Ich habe soeben versucht die Philips Leds H7 in meinen brandneuen Spring Extreme einzubauen - passt nicht, der Deckel geht überhaupt nicht mehr drauf. Die Lampenöffnung ist so weit aus der Mitte raus, dass der Kühlkörper am unteren Rand des Scheinwerfergehäuses anliegt wo der Deckel draufkommt.
Versuch erstmal innen die Reichweitenregulierung ganz nach unten zu drehen, dann könntest du den Deckel wieder rauf bekommen.
Das hilft jedenfalls erst mal für die Montage.👍🏻
War bei mir auch fast so, dass der Deckel nicht mehr drauf ging ohne den Kühlkörper zu berühren. Ich habe jetzt die Gummikappen drauf.
Anschließend habe ich die Lampen eingestellt.
Warum auch immer: Licht war viel zu hoch eingestellt (für die LED's).
Meine Empfehlung daher: erst mal die LED's rein ohne Deckel, Leuchtweitenhebel wieder nach oben, Leuchtweite am Lampengehäuse richtig einstellen, danach versuchen den Deckel zu montieren.
Warum auch immer: Licht war viel zu hoch eingestellt.
Das sind kappen ohne Schelle zum Festschrauben. Sind die von Ali ?
Ja, einfach mal hier zurückscrollen, da finden sich links. Oder ich stelle nochmal ein:
85mm!
Ich habe sie zusätzlich mittlerweile mit einer Schlauchschelle (70-90mm) gesichert.
Die halten zwar auch ohne, aber ich bin mir nicht sicher ob die wirklich dichten.
Nachteil: man führt besser immer nen Kreuzschlitz mit.
Einen rudimentären Werkzeugsatz sollte man als Springfahrer eigentlich grundsätzlich dabei haben.
Ich hab von Wera den Elektrosatz mit Schraubendrehern und Ratsche in der Tür.
Auch wenn ich irgendwo Adhoc was reparieren muss und meinen Werkzeugkoffer nicht dabei habe, kann ich mir so erstmal behelfen.
So was hier:
oder ein müh größer?
Ich fahre ohne Werkzeug.
ADAC plus und der Service von Dacia muss reichen.
Nur Reserve Sicherungen habe ich dabei.
Meine Frau kann mit Werkzeug eh nichts machen.
Und die fährt damit mehr.
Ohne Werkzeug kann ich nicht. Ist immer irgendwo was zu machen. Wenn nicht bei meinem Auto, dann an anderen. Ich wäre ohne Werkzeug aufgeschmissen.
Beim Spring immer ohne aber beim Omega immer mit.
Aber das ist ein altes Auto.
Langstrecke nie ohne Op COM und Ersatzteile
Da ist immer Werkzeug drinnen nur für diesen Spritvernichter😇.
Ebenso Öl
Wo kommt denn eigentlich der Aufkleber hin? In der ABG ist ein Punkt 6 Anbringungsstelle des Prüfzeichens aber eine Zeichnung mit einer 6 ist nicht dabei.
welchen Aufkleber meinst Du ? der Aufkleber auf dem Schweinwerfer klebt ja schon, oben drauf. Wo es in der ABG steht habe ich jetzt nicht gefunden. Ist bei jedem Fahrzeug anders, das würde den Rahmen sprengen für jedes einzelne eine Zeichnung dabei zu tun...oder habe ich die Frage ganz falsch verstanden ?
Bei der Gelegenheit habe ich bei mir die E8 Nummer abgelesen...was soll ich sagen....
....fährt man mit der E8 11378...illegal ???
in der ABG steht bekanntermaßen
..ups, habe ihn übersehen, wie sieht der aus?
Danke! Wo siehst Du die 9 ? 🧐
Ist echt Mist, von Dacia normal...aber was hat Philips sich dabei gedacht...ich schreibe die mal an...
Hat von Euch irgendjemand schon mal einen LED Wachmeister getroffen?
Ich frage für einen Freund ;-)
☕🤩nope,☝🏼Es bestände aber die Möglichkeit.. theoretisch.. oder wohl nach einem Undall.. berüchtigte einäugige Gutachter-Columbos😉
