Dacia-Ladeziegel: Camping statt Schuko
Christoph1965
Wetzlar
Liebe Gemeinde,
ich beabsichtige, den Schuko-Stecker des Dacia-Ladeziegels zu ersetzen gegen den Camping-Stecker. Allerdings hat der Schuko-Stecker des Ziegels einen Temperatusensor und der Camping Stecker nicht. An die Sensor- Zuleitungen muss entweder wieder ein Temperatursensor dran, oder die Zuleitungen müssen mittels eines Ohmschen Widerstandes gebrückt werden, der dem Ziegel Normaltemperatur vorgaukelt. Wo bekommt man den Sensor? Wie hoch muss der Widerstand gewählt werden? Weiß jemand Bescheid?
Danke im Voraus.
Christoph.
Jürgen
@Christoph1965 . Bei dem gebastel das Du vor hast bin ich gespannt wann alles abfackelt. Warum machst Du es nicht so wie @TobiWanKenobi vorgeschlagen hat?
Wo hat ein Schuko Stecker große Übergangswiderstände? Zumindest bei dem Strom den der Ladeziegel benötigt. Das kann höchstens an der Installation oder einer billig Steckdose liegen. Das würde ich mir mal genau anschauen.
triplex
Ich würde den Sensor bei verschiedenen Temperaturen durchmessen, dann kann man das Bauteil schnell erraten. Man sieht, ob es ein NTC oder PTC ist und braucht nur mit gängigen Typen vergleichen.
eisenbahnschiene
2 Stück davon einmal VFL, einmal FL
Moin Christoph, hast du dein Projekt umgesetzt? Was für ein Wiederstand ist im Schukostecker verbaut? Ich frage, weil meine Schwiegermutter den Stecker überfahren und zerstört hat. Deshalb muss ich den Stecker jetzt ersetzen (natürlich gleich mit einem CEE).
Vielen Dank für eine Antwort
Olaf
eisenbahnschiene
Hallo #Gurke,
leider geht es dort "nur" um die Verkabelung im Haus und die Vor- und Nachteile von Schuko und CEE. Bei meinem original Dacia Ladeziegel ist aber der Schukostecker zerstört und ich muss ihn ersetzen. Das funktioniert aber nur mit einem entsprechendem temperaturabhängigen Widerstand (NTC o. PTC mit entsprechendem Widerstandswert) der im Steckergehäuse vergossen ist und auch wieder rein muss. Ohne den startet der Ziegel den Ladevorgang leider nicht.
Gurke
sorry, ich hatte das so gelesen, dass er den Adapter nimmt. Darf man fragen, wie der Stecker zerstört wurde?
Gurke
Stimmt, wenn man nicht mehr in der Frist ist, ist die Gewährleistung um und dann kann man basteln. Wer weiß womit die Schwiegermutter unterwegs war. 🚜🚛🚌
Kiokai
RD am NOK
Facelift, CCS
Da habe ich andere Erfahrungen machen können: Hatte mir einen Original Hyundaiziegel gekauft der statt mit einem Schuko einen "Schweizer-Stecker" ausgestattet war. Diesen habe ich gegen einen Schuko-Stecker getauscht und die beiden Leitungen zum PTC verbunden. Da dieser vergossen war, konnte er auch nicht wiederverwendet werden. Funktioniert problemlos und da der Ziegel max. 10A liefern kann, auch keine Bedenken.
