Selbstbau-Wallbox bis 22kW 3-phasig und 7kW 1-phasig
petersbruder
Das ganze Wallboxen-Thema hat mich jetzt eine Weile beschäftigt. Herausgekommen ist eine WallBox die je nach Ausbaustufe für 150-200 Euro zu basteln ist
Das Teuerste ist tatsächlich ein gebrauchtes Kabel zu bekommen.
Der Reihe nach:
Die Kommunikation zwischen Auto und WallBox ist recht einfach definiert
Die Schaltung benötigt nur einen Standard-4xOP und ein bißchen Beiwerk
Die Ladesteuerung wird mit einem Arduino NANO oder UNO erledigt
Für die Leistungsmessung verwende ich einen Stromzähler mit Impulsausgang
Der Rest ist banale E-Technik
Ein Heizungsschütz und ein Fehlerstromschutzschalter
- Der aktuelle Systemzustand wird in einem LCD-Display angezeigt
- Die Wallbox ist per Ethernet mit dem Internet verbunden
- Auf der Synology Netzwerkplatte wird jeder Ladevorgang in einer Excel-Kompatiblen CSV-Liste protokolliert
Die Wallbox läd den Spring seit 3 Monaten zuverlässig
Es wurde auch schon ein 3-phasig ladendes Auto mit 22kW ohne Probleme geladen
Im Anhang gibt's noch ein paar Fotos
Bei Interesse einfach mal melden
Gruß
Achim
Hast du auch eine Möglichkeit drin das CP-Signal zu beeinflussen ?
Sprich Pulsweite einzustellen ?
Dann könnten man damit auch eine Überschußladung bauen.
Ich könnte aus meiner Haussteuerung Homematic mit Node-Red da
entsprechend z.B. einen Zahlenwert ausgeben.
So nach dem Motto wenn Speicher zuhause > 70% dann entsprechend der
PV-Leistung 6,10,13 oder 16 A Ladestrom
Ich bekomme alle Werte der PV und des Spring schon angezeigt
und kann über die Haussteuerung einen Ladeziegel einschalten
und Laden am Spring pausieren oder fortsetzen.
Ich bin zwar fit was die Elektrotechnik angeht aber selber ein
Programm für einen Arduino oder ESP zu schreiben dazu reicht es nicht.
Flashen kriege ich hin.
Ja, das CP-Signal / Pulsweite einstellen ist kein Problem. Damit kann ich den maximalen Ladestrom einstellen,
Der Ladestrom lässt sich sogar beliebig einstellen.
Woher das CP-Signal?
Wenn man das kann ist es ja ok , weis zwar nicht ob das Vers technisch so durchgeht , deshalb rate ich nur Profis das zu machen .
Angemeldet muss die doch auch werden .
Wie gesagt werd kann ok
Du hast Recht, es sollten nur Profis machen. Leider ist die Rechtslage auch so, dass ich weder die Elektronik, die Software oder das ganze Ding weitergeben kann/darf. Denn wenn jemand oder etwas zu Schaden kommt steht man mir auf der Matte.
Ich wäre dafür sofort zu haben. 1 Phasig und ohne die Online Funktionen aber woher die Basics lernen? Achim das wäre ein gelungenes diy Buch „Ladestation Eigenbau“ zumindest ein Schaltplan wäre schon sehr interessant um sich in die Technik so einer Wallbox mal einzulesen. Auf jeden Fall sieht das sehr gut aus was du da gebaut hast und Preis/Leistung ist mal unschlagbar
