Lautes Geräusch.
mako
Seit einiger Zeit habe ich bei meinem Spring in unregelmäßigen Abständen ein lautes Knallen hinter dem Handschufach ungefähr. Als ob eine Klappe zugeknallt wird. Sogar im Stand. Hat das schon mal jemand gehabt?
Zu allen Zeiten. Während der Fahrt, wenn ich schon einige Minuten stehe, egal. Völlig ohne bestimmten Vorgang, nicht einschätzbar.
Kannst ja mal die automatische ZV deaktivieren. Dazu länger den mit rot beleuchtetem schwarzen 🔒knopf drücken.
Und bitte berichten👍🏼
Es kann ganz einfach ein Blech sein, das etwas unter Spannung steht und den Knallfrosch macht, abhängig von der Temperatur da auch nahe an der Heizung. Dünne Bleche haben schon mal die Tendenz nach dem Pressen
und Stanzen. Wenn man weiss wo es ist kann man es mit einem Gummihammer beheben. Soweit ich mich erinnern kann war hier schon mal jemand der eine solche Wetterfee-Delle an einer Tür hatte.
Oder ne leere PVC-Flasche, die scheppern auch ganz ordentlich bei Temp.-schwankungen..
😄Würde er sich wohl nie leisten können🤷‍♂️
Lest doch mal meine Beschreibung. Hinter dem Handschuhfach kann keine ZV knallen und auch keine Flasche! Er war jetzt zur Inspektion und das Geräusch ist weg ohne dass die Werkstatt tätig war. Es muß wohl mit dem Luftfilter zusammen hängen? Der sitzt ja an der Stelle und wird erneuert. Seltsam dass Ganze.
Habe zwar den Luftfilter noch nicht gewechselt, aber das da was knallen würde/könnte?🤔🤷‍♂️
Bin auf jeden gespannt, was es ist/war..
Hört sich eher nach Selbstheilungskräften an...😉
