Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Hallo Godehard,
hört sich aber nur einfach für einen Profi einfach an.
Danke für deine Arbeit!
Ich gebe auf.
Hab mich ja immer gefreut wenn das mit der App funktioniert hat.
Alles Gute und viel Gesundheit wünscht Dir
Klaus Thyroke
Also wer bei einem PC Windows installieren kann und darauf dann Programme und den PC mit dem Internet verbinden kann.
Sollte mit der Finalen Anleitung von @Godehard auch einen Proxy installiert bekommen.
Dein Wort in Gottes Ohr!
Ich hab da meine Zweifel.
Habe erst, vor 14 Tagen , Ubunto auf mein altes Fujitsu Laptop installiert.
Da bräuchte ich ja nur zu booten.
MFG
K.T.
@K.T Der Laptop müßte dann immer laufen,damit es Sinn macht. Da ein Laptop wenig Strom verbraucht würde es auch Sinn machen.
In wiefern gibst du auf? Die App funzt, und der Proxy funzt auch. Die aktuelle Version läuft sehr Stabil. Auf Windows, Linux, Android und IOS. Und einen proxy stelle ich auch zur Verfügung.
@SchweizerSpring hat auch einen Discord Server gebaut. Damit ist es möglich auch per pn Schreenschots zu versenden. leider geht so etwas hier per PN nicht. Auch für die Diskussion zu bestimmten problemen ist das sichr gut. Dann kann hier die Lösung gepostet werden.
Dieser Trööt ist nun 112 Seiten lang. Ob das langsam zu viel ist für ein Thema? Ich glaube kaum, das sich jemand die Mühe macht, das alles durchzulesen.
@Godehard
Ich glaube ich hab einen Bug gefunden.
Ich lade ja immer bis 85%, allerdings, wurde das Laden beim letzten Mal bei 80% beendet.
Heute habe ich das nochmal überprüft, und wieder wurde das Laden bei 80% statt 85% beendet.
@Don Spring Danke. Bin grade am Laden. Teste erst, ob er nun bei 70% abschaltet, danach werd ich es auch bei 85% versuchen. Währe ja echt peinlich, wenn ich das irgendwo in den Tiefen des Programmes fest verdrahtet hab :ROFLMAO:
Aktuell schreibe ich die Anleitung und teste und verfeinere zum x-ten mal das Installationsscript für Docker-Proxy. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Ich hab immer mehr in das Script aufgenommen, so das der USer immer wenigr machen muß. Bevor ich das veröffentliche hätte ich gerne 1-2 Tester die die Installation ausprobieren wollen.
Vorraussetzung:
  • Einen Computer mit Linux, 64bit. Egal ob amd64 oder arm64.
  • einen Domainnamen. Dabei kann ich gerne helfen
Bei der Instalaltion von Docker kann ich gerne helfen. Ichr bekommt dan auch Zugang zur Anleitung für die Docker-Installation.
P.S Das Anhalten bei 67% (Mein Fehler, sollten 70% sein, siehe oben) hat funktioniert. Nun schauen wir mal, wann er jetzt abschaltet.
@Godehard
Kannst du nicht mal bei dir auf dem Proxy schauen was das als Abschaltwert steht.
Ich hab den Verdacht, daß auf dem Proxy die 80% bei mir sich festgebrannt haben. 😇 ;)
@Don Spring mach ich morgen. Bei mir hat er exakt bei 85% abgeschaltet
@K.T. Nimm lieber Doker. Das ist sehr viel einfacher. Wenn Du magst, kannst Du mir helfen zu testen. Sobald es von 1-2 anderen außer mir getestet wurde, gebe ich es frei. Melde Dich einfach wenn Du den Docker-Proxy testen möchtest
@Don Spring Ladebegrenzung steht auf 85%, Dss sollte der Button 4 sein. Von dort aus ist alles ok. Hast Du mal im Log geschaut ob der Proxy wirkliche einen Stop-Befehl gesendet hat?
Zur Info: Docker mit dem Proxy läuft auf einem kleinen pi mit SD-Karte. Die Speicherauslastung liegt aktuell bei 275MB, also müßte es sogar auf einem 512MB pi laufen.
Die Scripte sind nun fertig und funktionieren. Nun schreibe ich weiter an der Anleitung und werde entsprechnde Packete für amd64 und arm64 bauen.
eventuell mache ich es so, das später die Proxy-Dateien bei der Installation runtergeladen werden. Dann ist es einfacher wenn ein Update rauskommt. Dann muß ich nicht immer alles neu zusammenstellen.
@Godehard ja, der Stop-Befehl wurde gesendet, außerdem konnte ich im Shelly sehen das kein Strom mehr zum Auto geflossen ist.
@Don Spring Stell mal bitte was andere ein beim Laden, nur zum Testen. z.B. 60% oder 70%. Aktuell verstehe ich es nicht. Hast Du noch ein anderes Gerät laufen, auf dem etwas anderes eingestellt ist?
Ich hab eben erst festgestellt, das auf den kleinen pi noch ein Dacia-dienst lief
@Godehard ich wüsste nicht das was anderes noch läuft.
Wenn ich in den nächsten Tagen wieder laden werde ich mal bis 75% Laden.
Kann es sein, das wenn man in der App ohne eingeschalteten Proxy das Ladeziel einstellt und danach irgendwann den Proxy wieder einschalten, der aktuelle Wert nicht an den Proxy beim einschalten übermittelt wird.
@Don Spring Wenn Du den proxy wieder einschaltest, dann wird die Konfiguration übertragen. Außerdem stand ja in der Proxy-Konfiguration das richtige drin.
