Ladeabbruch beim Entriegeln der Türen
PilotX
Dresden
Spring Electric Essential
Hallo zusammen.
Fast immer, wenn wir den Ladevorgang gestartet und das Auto verschlossen haben passiert das gleiche. Wir haben etwas im Auto vergessen und müssen noch einmal aufschließen (1x auf dem Schlüssel auf öffnen drücken). Jedes Mal wenn das passiert bricht der Ladevorgang ab und wir müssen die Säule oder unsere Wallbox neu aktivieren. Also Kabel ab, Ladevorgang neu starten, Kabel wieder dran. Dinge aus dem Auto holen und wieder abschließen.
Weiß jemand von euch …
1.) Warum der Ladevorgang beim Aufschliessen des Autos abbricht?
2.) Wie man das abstellen kann?
Vielen Dank
Lg Daniel
Kernreiter
Bei Augsburg
Ist bei mir auch so.
Bei anderen startet es nach ein paar Minuten wieder von selber.
Ich schaue immer 2X ob ich alles draußen ist was ich benötige.
Gurke
Geht mir auch oft so. An manchen Ladesäulen kann man noch kurze Zeit laden fortsetzen drücken. Weiß aber nicht mehr welche. Wenn du mit einer App lädst, geht das je nach dem auch über die App.
Wallbox habe ich nicht. An der Steckdose geht laden fortsetzen über die Dacia App.
Rudi Rüssel
Flensburg
Bei mir ist das anders
Wenn ich CCS lade ist es egal wie oft ich auf und zu schliesse oder die Tür auf oder zu mache , lädt ohne Unterbrechung
Bei AC stoppt das Laden wenn der Schlüssel oder die Tür betätigt wird,springt aber nach ein paar Sekunden selbstständig wieder an und lädt weiter
Dave
Ba-Wü 72xxx
Kann das Verhalten nach bisher 1x CCS Laden bestätigen
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Bei mir genauso. Ca. 30 Sek. nachdem das AC-Laden durch eine Türentriegelung stoppt, startet der Ladevorgang wieder von selbst.
Für die Säule wird der Ladevorgang nur "durch das Fahrzeug pausiert".
Genau das selbe passiert für die Säule wenn der Ladevorgang durch die App pausiert und anschließend wieder per App gestartet wird.
Vielleicht gibt es da aber auch Unterschiede bei den jeweiligen Säulen.🤷🏻‍♂️
lumpi
Chemnitz
Kernreiter
Bei Augsburg
Bei mir startet nix mehr wenn einmal unterbrochen. Auch nach 2 Stunden nicht.
Dafür wacht er auf wenn ich das Laden beginne.
Peda.1986
Verrückt, das es da diese Unterschiede gibt.
Bei mir startet das Laden auch von alleine wieder geschätzt 15s nach Aufsperren oder nach Zusperren unmittelbar.
Denke dass liegt daran dass auf der Beifahrertür kein Rückmelder für die ZV ist ind dann ja nur die Tür aifgesperrt wird ind die Software dass dann nicht mitbekommt
Pumpernickel
Bei meinem habe ich den Unterschied:
DC-Laden = Ladevorgang muss erst an der Säule beendet werden, bevor der Stecker nach
Entriegeln des Autos rausgeht.
AC-Laden = Auto muss entriegelt werden, um den Stecker zu entfernen.
Beim Entriegeln stoppt der Ladevorgeng.
Er verriegelt nach einigen Sekunden wieder und lädt weiter.
Das wird nebenbei die Ursache für obige Auffälligkeiten sein.
Leo
Matthias1965
22395 Hamburg
Spring 65 Extreme olive
Moin,
bei mir funktioniert alles, wie es soll. Nützt Euch auch nichts, aber trotzdem. Ich habe es eben getestet:
Spring an AC-Ladeziegel (16A) angeschlossen und die Ladung startete. Dann hatte ich mit dem Schlüssel abgeschlossen. Danach wieder aufgeschlossen, die Ladung hat sofort pausiert, es war auch am Geräusch an der Ladbuchse zu hören, dass der Ladestecker freigegeben wurde. Fahrertür geöffnet und wieder geschlossen, anschließend mit dem Schlüssel wieder abgeschlossen. Mit dem Abschließen begann die Ladung wieder. Also bei mir alles bestens!
Dave
Ba-Wü 72xxx
Moin,
Ich würde es besser finden, wenn die Ladung erst nach 2x Aufschließen oder nach einer anderen Logik gestoppt werden würde beim AC-Laden.
Die Ladepause nach 1x ausschließen ist ggf. unnötig wenn man nur im Auto was vergessen hat. Oder man nur kurz den Einkauf einlädt und danach den Einkaufswagen zurück bringt.
Und ja, unsere Spring verhält sich auch so. Kann man mit Leben.
Fahrer
bei Saarburg
Meiner muß bei AC im Auto an der Entriegelungstaste gelöst werden. Aufschließen macht nichts, was ich ganz zu Anfang nicht kapiert hatte. DC muß an der Säule gestoppt werden, auf oder Zuschließen macht nichts.
