Es gibt ja viele Produkte und Typen bei den Wallboxen, aber eigentlich fĂĽr zuhause nur 2 Varianten.
1. Die max. 11kw Variante
Sie braucht einen Dreiphasenanschluss von 16A. Damit hat man dann bei Einphasen-Fahrzeugen wie dem Spring etwa 3,6kW zur VerfĂĽgung.
Fahrzeuge die mehr Phasen benutzen bis maximal 11kW. 16 Ampere sind bei einer Dreiphasensteckdose meist zur VerfĂĽgung, da sie direkt an
der Schalttafel angeschlossen sind. Schukostecker sind mit 16A nicht belastbar, da sind etwa 10A das Maximum fĂĽr Dauerstrom. Auch weil sie
meist im Verbund installiert sind. Die Ladeleistung ist also in diesem Fall auf etwa 2,3kW beschränkt, wenn man keinen Brand riskieren möchte.
2. Die max. 22kW Variante
DafĂĽr braucht man einen Dreiphasenanschluss von 32A. Die stehen ĂĽblicherweise in einem normalen Haushalt nicht frei zur VerfĂĽgung, was
bedeutet, eine neue Leitung (6-10)mm2 ! von draussen zu legen, und meist muss auch noch ein Extra Stromzähler dafür installiert werden.
Also die teuerste Variante, aber auch beim Spring nur mit 7kW Ladestrom, da immer nur noch eine Phase benutzt wird.
Aber wenn andere Elektrofahrzeuge im Haushalt auftauchen sind drei Phasen immer sinnvoll. Ob 16A oder 32A.
Ich habe vor 5 Jahren neu gebaut und desshalb gleichzeitig die 16A Dreiphasensteckdose in der Garage installiert.
Die Zencar hat bei Aliexpress eh nur 366 Euro gekostet, und ich brauche keine Genehmigung dafür. Da kann der Staat seine Prämie gerne behalten.
