BYD dolphin surf
Ist zwar OT, aber es zeigt sehr schön, dass man das BMS irgendwo beliebig hinpacken kann:
Oder ein verteiltes BMS:
Naja, das BMS braucht aber um richtig zu funktionieren die Einzelspannungen der Zellen und auch nicht nur eine Temperatur, selbst bei dem kleine Akku den wir haben sind das dann bald 100 Werte. Könnten sicher auch über einen Bus ausgelesen werden aber jede weitere Wandlung der Signale ist mit möglichen Fehlern behaftet. Und warum sollte man das dann in den Motor/Getriebeblock machen, ich denke da ist einfach die Beschreibung unklar - es macht einfach keinen Sinn.
Die Motorsteuerung direkt mit in das Antriebsaggregat zu integrieren sieht man dagegen schon öfter.
Ob der Inverter dann auch noch gleich als Ladegerät fungiert hängt von der Konstruktion ab.
Die ZOE lief so - mit den entprechenden Nachteilen - fiepsende Motorspulen und grottiger Wirkungsgrad im Teillastbereich.
Einzigen Vorteil den ich sehe ist dass die Werkstätten dann einfach das dicke Teil tauschen wenn etwas nicht läuft und die peinliche Fehlersuche entfällt. Der Kunde zahlt und bekommt seinen Wagen schneller wieder...
Also für mich ist die Beschreibung glasklar, das BMS ist mit drin:
Bus-Systeme haben sich im PKW durchgesetzt, trotz aller möglichen Fehler, siehe CAN-Bus.
Ok, wurde ja am Anfang beschrieben dass da Motor/Getriebe dabei wären, das sehe ich da nicht.
Bus hat sich klar durchgesetzt, damit nicht jeder an dem Zeug rumspielen (oder gar was reparieren) kann...
Vielleicht siehst du es jetzt:
Reduktionsgetriebe und Elektromotor befinden sich unten rechts im Modul.
Ach du lieber Gott...
Danke für die Aufklärung - das ist nun wirklich nicht das was ich kaufen würde...
Zum 1 millionsten BYD Dolphin Surf gab es von BYD ein Video zur Produktion und Fabrik in China, wo er hergestellt wird. Noch finde ich den Preis nicht ganz so attraktiv. Mal schauen ob sie wirklich so viel günstiger werden, wenn sie in Europa produzieren.
So richtig günstig scheint kein Hersteller hier was anbieten zu wollen. Preiskampf sieht in meinen Augen anders aus. Es sieht eher nach Absprachen aus.
