APP MyDacia
Ich habe da ein Verständnis-Problem. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Die Äpp benötigt zunächst zwei grundlegende Funktionen:
- Abfrage des aktuellen Ladestandes
- Aufladen Anhalten und Fortsetzen
Diese Funktionen kann der Spring bereits heute verstehen und abarbeiten.
Nun brauche ich doch nur eine Äpp-Erweiterung, die sofort oder zu einer bestimmten Uhrzeit das Laden startet und bei einem eingegebenen Ladestand das Laden anhält.
Da muss man doch gar nicht an die Spring-Software ran sondern nur an die Äpp.
Wo ist mein Denkfehler?
Du hast gar keinen Denkfehler - und genau eine solche App wie Du sie beschreibst gibt es ja: EV-Status für iOS.
Du musst dazu halt Deine Dacia-Logindaten einem uns unbekannten Programmierer anvertrauen, der dann auch Deinen jeweiligen Standort sehen kann...
Dem Programmierer muss gar nix anvertraut werden. Die Dacia-Logindaten sind ja jetzt auch schon in der App, sonst würde ja die Klimatisierung und der Kilometerstand nicht funktionieren.
Sowie das abbrechen des ladens.
Und meinen Standort brauchen die nicht zum laden, haben ihn aber natürlich auch schon in der App.
Das in der bedtehenden App mit den bestehenden Daten zu Programmieren sollte nicht mehr als 3 Stunden dauern.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte weshalb man es nicht macht, ist die Kommunikation mit dem Server, der Traffic würde definitiv steigen und der Server müsste mehr Daten verwalten.
Moin,
das wäre auch für mein Verständnis ein möglicher Weg. Die 'Intelligenz' in die App legen, wenn sie der Spring sie nicht hat. Da muss das Rad auch nicht neu erfunden werden, das gibt es ja schon alles, die App muss nur um die Funktionen erweitert werden.
Ja, Dacia könnte das tun.
Da sie aber bislang nicht getan haben, bleibt nur, weiter auf diese Funktionen zu verzichten - oder es eben über eine Fremdapp, also durch einem externen Programmierer, machen zu lassen (der dann aber eben auch die Daten hat bzw. abgreifen kann)
Du hast recht. Natürlich ginge da noch viel mehr, aber das muss Mann / Dacia dann auch so wollen.
Es gibt ja noch die API mit der du dann deine eigene App entwickeln kannst, wenn du mit dem nicht klar kommst, was Dacia liefert.
Ja, wenn man vom Wissen her die API nutzen kann, kann man sich das selber bauen, und muss seine Daten nicht hergeben.
Wenn man eine fertige Fremd-App nutzen will, dann halt leider schon.
Und dann gab es ja noch diese Lösung hier im Forum mit einem Rasperry als kleinem Server. Das wäre eine dritte Alternative.
Bei mir ploppt seit heute dauerhaft diese Meldung im Handy auf....hat das noch jemand?
Das glaube ich nicht, habe das Handy erst seit gestern.....nix neu installiert und nur per Smartswitch übertragen......kommt aus der mydacia app....wenn ich die deaktiviere ist es weg....muss dazu sagen, ich habe noch einen Jogger in der App, der hat keyless go......aber erst seit dem update heute ploppt es auf
...achte mal die letzten zwei Zeichen meines Eintrags...
gefährlich... /s
:unsure:
Die Tage beim Einsteigen.und Schlüssel rumsdrehen "Gefahr elektrischer Fehler".
Konnte aber normal fahren.
Nach der Fahrt teilte mir mein Handy mit es sei mein Key fürs Aufo.
Keine Ahnung wie/ob das zusammen hängt, oder ob Zufall. Kam jedenfalls beides zum ersten Mal...
