Ich weiss aber nicht ob er da die richtigen hat oder das Foto falsch ist,
meine die passen waren die hier :
2Pcs-Car-Horn-Plug-Universal-Snail-Horn-Socket-Dedicated-Horns-Socket-Conversion-Plug-Adapter-Auto-Speaker.jpg_640x640.jpg
Citroën Renault.
Hatte ich ja auch geschrieben.
Die passen.
Danke vonTrier.
