Ladestecker Typ 2 Halterung für Wand.
White Spring
Rodgau Hessen
CCS, orange Streifen.
Lodgy
Tangerhütte
Seit heute an der Wand.
Hält den Ladestecker gut und ist aufgeräumt.
Wie so oft vom Ali.
€ 8,53 48% Rabatt | Feyree EV Ladegerät Halter Holster Dock Für Elektrische Fahrzeug Typ 2 Ladekabel Extra Schutz Führenden Wallbox
Und Zeit gespart, weil man die nervige Gummikappe nicht wieder rauf machen muss..🛒✅
Giovanni Conte
Wie so oft vom Ali.
...habe ich auch, ist genial einfach, billig und hält!
(y)
Da fällt mir gerade zu ein, das wäre auch was für den 3D Drucker.
Werde mich bei Zeiten mal dransetzen, falls einrr noch ne Idee für ein zusätzliches Gimmick hat immer her damit.
Ich werd mal die Gummikappe an die Wand schrauben.. schaun wir mal ob's hält..
Hab ich auch dran gedacht, dann sollte man aber eine Kunststoffplatte 2 bis 3mm Stärke, in Steckerform, in die Kappe rein machen, damit die Kappe formstabil bleibt.
@Giovanni Conte
Dann sollte das auch so funktionieren.
Lodgy
Tangerhütte
Ich muss schon zugeben:
Peter Lustig wäre bestimmt nachhaltig stolz gewesen😇👨🏻‍🔧😜:
Kiokai
RD am NOK
Facelift, CCS
@Lodgy für was nutzt du den Zwischenstecker (Schukosteckdose/Schukostecker Ladeziegel)?
Von welchem Hersteller ist das Teil?
Lodgy
Tangerhütte
Zum langsamen Laden. Meist 6A oder 8A über Nacht.
Aliziege äh Ziegel:
Kiokai
RD am NOK
Facelift, CCS
@Lodgy, danke, aber ich meinte nicht den Ziegel, sondern den primären Zwischenstecker, der in der Schukosteckdose, vor dem Ziegel
Lodgy
Tangerhütte
Das ist eine schaltbare Fritz-Dectdose, die ich mehr zur Überwachung/Zählen des Ladestroms dran/dazwischen hab.
Mit Schaltzeiten hab ich mal versucht, aber das ist mir zu fummelig.
Mit 6A-8A komme ich meist über die Nacht, und dann stell ich bei 80-85% manuell aus oder fahre gleich los, da Spring tägl. in Gebrauch.
Giovanni Conte
Hi, ich habe noch so einen Ladeziegel unbenutzt und Original , auch hier im Forum, Startseite, ganz ganz weit unten... , zu verkaufen.
6, 8, 10,13,16A einstellbar... .
Hatte den falsch bestellt, wollte einen Ladeziegel mit rotem CEE Stecker haben, Drehstromanschluß, hatte aber Schuko bestellt und erhalten, das war doof, also von mir.
Würde mich freuen, wenn Du ihn haben möchtest. Schau mal, ob er das ist was Du suchst.
Lodgy
Tangerhütte
