Lautes Geräusch.
mako
Seit einiger Zeit habe ich bei meinem Spring in unregelmäßigen Abständen ein lautes Knallen hinter dem Handschufach ungefähr. Als ob eine Klappe zugeknallt wird. Sogar im Stand. Hat das schon mal jemand gehabt?
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Die ZV ist es nicht, oder?
Knallt ja auch ein bisschen. Vielleicht eine Fehlfunktion dessen...
Lodgy
Tangerhütte
Zu allen Zeiten. Während der Fahrt, wenn ich schon einige Minuten stehe, egal. Völlig ohne bestimmten Vorgang, nicht einschätzbar.
Kannst ja mal die automatische ZV deaktivieren. Dazu länger den mit rot beleuchtetem schwarzen 🔒knopf drücken.
Und bitte berichten👍🏼
VonTrier
Es kann ganz einfach ein Blech sein, das etwas unter Spannung steht und den Knallfrosch macht, abhängig von der Temperatur da auch nahe an der Heizung. Dünne Bleche haben schon mal die Tendenz nach dem Pressen
und Stanzen. Wenn man weiss wo es ist kann man es mit einem Gummihammer beheben. Soweit ich mich erinnern kann war hier schon mal jemand der eine solche Wetterfee-Delle an einer Tür hatte.
Lodgy
Tangerhütte
Oder ne leere PVC-Flasche, die scheppern auch ganz ordentlich bei Temp.-schwankungen..
mako
Lest doch mal meine Beschreibung. Hinter dem Handschuhfach kann keine ZV knallen und auch keine Flasche! Er war jetzt zur Inspektion und das Geräusch ist weg ohne dass die Werkstatt tätig war. Es muß wohl mit dem Luftfilter zusammen hängen? Der sitzt ja an der Stelle und wird erneuert. Seltsam dass Ganze.
Lodgy
Tangerhütte
Habe zwar den Luftfilter noch nicht gewechselt, aber das da was knallen würde/könnte?🤔🤷‍♂️
Lodgy
Tangerhütte
Bin auf jeden gespannt, was es ist/war..
Rainer K.
München
Hört sich eher nach Selbstheilungskräften an...😉
