Maki
Meine Dacia Werkstatt hat mir die Philipps LED Abblendlicht Birnen bei der ersten Inspektion auf meinen Wunsch hin eingebaut und eingestellt. Kosten mit Material und Arbeit ca. 130.- EUR. War wirklich jeden Cent wert!!
Der Unterschied ist gewaltig, man kann es nur jedem empfehlen, gerade auch für diesen günstigen Preis und völlig STVG-Konform!
Möchte mir gar nicht mehr vorstellen, wie's vor dem Umbau war, werde aber immer wieder beim Fernlicht einschalten durch die Lichtfarbe des Fernlichts und die vergleichsweise schwache Leuchtkraft des Fernlichts daran erinnert.
Die wirklich gute Nachricht:
Das LED Abblendlicht bleibt einfach komplett an, wenn man das Fernlicht einschaltet, das Fernlicht leuchtet mit seiner schwachen Stärke und dem gelblichen Farbton einfach über das LED Licht in den Fernbereich, wo es dann trotz allem Katzenaugen und sonstige reflektierende Dinge sofort besser sichtbar macht, während man im Nahbereich nach wie vor bestens mit dem starken weißen LED Licht versorgt bleibt!
Wer das einmal erlebt hat, wird nicht mehr verstehen, warum es noch Spring-Fahrer gibt, die für diese geringen Kosten bei gleichzeitig derart extremen Gewinn an Sicht (und damit auch Sicherheit [gerade auch bei regennasser Fahrbahn]), den Umbau noch nicht gemacht haben!
Viele Grüße an alle, die noch ohne LEDs fahren:
Macht heute noch den Termin für den Umbau. Das Geld hat nun wirklich jeder, und der Unterschied ist echt irre!!
Sehen meine Frau und ich ganz genauso! Und ich habe ständig den Vergleich, denn:
Unsere Tochter will sie bei ihrem Spring partout nicht haben, obwohl ich ihr Einkauf und Einbau schon x mal angeboten habe. Sie findet, dann blenden sie die reflektierenden Straßenpfosten und Verkehrszeichen zu sehr…
Nun ja, bei ihren jungen Augen mag da sogar was dran sein.
Lodgy
Tangerhütte
Dein Erlebnis wird sich exakt wiederholen oder lässt sich sogar noch steigern🤩wenn du auch noch(⚠️illegallerweise) die zuschaltbaren Arbeits?😱 H1 Aufblendlichtleuchtmittel verwendest..
Dazu bräuchtest du keine Werkstatt, dass schaffst du bestimmt, weil nicht ganz so knifflig, wie die H7 zu ersetzen🧑🏻‍🔧🌞👍🏼
VonTrier V2.0
Ich habe auch die 8, und hoffe dass der TüV Mitarbeiter eine verschmutzte Brille hat,
die H7 sind schon eine gewaltige Steigerung auf vorher. Ich hatte ebenfalls keine Probleme
sie einzubauen, obschon der Kühlkörper nahe am Deckel sitzt. Aber solange der Lüfter
sich dreht, who cares ?
fraggl
Bin mal auf die Ausagen zur Lebensdauer gespannt. Eigentlich sollte LED ja ewig halten, aber wenn ich dann von Lüftern lese in dem Maßstab...das kann ja nur schiefgehen mit Staub, Dreck, Wasser, was weiß ich. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren ;)
Springreiter
Paderborn
Wie lange halten LED Lampen?
Es waren einmal ein paar große Lampen-Hersteller, die begannen LED-Lampen zu entwickeln und herzustellen.
Basierend auf den Lebensdauer-Erfahrungen mit LEDs, verwendet vor allem in Signalisierungseinrichtungen wusste man: “Die LED lebt fast ewig”. 100.000 Std und mehr stellen keine Herausforderung an eine LED.
Natürlich unter normalen Betriebsbedingungen (kontrollierter Arbeitsstrom und Betriebstemperatur).
Also prognostifizierten die Hersteller eine Lebensdauerangabe von über 50.000 Std. Wird schon passen!
Leider wurde bei der Frage nach der Lebensdauer der LED-Lampe nicht gesagt, dass diese neben der LED auch noch zusätzlich aus einem LED-Treiber besteht. Aus Platzgründen muss hier an Bauteilgröße gespart werden. Speziell Elektrolytkondensatoren benötigen Platz, mögen es aber nicht besonders warm, da sie sonst bald schon nach 10.000 Std austrocken und die Funktion verlieren. Resultat: LED-Lampe kaputt.
Je nach Anwendung können in der LED-Lampe gerne schon mal Temperaturen größer 70°C entstehen.
Die Großen hatten es vorgemacht und mit 50.000 Std. geworben. Die asiatischen Hersteller gingen mit dieser Marketing-Lüge mit.
Dank an Osram. Sie zeigten als einer der ersten Rückrat und drucken inzwischen 20.000 Std oder 25.000 Std auf ihre Produkte. Inzwischen auch Philips, LEDON u.a. Ob hier die Verordnung EN244/2009 mit ihrer Kennzeichnungsvorschrift nachgeholfen hat ?
Die Wahrheit rückt näher.
Hier ist aber nur die Lebensdauer der LED-Retrofits (Austausch-Lampen) gemeint, da Platzprobleme langlebige Treiber vor extreme Herausforderungen stellen.
Externe LED-Treiber in eigenem Gehäuse können schaltungstechnisch optimiert werden. Darüber hinaus liegt die Betriebstemperatur niedriger, so dass 50.000Std. Betriebsdauer durchaus realisierbar ist.
Menzimog
Dacia Spring 45 BJ. 2022
Nach meiner Erfahrung halten die sogenannten "Sparbirnen" alle nicht so lange wie Glühbirnen. Auch die modernen LED nicht. Ich habe schon mehrere auswechseln müssen. Glühbirnen habe ich z.T. seit fast 40 Jahren im Einsatz.
Vor 2 Wochen habe ich bei ALDI LED-Leuchtmittel gekauft, davon 2 als Ersatz für 60W-Reflektor-Birnen. Beide (!) leuchteten beim Einschalten nur kurz auf und das war es dann (ALDI hat dann den Kaufpreis erstattet).
Übrigens: Die älteste Glübirne der Welt leuchtet in einer kalifornischen Feuerwache seit 120 Jahren!
Diskussion zu Centennial Light – Wikipedia
Das war ja der Beschiss der Leuchtmittel-Industrie, eine Glühlampe hält theoretisch weit mehr als 120 Jahre. Nachdem der Lampen-Industrie dies bewusst wurde, hat sie die geplante Obsoleszenz für ihre Leuchtmittel eingeführt und konnte so dann auch wieder neue verkaufen. Kaputt gegangen sind die ersten nur durch Erschütterungen die zum Bruch des Leuchtfadens geführt haben oder sie hat aus irgend einem Grund Luft gezogen. 🤷‍♂️
Maki
Nein, werde ich nicht machen, solange da keine Zulassung besteht. Hab keine Lust bei einem unverschuldeten Unfall wegen nicht zugelassenen Fernlicht LEDs Probleme zu bekommen. Außerdem fährt mein Spring nur maximal 130, und das fahre ich fast nie. Darum reicht mir das gute LED Abblendlicht in Verbindung mit dem zusätzlichen original Fernlicht, obwohl ich mir natürlich durchaus vorstellen kann, welches AHA-Erlebnis der Einbau solcher Aufblend-LEDs sein würden (und davon sprichst Du doch mit diesen H1 Aufblendleuchtmittel, oder?
Maki
War mir gar nicht bekannt... Das ist aber hoffentlich kein Flacherdler-Fakt, oder?
Maki
@Maki was für eine Zahl steht bei dir aufm Aufkleber der oben auf dem Scheinwerfer klebt?
Da klebt ein Aufkleber? Warte, ich schau' mal kurz... Nein, keine Aufkleber entdecken können. Wo sollen die sein? Muss man dazu die Haube öffnen? Du meinst schon die Hauptscheinwerfer, oder? Aber auf den oben dran befindelichen Standlicht-Lampen ist auch kein Aufkleber zu finden.
Maki
Vielleicht erklärst Du ihr mal, dass bessere Sicht auch besseres Überleben bedeutet. Andererseits, wenn sie sich geblendet fühlt... Dazu fällt mir nur ein, dass man beim Autofahren erst mal lernen muss bewusst NEBEN blendende Lichtquellen (wie beispielsweise Fernlicht von entgegenkommenden Fahrzeugen) zu sehen. So wie man auch am Himmel NEBEN die Sonne schauen kann, damit sie nicht so sehr blendet. Als Anfängerin (die sie ja vergleichsweise wohl noch ist), neigt sie sicher noch dazu ihre Blickrichtung von den blendenden Lichtquellen einfangen zu lassen.
bruder-maert
Was ist in deinen Scheinwerfern los, Schlammparty?
Nach Umrüstung einfach Deckel wieder drauf machen, wenns knapp ist die aus Gummi kaufen!
Du hast keine Töchter, oder?
Weil wenn der Vater den Erklärbär gibt, ist die Brut schnell über alle Bärge ;-)
Nein, im Ernst, das was Du schreibst ist mir natürlich bewusst. Und ihr prinzipiell auch.
Wo soll man aber sinnvoll neben die Lichter eines entgegenkommenden Fahrzeugs hinschauen, wenn einen von überall die Randpfosten, und dann evtl. noch Schilder blendend anleuchten? In ihrer Argumentation ist das schlüssig, auch wenn ich die LEDs liebe, und mich nicht geblendet fühle.
Dann sage ich mir als Vater immer:
1. Sie ist erwachsen (und das schon seit 6 Jahren)
2. Es ist weit weniger gefährlich, mit H4-Halogen zu fahren (hatte ich in jungen Jahren nicht!), als mit Alkohol oder Drogen, was sie beides vehement und schon seit immer ablehnt
3. Ein Restrisiko bleibt. Aber da ich es nicht ändern kann, kann/sollte/darf ich entspannt damit umgehen.
Sylvia1968
Ich habe eben die LEDs eingebauen lassen und probegefahren. Genial. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich hatte schon nicht mal mehr die original Dunkellampen drin, sondern so 120%Dinger.
In der Verpackung war ein Aufkleber mit einem QR Code, den habe ich mal zum Fahrzeugschein gepackt. Da ist der Spring aufgelistet. Muss so reichen.
Rudi Rüssel
Flensburg
Jetzt noch das Fernlicht dann passt es perfekt
Sylvia1968
Die gibt es aber noch nicht in zugelassen?
Und ich weiß gar nicht, wann ich das überhaupt mal eingeschaltet habe....
Mal Gucken, wenn ich das nächste Mal im Dunklen unterwegs bin, dann probiere ich das mal aus, ob ich mir das auch besser wünsche.
Fahrer
bei Saarburg
Das wundert mich. Aber jede Situation ist anders. Ich fahre gerne Nachts, wohne auf dem Land, habe viele kleine und schlechte Straßen, benutze das Fernlicht aber auch als kleine Abwechslung gegen Fahrmonotonie. Ich glaube ohne Fernlicht hätte ich auch schon ein paar sehr gefährliche Situationen gehabt. Eselskarre in der Nacht auf Jugoslawischer Straße war wohl die Krasseste. Fußgänger auf dunkler Straße entdeckt man ohne Fernlicht eventuell auf der EMotorhaube. Die bedanken sich dann selten.....
