Getriebe Reparatur, Klonk Beseitigung
Ein paar müssen ja automatisch freiwillig sein, da das Auto bei denen nicht wirklich benutzbar ist ohne neues Update.
Einfach sanft Strom geben und schon hört man keinen Klong.
MFG
K.T.
Nicht unbedingt. Was ich so mitkriege lässt er sich nicht immer vermeiden. Und nervig ist er zugebener Weise. Dennoch gut nutzbar das Auto.
Ich bin aber froh ihn nicht zu haben!
So, nu habe ich den Salat. Die SW Version kann der MA im AH nicht sehen und die wird automatisch abgerufen, ohne irgendeine Auswahlmöglichkeit. Das Ganze läuft automatisch über den Dacia Server. Das Risiko ist nun groß, dass bei einem Update die n.i.O. Version installiert wird. Selbiges habe ich nun bei mehr als einem AH bestätigt bekommen. Echt unschön, keine Heizung bei T < 20Grad Celsius (bisher trat es nur da auf) und auch keine „anti“ Klonk SW. Aber die MA der AH bestätigt, dass das „Klonk“ erst einmal nur lästig ist und nicht kaputt zu machen scheint…
Frag doch auch mal bei der Kundenbetreuung. Die wissen vielleicht mehr.
Jo, dann waren die Autohaus-MA auf der Standard-Kommunikationsschulung der Autohersteller:
1) Sie sind der Erste, der sowas hat. Haben wir noch niemals nie nicht gehört von.
2) Da muss die Software aktualisiert werden.
3) Da geht nichts kaputt.
Diese sporadisch auftretenden Fehler wie das 3 Balken bzw. Heizungsprob (aber auch andere wie der Traktor, der Dich mit dem 05er Steuergerät eher nicht heimsucht) liegen nach meiner Vermutung in einem Fehler bei der Initialisierung beim Start des Fahrzeugs bzw. dessen Software. Vermutlich hängt es mit den CAN-Bus Signalen zusammen.
Ein workaround um das Problem (frieren 🥶) kurzfristig zu beheben ist das Fahrzeug einschlafen zu lassen (ca. 2 Minuten Schlüsseldreh in Abzugsposition bis das Notruflicht ausgeht) und neu zu starten.
Zum starten geht das, aber der Fehler tritt bei mir auch während der Fahrt auf und da fällt die Heizung auch aus.
Ich würde hilfsweise erst mal eine Sitzheizung verwenden. Die braucht nur wenige Watt (40) und hilft schon mal im "Background".
Wer die App nicht ordentlich programmiert, wie sollen die dann das mit dem Auto können.
Ein Fehler im Auto, ich vermute mal, dass es eine Abweichung beim Luftdruck war und dann das komplette Kino, alles gelb und rot.
Luftdruck neu eingestellt, neu den Luftdruck resettet.
Sicherheitshalber Minus für 15 !Sekunden abgeklemmt.
Fertig !
Wenn das Auto so bei der Überwachung programmiert sind wohl Fehler auch in der Motorsteuerung möglich.
Also, never Change a running Team.
Kein UPDATE!
MFG
Ach ja, den Klong habe ich noch mit Getriebeöl SW 140 gedämpft.
Fertig !
Kein UPDATE!
MFG
Wäre ich dabei, brauche aber ne heizung und klima, was immer funkt…
Fertig !
Kein UPDATE!
MFG
Wie viel öl hast du dafür ins getriebe eingefüllt? Einfach beim Ablassen gemessen?
Ich würde keinen warmen Hintern haben wollen sondern einen warmen Kopf.
Als ich damals in der Werkstatt war zum Update-aufspielen, hat mich der Meister mit auf seinen Monitor schaun lassen. Da konnte er die damals verfügbaren SW-Versionen 0520 und 0530 (ich hatte damals die „Urversion“ 0510 drauf) sehen, VOR dem Installationsvorgang.
Hi ich kenne es nur so, dass der Server mit den Teilenummern der Software die Software identifiziert und updated Diskussion zu Klonk, Klong...nach Update ab 13.3.2024
Die Supplier-Nr ist offenbar immer die 001.
001 steht für Ecu Produzent Siemens.
Hallo Gsgandhi,
ich habe einen Liter eingefüllt.
Es waren ca 0,85 L im Getriebe.
Plus eine Tube Liquid Molly Getriebeadditive.
MFG
K.T.
Ohne Garantie!
Hallo Gsgandhi,
habe ich vor ca 2Jahren gewechselt.
Wenn ja im Winter kaum was vom Klong zu hören ist, dann muss das Öl im Sommer auch dickflüsssiger sein, so meine Theorie.
Das Additive halt als Oberflächen Schutz.
MFG
K.T.
