Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Ok, ich hab euch wenigstens gewarnt - wenn es dann zu vermehrten Ausfällen kommt bekomm ich keine Unterlassungsgewissensbisse;-)
Hab mir damals auch gedacht, so ein Schrott, Kiste heizt nicht im Winter und kühlt nicht im Sommer.
Es ging aber ja bis zu dem Tag, also hab ich mir da so meine Gedanken gemacht.
Kennt jeder das Problem bei Verdichtern, z.B. Kühlschank, wer den im laufenden Betrieb aussteckt oder wie wild am Thermostat dreht wird merken dass der Motor dann nicht gleich wieder anläuft bei Anforderung.
Entweder weil die Steuerung das übernimmt und unterdrückt oder eben weil der arme Kompressor nicht anlaufen kann weil schon zu viel Druck im System ist.
Im Spring taktet ja die Anlage auch dauernd, also das Motörchen müsste es abkönnen - hab ich gedacht...
Mir würde 1-5 mal besser gefallen. Nach dem losfahren sollte es abbrechen, nicht dass er zuhause in der Garage bzw. am Ziel dann nochmal startet.
Das ist schwierig, da wir inzwischen festgestellt haben das die GPS-Mledungen sehr verspätet ankommen. Darauf ist also kein Verlass. Wenn das Auto fährt, dann läuft sowieso die Lüftung. Da ist es egal ob der Befehl gesendet wird oder nicht. Da es nur vom vor-Heizen/Kühlen benötigt wird ist es egal ob da noch was gesendet wird. Zum nachbearbeitenm wird wohl kaum jemand das verwenden.
@bruder-maert Das einzige was ich mir vorstellen kann ist der Unterschied zwischen Fahren und Vorbearbeiten, das beim Vorbereiten die Anlage immer wieder neu gestartet wird, so alle 10-15min. Während sie beim fahren permanent läuft.
Bis jetzt haben wir die Meinung von @Kernreiter. soll das so gemacht werden, oder gibt es noch andere Vorschläge/Wünsche? Wenn es denn mehrere Zahlen werden sollen, bis wohin wollt Ihr einstellen können? Die 1 bis 5 hab ich einfach so hingeworfen, es kann auch bis 4 oder 6 oder sonstwas sein. Was macht Sinn?
Nimm ein Mittelding: 1-3 Falls die Killstory zutrifft ist das mit 3 Starts des Kompressors wohl noch erträglich.
Bei so wenigen Optionen kann man sich die Einstellung dafür auch schenken und direkt 3 Schaltflächen machen: "Starten", "2 x", "3 x" und "Zeitvorwahl" oder "10 Min", "20 Min" und "30 Min". (Bei der Zeitvorwahl dann wohl auch "Abbruch", "1 x", "2 x" und "3 x" bzw "10 Min", "20 Min" und "30 Min".) Vielleicht dort noch eine Erklärung, dass die zum Startzeitpunkt im Auto gewählte Einstellung (Heizung/Klimaanlage) für je 10 Minuten aktiviert wird.
Weiss Jemand wie lange die Anlage genau läuft? Zumindest etwas länger als 10min. hab ich festgestellt. Oder variiert das etwas?
@Lutz Das war auch so gedacht mit den Schaltflächen.
Länge: 1x, 2x, 3x oder(10 20 30 min), also 3 Radiobuttons
Programm: Kein Programm, Wiederholung, Einmal, also 3 Radiobuttons
Also ich meine mal irgendwo was von 15 Minuten gehört zu haben.
Was eigentlich auch sinn macht, da 10 Minuten zu kurz sind.
Ich hab das anscheinend etwas zu gut gemeint mit dem Klima ausschalten. Das funzt nun so gut, das es ich nicht mal mehr einschaltet hab ich eben festgestellt. Sorry,
Ich werde mich morgen darum kümmern.
Der neue Proxy ist draussen, und die neue App 1.3.9-169. Windows kommt morgen, IOS, Android & Linux sind fertig.
Das Klima-Probhlem ist behoben, un kan mann bis zu 3x hintereinander die Klimaanlage starten.
Auch können nun endlich die Logs korrekt kopiert werden.
Das mit dem Klima war eich biestig. Das das so ein problem geben würde, das hätte ich nicht gedacht. Eine eigentlich kleine Sache entwickelte sich zu einem großen Problem.
Nun kann ich mich den weiteren App-Anpassungen widmen.
Im Sommer wäre ne Halbe Stunde zum vorklimatisieren nicht schlecht, also 10/20/30Min.
@Don Spring Du kannst wählen zwischen 1 2 oder 3x Vorklimatisieren. Also genau das, was du möchtest. Ich hab keine Minuten sondern die Anzahl der Klima-Starts angegeben. Zwischen den Starts sind 12 Minuten. ich hab zur Sicherheit 2 Minuten eingebaut. Lass uns schauen ob das so gut ist, oder ob ich auf 11 runtergehen kann. Auf 10 ist sicher nicht gut, da ein paar Sekunden dann entscheiden ob gestartet wird oder nicht. Wenn die Anlage noch läuft und ein Startbefehl kommt, dann wird er nicht danach ausgeführt. Falls die Minutenangabe besser ist, so kann das schnell abgeändert werden.
Für den Fall das es so wie immer ist, nämlich jeder Spring ist anders, könntest du die Klimatisierungzeit auch in der Konfig eintragen, dann könnte jeder Individuell den Klimatisierungsabstand bestimmen. ;)
Das würde bedeuten das jeder messen sollte. Zu dem Wert addiere ich dann noch 2 Minuten. Das ist machbar. Dann können wir hier die Werte sammeln. Binn gespannt was dabei rauskommt. Als Standard werde ich dann 10 Minuten nehmen plus 2 für die Programmierung.
Eventuell können einige von Euch auch messen wie lange die Zeit ist die die Klimaanlage nach dem Start über die App läuft. Wenn das überall 10 Minuten ist, dann kann ich mir die Arbeit auch sparen.
Also bitte Ihr lieben, testet wie lange die Klimaanlage läuft.
@Godehard
habe vorhin mal unseren Spring per Renault App .....
Da steht drin dass das Fahrzeug die Klima bis zu 15 Minuten betreibt
Laut unserem Renaulisten in der Werkstatt haben Erfahrungswerte ergeben
& ist es laut Dacia so dass das Fahrzeug tatsächlich bis zu 15 Min die Klima laufen lässt
das da irgendwie die Umgebungstemperatur oder Innenraumtemperatur eine Rolle spielen
keine Ahnung wie genau, da seid Ihr anderen erfahrener wie ich
weis nicht ob das jetzt Einfluss auf deine App hat,
unser Techniker meinte dazu das man dann ggf 17 Minuten für Serienstarts der Klima
verwenden sollte / könnte
Habs Getestet Meine Klima/Heizung Läuft 8Min 45Sek mit Stoppuhr. Vom Starten mit der App von Gorbat (Hand) bis einschalten am Auto 4Sek
:cool:
Wie war dein Ladestand vor dem Start und Ladestand nach dem Stop?
Es gibt die magischen 30% - wäre spannend ob die nur beim Start mitspielen. Die 30% verhindern bei uns jeden >3ten Start dieser tollen Funktion...
Abgesehen halte ich es für nicht notwendig mehr als 1x zu starten - bei der Mini-Batterie..... aber wer es halt braucht.... (im Sommer reichen 5 Minuten locker aus.... im Winter nur für die Enteisung 10min.....)
habe die neuste App Version.
Klima startet von selbst, hat mir 40% Akku verheizt.
Was habe ich falsch eingestellt?
MfG
K.T.
@K.T. Zeig bitte das Log. Darin steht wenn der Befehl gesendet wurde.
Arbeitest Du mit Proxy oder ohne? Ich hab die 169 unter Android und IOS im Einsatz, mit Proxy. In der neuen Version ist nun auch der Fehler mit dem Kopieren von den Logfiles behoben.
Auf was stand Anzahl der Klimastarts?
Welches Programm hast Du ausgewählt, oder hast Du nichts programmiert?
Hast Du Klima manuell gestartet?
Hallo Godehard,
bei mir startet die Klimaanlage auch selbstständig ,nachdem ich einmalig per App die Klimatisierung angestoßen habe. Ich nutze die neueste Version ohne Proxy. Programmiert habe ich nichts!
Das scheint oftmals dann zu passieren, wenn ich deine App öffne und/oder auf aktualisieren klicke.
In der App steht dann "Klimastart gesendet 1" -2-3.
19.01 23:23 Klima Start OK
19.01 23:23 Hole Klima Daten OK
19.01 23:23 Hole Location Daten OK
19.01 23:23 Hole Cockpit Daten OK
19.01 23:23 Batterie 76% Charging 0.0 Plugin 0
19.01 23:02 Klima Start OK
19.01 23:02 Hole Klima Daten OK
19.01 23:02 Hole Location Daten OK
19.01 23:02 Hole Cockpit Daten OK
19.01 23:02 Batterie 76% Charging 0.0 Plugin 0
19.01 22:41 Klima Start OK
19.01 22:41 Hole Klima Daten OK
19.01 22:41 Hole Location Daten OK
19.01 22:41 Hole Cockpit Daten OK
19.01 22:41 Batterie 76% Charging 0.0 Plugin 0
19.01 22:23 Klima Start OK
19.01 22:23 Befehl Klima Start gelöscht
19.01 22:23 Hole Klima Daten OK
19.01 22:23 Hole Location Daten OK
19.01 22:23 Hole Cockpit Daten OK
19.01 22:23 Batterie 76% Charging 0.0 Plugin 0
19.01 22:23 Token Reset
19.01 22:23 Dacia-Anmeldung ok
19.01 21:58 Klima Start OK
19.01 21:58 Hole Klima Daten OK
19.01 21:58 Hole Location Daten OK
19.01 21:58 Hole Cockpit Daten OK
19.01 21:58 Batterie 76% Charging 0.0 Plugin 0
19.01 21:36 Klima Start OK
19.01 21:36 Hole Klima Daten OK
19.01 21:36 Hole Location Daten OK
19.01 21:36 Hole Cockpit Daten OK
19.01 21:36 Batterie 76% Charging 0.0 Plugin 0
19.01 21:21 Klima Start OK
19.01 21:21 Hole Klima Daten OK
19.01 21:21 Hole Location Daten OK
19.01 21:21 Hole Cockpit Daten OK
19.01 21:21 Batterie 76% Charging 0.0 Plugin 0
19.01 21:02 Klima Start OK
19.01 21:02 Befehl Klima Start gelöscht
19.01 21:02 Hole Klima Daten OK
19.01 21:02 Hole Location Daten OK
19.01 21:02 Hole Cockpit Daten OK
19.01 21:02 Batterie 76% Charging 0.0 Plugin 0
