Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Hallo Godehard,
arbeite ohne Proxy,
Habe leider die App gelöscht und die aus dem App Store installiert.
Wie bei Hasespringer
Klima auch ohne Programmierung.
MfG
K.T.
@Hasespringer Danke für die infos. ich werde es am Wochenende Testen. Ich bin gespannt, woher der Befehl zum Klimastart kommt.
@K.T. Bei Dir sehe ich im Log keinen Klimastart. Laut Log hat die app keinen Befehl gesendet. Oder hab ich da was übersehen? Ich werde den Code überprüfen ob es möglich ist das ein Befehl gesendet wird, ohne das es im Log steht.
Hallo Godehard,
heute Morgen Klima gestartet.
Dann zu einkaufen gefahren.
Zuhause Stecker zum Laden eingesteckt.
Log zeigt Klima Start an, Benachrichtigung kann auch auf dem Smartphone an
MfG
K.T.
Heute Nachmittag keine Klimastart eingestellt, läuft aber trotzdem
MfG
K.T.
Frage: Welche aktuellen Modelle des Springs funktionieren mit der App bzw. haben die Telematik-Funktion (fahrzeugintern).
Kann das z.B ein Esential auch, um an Ladestatus und SoC zu kommen oder muss man dafür zwingend Extreme bestellen?
@K.T. Ich konnte heute das Verhalten bei mir nachstellen. Das Problem tritt auf, wenn ich ohne Proxy die Klimaanlage manuell starte.
Danke für die Hinweise. Das war echt sehr Wervoll.
Nun hab ich einen Ansatz.
Ich hoffe das Problem schnell zu lösen. Momentan hab ich zwar noch keine Idee wieso das System so reagiert :unsure:
Sobald ich das gelöst habe, werde ich die Version in den Playstore hochladen.
Die Version 170 ist da für Android. Der Fehler mit dem Klimastart ist behoben.
IOS und windows werden folgen.
Und auch die Anzeige in der Statistik ist nun im Dark-Mode richtig sichtbar.
So - wir sind nun auch im Club.
Der Proxy versucht die Klima vom Auto nun alle 12min zu starten. Der Umbau aus bis zu 3x "Klima starten" war leider nicht so toll und auch völlig unnötig bei 26,8kW Batterie und dem 30% Limit.
Seit der Veröffentlichung von 168 am Server und 169 bei der App am 15.1.2026 hat es ohne Probleme bis zum heutigen Tag funktioniert.
Nun das erste Mal die Endlosschleife und der Proxy startet lustig weiter im 12 Minuten Takt vermutlich bis zur 30% Begrenzung - somit kann noch von der Arbeit nach Hause gefahren werden.
Vielleicht kann ja Godehard mal den Status quo hier posten bzw. wann das behoben wird oder welche Version ohne diese unglückliche Version zu verwenden ist.
Seit 20.1.2026 ist das Problem via K.T. hier bekannt - aber wird wohl komplett ignoriert?
Damit die Batterie nicht leer gesaugt wird, drehe ich mal den Proxy ab.
Habe die 170er Version - Server und App entdeckt.
Der Fehler ist auch hier inkludiert - alle 12 Minuten wird Klima-Start gesendet.
Dies zur Warnung vor möglichen entleerten Batterien.
@WoodyXXL Das bedeutet, das das Problem auch mit Proxy auftritt, korrekt?
Also auch die 170 ohne und mit Proxy alle ca. 12 min.
War die Einstellung das er nur einmal Starten soll?
Danke für die Warnung. Das Interssante: Bei mir ist es nicht aufgetreten. Nicht mit dem Proxy und nicht ohne.
Frage: Wie hast du die Abfragesequenz eingestellt? Bei mir steht sie auf 20min.
Ich Suche nach einem Ansatzpunkt um den Fehler zu finden.
Es hat sich nichts geändert seit 2 Wochen. Dann heute erstmals der Fehler - gestartet wird per Hand "Sofort Starten"
Ebenso unser Intervall mit 3 - seit Monaten läuft es ohne Fehler in der Kommunikation durch.
Welches ist die letzte Version ohne diese unleidliche Funktion mit Mehrfach-Start? 165? - Habe Proxy nun abgestoppt bevor Batterie leer ist. Oder gibt es andere Möglichkeit?
Vorsichtige Teilentwarnung:
Für uns als "Sofort Starten" Nutzer hat sich nun ergeben beim Auto holen und Kontrolle des Ladestandes der Batterie -> die Benachrichtigungen und Log Einträge haben keinen Start der Klimaanlage/Heizung ausgelöst - jedoch erfolgte "Klima Start OK" alle 12 Minuten - auch mit der aktuellsten Version 170 (Server und Client Android).
Ich werde nun den Server-Dienst wieder starten.
Update: seit 13:34 Uhr läuft der Dienst wieder - seither erfolgt kein "Klima Start OK" alle 12 Minuten in dem Log der App und Log von proxy_dacia -> kein einziger Eintrag mehr
k.A. ob die Fahrt nach Hause die "Schleife" behoben hat oder die Beendigung des Dienstes für mehrere Stunden. Godehard wird es sich sicher ansehen.
Somit: bei uns keine Batterie-Entladung - bis jetzt - aber wir nutzen nur "Sofort Starten"
Die neue Version 172 ist da für Android & Linux. Windows wird grade erzeugt und kommt in ein paar Minuten. IOS kommt morgen. Sie hat nun den Fehler des wiederholten Starten von der Klimaanlage hoffentlich nicht mehr.
Das Problem: ich bekomme von Dacia aktuell keine Rückmeldung ob die Klimaanlage gestartet wurde.
Ich hab die Logik die testet ob der Start erfolgreich war nun erstmal rausgenommen. Es wird jetzt davon ausgegangen, das jeder Start erfolgreich ist, sobald der Befehl erfolgreich abgestezt wurde.
Nochmals Danke an @K.T. und @WoodyXXL bei der Unterstützung der Fehlersuche.
Das Logproblem mit der Begrenzung vom Kopieren in die Zwischenablage ist hoffentlich auch weg.
Sorry das es so lange gedauert hat den Fehler zu beseitigen. Das Problem ist, das er nicht immer auftritt so das ein Nachvollziehen nicht immer möglich ist. Ich hoffe sehr, das euer akku nun geschont wird.
Bei mir braucht die Klimaanlage ca. 1-2%. Wie ist es bei euch? Die Heitzung steht dabei auf voll, das Gebläse meistens auf 3.
Sollte die Version nun ok sein, dann wird sie im Playstore hochgeladen (Wenn Ihr Schlingels nicht wieder irgendwelche völlig überbewerteten Fehler findet :ROFLMAO: ).
Edit: Windows ist nun auch da. IOS kommt morgen. Also bitte: Findet keine Fehler mehr;)
Wenn Ihr keine findet, dann kann ich die Version in den Playstore hochladen, oder gibt es noch irgendwelche gravierenden Fehler (ich meine nicht Erweiterungen, die noch kommen)?
Hallo Godehard,
habe die 172,
Klima springt laut App Benachrichtigung nur einmal an obwohl zB Auto 2mal steht.
Habe auf zwei gestellt und gespeichert.
Aber auf einmalig gestellt und auf sofort start gedrückt.
MfG
K.T.
