Hilfe Aus versehen Virgin gedrückt?
electra
Hallo.
Ich habe aus versehen Virgin mit meinem dicken finger erwischt.
Was kann / muss ich jetzt machen damit das Radio wider funkioniert?
Gruß
Da musste wohl die Jungfrau richtig rannehmen. ;)
Das sollte dann wohl Werkseinstellung sein, schau mal hier vielleicht hilft dir das, das Radio wieder zum leben zu erwecken.
Sofern du noch in das von @Don Spring verlinkte Einstellungesmenü kommst, kannst du versuchen, die Einstellungen davon manuell zu übernehmen.
Ich befürchte allerdings, dass der "make virgin"-button die komplette Software des MediaNav-systems löscht und diese jetzt neu geflashed werden muss.
In dem Fall befürchte ich, dass der Gang zum Händler das sinnvollste ist.
@electra
Und musst du neu flashen oder hast du noch Zugang zum Einstellungsmenü gehabt.
Ich habe mal gute Nachrichten.
Nach dem ich den Code für die Radiosperre bekommen habe. Konnte ich (alle) Parameter im micmo Menu setzen. Anbei ein Screenshot von Vorher.
Das einzige was nicht funktioniert hat, Ist die Freisprecheinrichtung. Ich kann nicht hören und nicht sprechen.
Das einzige was nicht funktioniert hat, Ist die Freisprecheinrichtung. Ich kann nicht höhren und nicht sprechen.
Immerhin das wird auch noch wieder funktionieren, wenn du soweit hekommen bist. Alles eine Frage der Zeit bzw. Der Tipps. :cool:
So gerne ich dir weiterhelfen würde, an der Stelle bin ich raus.
Aber unsere Schwarminteligenz hat hier schon ganz andere Probleme gelöst. (y)
Und so sind die aktuellen Einstellen. Nur funktioniert die Freisprecheinrichtung nicht.
Ich höre keine Ton und ich kann nicht sprechen.
Die Freisprecheinrichtung geht doch über Bluetooth, vielleicht muss da noch was eingestellt werden auf der Seite wo du Micomm Test gedrückt hast gibt es unten auch BT Test, da würde ich es mal probieren. ;)
Hallo.
Ich habe aus versehen die "virgin" Taste gedrückt.
Danach hat nichts mehr funktioniert. Bin allerdings noch in das micom Menü gekommen.
Dort konnte ich alle Parameter rekonstruieren. Allerdings vermute ich noch einen Fehler.
Es funktioniert alles bis auf die BT Freisprecheinrichtung. Ich höre kein Freizeichen bzw. Sprache, noch werd ich von anderen gehört.
Die BT Verbindung funktioniert. Es geht z.B. der Mediaplayer und die Fernsteuerung beim Telefonieren.
Daher vermute ich noch einen Fehler in meiner Konfiguration.
Anbei der Screenshot wie die Konfiguration aussieht.
Ich habe allerdings die Freisprecheinrichtung noch nie vorher getestet, kann daher auch nicht sagen ob die je Funktioniert hat.
