Spring mit 16 Zoll Alufelgen mit 185/50R16 81V Allwetterreifen und vieles mehr!
EV1
Ingolstadt
Hi
Grundsätzlich wären mir 16er sogar lieber aber alles was ich gefunden habe muss mindestens an einer Achse eine Verbreitung haben und das will ich auf keinen Fall 🙄
16 Zöller sehen schon gut aus. Aber je größer, umso mehr leidet der Komfort.
Ist natürlich Geschmacksache, und auf was man mehr Wert legt.
Ich habe jetzt auch die 15 Zöller von Oxxo gestern montiert und muss sagen, dass es ein ganz anderes Fahren ist. Wir haben viele Kreisverkehre hier. Mit den Linglong bin ich bei Nasser Fahrbahn untersteuernd rutschend durch den Kreisverkehr gefahren. Selbst bei trockener Fahrbahn merkt man wie er untersteuerte.
Mit den 15 Zöller und den Kumho Reifen fährt er nun wie auf Schienen durch den Kreisverkehr, überhaupt kein Vergleich zu der Serienbereifung. Kein Untersteuern mehr.
Das schwammige Fahrgefühl ist komplett verschwunden.
EV1
Ingolstadt
Hier das Bild von hinten mit den 15 Zöller von Oxxo und der 185er Kumho Bereifung:
Godehard
@EV1 Danke, kannst Du Bitte auch von der Seite Fotoknipsen? Dann hab ich ungefähr ein Gefühl wie es bei unserm aussehen wird:)
launacorp
Heinsberg
Bin grade erst neu hier, da mein 65er wohl demnächst fertig wird.
Gibt´s keine Möglichkeit die Teile mal zu verlinken?
Das eine oder andere würde mich auch reizen. z.B. der Spritzschutz oder die Felgen (und auch die ABE dazu).
Den Spritzschutz findet man ganz einfach bei Ebay. Ich finde er schutzt nicht bei Spritz.... Wenn Du ihn aus optischen Gründen haben willst-okay. Als Schutz werde ich mir noch selber was machen.
Reifen und Felgen gibt es hier Kompetentere. Es müssten aber im Forum auch genügend Beispiele und Daten zu finden sein.
mono
Hi welche ET wert haben die Felgen habe noch 16er liegen )
Und den j wert der Felge also 16x j et x
Hast du 40er federn drin ?
Hast du den tacho anpassen müssen (es steht nur mit tacho Prüfung da ) im Dacia forum gibts ja die Werte vom sandero mit pyren sollte das nicht das ding sein
mono
Okay ich meinte halt die breite
ZB
16x7 et37
16x7.5 et 35
am besten mal die abe hochladen das würde mir schon sehr helfen ob es überhaupt Sinn macht
Kernreiter
Bei Augsburg
Was hast du für Felgen?
Schau doch erst mal nach!
Breite Duchmesser Lochkreis Einpresstiefe und Mittelloch. Wenn das alles für den Spring passt geht man in die online Felgen Shops und sucht einer Vergleichsfelge mit gleichen Daten und Gutachten.
mono
Das sind Polster Alufelgen
Sie sind jetzt drauf
Es schleift nix
Alles gut abe habe ich zwar keine
Eingetragen sind sie auch noch nicht
Habe den spring verschränkt geht somit sehe ich auch keinen Grund warum der TÜV (bei Eintragung meckern sollte )
Vom Rollumfang her dürfen wir laut Rechner ohne tacho Anpassung 185/50r16 oder 195/45r16 fahren
z.Z. sind 195/45r16 da ich aber eh allwetter drauf machen will werde ich 185/50 drauf machen dann habe ich etwas mehr Luft zu der radhaus innen Verkleidung denn dort ist auf der Fahrerseite noch mal eine kleine Kunststoff Wulst und da ist es bei Verschränkung und volleinschlag links etwas knapp am oberen reifen so kann man zu not wenn der TÜV doch meckern sollte noch mal 5mm Distanz Scheiben drauf machen das könnte bei den 195 er knapp werden mit der Außenkante der Lauffläche wegen der radabdeckung
Die Felge wäre auf jeden Fall abgedeckt
Felge Größe
16x7 et 37 h2
100 Loch Kreis
Da meiner keine Zentrierung hat weder vorne (an der Scheiben bremse ) (noch unten an der Trommel ) passen auch 58,7mm von Opel Corsa b da waren sie erst drauf (somal die meisten Felgen eh größer gebohrt sind und dann mit ringen arbeiten
So hoffe es hilft jemanden
