Meldung Störung Bremsen
Ich bin offen für sachdienliche Hinweise. Ich musste halt zeitnah was unternehmen und für's erste hat es geholfen. Andere hatten ja bereits berichtet dass Bremssystem entlüften/nachfüllen geholfen hatte.
Trotzdem extrem strange, aber wenn's hilft, sollte man es erstmal nicht weiter hinterfragen.
Der Spring ist halt ein besonderes Auto, erinnert mich manchmal an DUDU, der Spring macht das schon. ;)
MUCSpring
01. Juni 2025
Lesezeichen bearbeiten
#11
Hatten wir auch; die Werkstatt hat Bremsflüssigkeit nachgefüllt, dann war’s weg.
Da wurde die Lösung schon gepostet.
Anscheinend misst der kleine den Bremsflüssigkeitsstand.
Das Volumen würde ja sogar zunehmen wenn die Flüssigkeit Wasser zieht. Hoffentlich ist die Erklärung dass es einfach sehr knapp befüllt war ab Werk.
Dann hätte ich den Flüssigkeitswechsel jetzt einfach ein halbes Jahr vorgezogen, und alles ist ok bis zum zweiten TÜV.
Kann man den Spring etwa mit einem riesigen Vierkant aufziehen? 🤔😅
Also bei Problemen mit dem Spring einmal laut
"Hoho afraskai kuku" rufen.....
vielleicht hilfts ✊✊
noch nichts damit gemacht.
Danke für die Antwort.
Das heißt ja dass er weiterhin normal bremst, bzw. die Meldung bei dir nur sporadisch auftritt.
Einen Versuch wäre es vielleicht wert Dot 4.1 Bremsflüssigkeit(ich glaube das steht auf dem Deckel) zu besorgen und etwas nachzufüllen.
Ich habe das aber noch nie gemacht, keine Ahnung wie viel und was passieren würde wenn zuviel drin ist.
Zuviel Bremsflüüsigkeit, keine gute Idee. Kann dann überlaufen, wenn dann nicht abgewischt und gesäubert wird= später Rost.
Wer selber sagt " keine Ahnung" sollte es besser lassen.
