Lautstärke/Dämmung
Dann vlt bitte kurz erklären wie alles (Abdeckungen) abgeht, Schrauben raus und einfach dran ziehen? Gehen irgendwelche Plastikhalterungen kaputt?
Ich hab dichtungen an den außenkannten der türen montiert (bei dennvorderen türen vorne ist einee z dichtung zum einsatz gekommen)
Seither hat sich die Verschmutzung im Einstiegsbereich drastisch reduziert.
Türverkleidungen hatte ich alle 4 ab:
1. Das Außen-Blech mit alybutyl gedämmt und dann eine 4mm isoliermatte drauf. An der türverkleidung ebenso 4mm fämmmatte drauf.
2. Den Dachhimmel hab ich abgesenkt und dass gleiche prozedere durchgeführt
3. Heckklappe, Motorhaube, Kotflügel vorne wurden nur mit alubutyl gedämmt.
Ergebnis:
Sauberer, leiser!!!! und kühler / wärmer(hoffentlich im Winter)
Dass dach hatte ich auf 2x gemacht und da merkt man wo isoliert ist und wo nicht!
Nachteil der Spring ist ca. 15-20kg schwerer
Klasse, diese Arbeit hab noch ch auch durchzuführen, wenn mein kleiner dann da ist.
Hättest du eventuell die Quellen wo, du die Sachen gekauft hast?
Super👍🏻
Wie hast du die Verkleidung der Heckklappe demontiert?
Ich hab hier nur von einem Versuch gelesen wo anschließend diese kaputt war.
Anleitung online unter tipps. Ist zwar nicht perfekt aber ich denke man kennt sich aus. Wem es nicht genau genug ist sollt wohl eher es machen lassen. BG
