Interessantes Video ... Test im Winter ... wie weit kommt man noch ab 0%
  • Ersteller Ersteller Gast2961
  • Erstellt am Erstellt am
Gast2961
Er kam im WInter ab 0% NOCH 40 KM WEIT !!!
Ok kein Grund es nach zu machen , jedoch ist kein Panik nötig wenn es mal 6 km weiter sind als gedacht ...
Hat hier jemand mal eigene Erfahrungen gemacht ... ? Oder andere Videos mit diesem Thema gesehen ...
40km im Winter halte ich für extrem ausreichend als Reserve ... Aber wie der Tester schon vermutet, wird das die Reserve für die Alterung des Akkus sein , der nach und nach frei geschaltet wird ...
Wurde in Vergangenheit auch schon diskutiert.
Die Spannung fällt ab den unteren Ladestandsprzentwerten aber auch soweit ab, dass man die Reserve nicht nutzden sollte wenn man seinen Akku lange erhalten möchte.
Genau so verhält es sich natürlich auch (insbesondere bei der AC-) Ladung im oberen Ladestandsbereich.
unter 0% noch 40km: nur wenn man so langsam fährt wie der Youtuber!
Zitat Wiki "Fahrwiderstand":
Fazit und Erkenntnisse
Die erforderliche Leistung zur Überwindung des Luftwiderstandes steigt mit der 3. Potenz der Fahrzeuggeschwindigkeit. Dadurch überwiegt bei zunehmender Fahrgeschwindigkeit der Leistungsanteil, der zur Überwindung des Luftwiderstandes benötigt wird. Bei hohen Geschwindigkeiten wird demzufolge für eine weitere Geschwindigkeitszunahme überproportional mehr Motorleistung benötigt.
normal, das das kein normalzustand sein sollte ist klar , nur erstaunlich das 40 km selbst im winter theoretisch möglich sind
