Laderiegel der Firma GEARZAAR
Entschleuniger
Essen
Spring
Hallo zusammen,
hat vielleicht jemand von euch ein Gerät der Firma GEARZAAR? Die bieten sehr viele Dinge an, nicht nur Laderiegel. Ich habe einen defekten Laderiegel von GEARZAAR bei Ebay gekauft. Der Laderiegel sollte dreiphasig laden, lädt aber nur über die erste Phase der CEE-Buchse. Da meine rote CEE-Buchse erst drei Monate nach dem Kauf verkabelt war habe ich das Problem erst spät erkannt. Der Verkäufer auf Ebay reagiert auf Anfragen nicht und Ebay hilft mir auch nicht, da der Kauf vor mehr als drei Monaten war.
Der Riegel hat zwar 2 Jahre Garantie, bei der Lieferung gab es aber keine Kontaktangaben zur Firma GEARZAAR. Ich finde trotz intensiver Suche keine Kontaktdaten, außer einer Telefonnummer in China.
Hat zufällig jemand deutsche Kontaktdaten der Firma GEARZAAR?
Vielen Dank im Voraus
Da der Spring sowieso nur mit einer Phase laden kann hat sich das Problem doch eigentlich erledigt, oder? Wenn so Chinazeug gekauft wird (gilt auch für mich) muß man Verluste einfach einpreisen. Daher achte ich schon mal auf eine Versandadresse aus Deutschland, was aber im Falle einer Reklamation selten weiterhilft. Buch es unter Erfahrung!
Hallo zusammen,
Das hast du dann aber mit einem andren Auto als dem 1phasigen Spring bemerkt?
Was ist ein Laderiegel ?
Ist da ein Riegel davorgeschoben ?
Wenn Du ein Ladeziegel meinst, die laden immer nur einphasig, mit angezogener Handbremse,
Den beschriebenen Laderiegel habe ich mal als Foto angehängt. Der Anbieter nennt es auch mobile Wallbox. Er kann 1, 2 oder 3 phasig Laden. 2phasig konnte ich jetzt an einem anderen Auto ausprobieren. Leider zeigt das Display immer so an, als wenn 3phasig geladen würde.
Das ist Marke Eigenbau, da hat einer dicke Kabel angebracht und einen CEE-Stecker, aber so einfach geht das nicht. Ich hatte den gleichen Ladeziegel aber für die Schuco-Steckdose und der war einphasig. Man darf eine Phase nicht einfach auf drei Phasen zusammenschließen. Allein thermisch wäre das Gerät schon überfordert. Bei 3 Phasen würden da schon mal ca. 11kwh anstehen bei 16A.
Darum reagiert der Verkäufer nicht auf Deine Anfrage. Er weiß warum!
Sehe vieles anders. Aber um Diskussionen aus dem Weg zu gehen, werde ich das jetzt nicht weiter erläutern.
Vllt ein Hinweis: Größe sagt erst einmal gar nichts aus. 1-Phasisch, 2-Phasisch, 3-Phasisch... Sind auch nur 1-3 Relais, die dann die Netzspannung aufs Auto schalten. Wirklich was passieren geschieht erst im Auto.
Zur Unterhaltungszwecken: Link auf YT
Ob dieser jetz nur einen Leistungskontakr hat oder 3 kann man aus einem Bild heraus nicht sehen, höchstens ein Bild vom Typenschild.
Es gibt durchaus auch 3 phasige Ladeziegel, z.B der JuciPhaser oder wie der jetzt auch heißt.
Einfach mal googeln
Das Teil habe ich wie abgebildet gekauft. Es ist für 3 Phasen und 11 kWh ausgelegt. Es ist wie eine Wallbox nur eben mobil!
Gibts schon lange, keine Aufregung deswegen, man sieht ja auch im Typ2 Stecker alle 3 Pole beschaltet.
Nützen tut das nur am Spring eben nichts weil er nur eine Phase annimmt.
Da könnte zwar 7kW/1p laufen aber da die mobilen Teile nur 11 kW/3p machen eben ein Drittel davon...
Man sollte definitiv den Spring mit dem Ziegel laden können.
Und das mit 3,6kW, was der Leistung eines Aussenleiters gegen Neutralleiter entspricht, bei einer Vosicherung von 16A.
Ich weis nicht, ob es da her passt aber ich habe da mit meinem LadeZiegel ein sonderbares Phaenomen:
Er erlaubt mir die Ladeleistung per Knopfdruck in Stufen bis 16 A vorzuwaehlen. Beim Auswaehlen der Leistung und wiederholtem Druecken des Wahlknopfs beginnt die Leistung wieder beim niedrigsten Wert und steigt dann bis 16A. Sehr praktisch, weil ich je nach moeglicher Ladezeit (=Parkdauer) schneller oder langsamer laden kann. Letztens stellte ich fest, dass am Ende des Ladevorgangs (80%) der Ziegel ziemlich warm geworden war (fast 60 Grad) und die Anzeige interessanterweise 32 A zeigte ,also einen Wert, den ich eigentlich gar nicht einstellen kann. Hmmm. Bei neuerlichem Start und der Auswahl 16A war es so als waere nichts geschehen....
Ist deine Zuleitung auch mit 32A abgesichert, also hat das überhaupt technisch sein können? Welcher Lade-Ziegel?
Ja, die Leitung ist entsprechend "dick"und auch die Sicherung entsprechend stark, sonst haette ja keine Ladung stattgefunden, es haette ja die Sicherung ausgeloest. Seither schaue ich immer auf das Display ob auch wirklich 16 A eingestellt ist bevor ich anstecke!
Zur Frage des Fabrikats kann ich momentan nichts sagen - der Ziegel ist an einem anderen Ort und ich kann jetzt nicht nachschauen. Ich verwende ihn schon seit mehr als 2 Jahren, hier im Haus bemuehe ich den Dacia Ziegel. Ein Wissender unter den Moderatoren hat aber eh eine Firma genannt! Gearzaar. Ich werde aber nachsehen.
