- Fahrzeug
- Spring Comfort +
- Modell
- Stepway
- Modelljahr
- 2021
- 45 PS
- Batterie
- 27 KW
- Softwareversion
- Details
- Spring Stepway (the onliest in Germany)
Abzüglich Verkauf des alten Akkus an Solaranlagen Besitzer. Nachhaltig
der Akku für den spring?Der Akku soll 6769,65€ kosten, bei einer Arbeitszeit von 2,4 Std.
Quelle (leider nur mit Bild plus) :
Sylvia1968 hat das im Prinzip alles gut wiedergeben. So richtig informativ ist da scheinbar keiner. Die 2,4 Std. beziehen sich tatsächlich auf ein und ausbau, also offenbar recht fix beim Spring. Hohe Stundenlöhne sollen wohl zustandekommen, wenn man die Mechaniker intensiv Schulen muss. Dann gibt es halt nur wenige "Experten". Das ganze gepaart mit hohen Aufwänden bei anderen Modellen und schon wird es teuer.der Akku für den spring?
Arbeitszeit für aus und Einbau?
leider hab ich kein bild plus.
kannst du das wichtigste aus dem Bericht kurz zusammenfassen?
Das der Akku nach dem First-Life (im Auto), wenn er unter 70% Kapazität fällt, nach ca. 10 Jahren mit dem Second-Life als Standspeicher (Kapazität 40-70%) für z.B. Solaranlagen Besitzer beginnt. Dort kann der Akku nochmals 10 Jahre seinen Dienst tun. Für einen normalen Haushalt geht man dort von ca. 20KW Leistung aus, die der ´alte´ Akku somit auch bringen kann. Erst danach wird er auseinander genommen und die Einzelkomponenten wieder verwertet/recycelt.Kannst du für Vielbeschäftigte das Wichtigste in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen?
Es gibt ja immer schon unterschiedliche Stundenlöhne: der reine Fahrzeugmechaniker bekommt weniger als der Mechatroniker, als der Lackierer und bei E-Autos ist halt die Schulung der Mitarbeiter aufwändiger weil auch Hochspannung im Spiel ist.Zitat: Renault kalkuliert die Dauer der Herz-OP beim Zoe auf 3,8 Stunden, beim Twingo Electric auf 3,0 Stunden. Sogar beim Twizy dauert es noch 2,5 Stunden.
Der Aufwand scheint bei allen Modellen einigermaßen vergleichbar und überschaubar zu sein. Ich denke die ganz hohen Stundenlöhne sind wirklich nur bei Modellen, die wirklich aufwendig sind zu kalkulieren.
