Gurtwarner
Servuslä,
hat der Spring eigentlich einen Gurtwarner?
Wenn ja, gibts bei Dacia ne Möglichkeit den auszuschalten, mit Tastenkombi, Programmierung, Aktion oder ähnliches?
Bin für Tips dankbar und würde gerne auf ne Grundsatzdiskussion verzichten :)
Wenn du das willst ,hol dir aus einem alten Schrott Auto die Schlösser und steck sie ein ,fertig. Hab ich immer gemacht auf der Jagd im Wald ,ging mir auf den Sack anschnallen abschnallen
Ich habe früher den Beifahrergurt eingesteckt. Nur bei Haus zu Haus Lieferungen.
Und was ist wenn man zu zweit fährt?
Nein das kann man raus codieren.
Hatte ich bis eben.
Da der White zum Service muss,
wieder reingecodiert.
Noch einfacher das Gegenteil von Schloß aus alten Auto schneiden einstecken fertig .
Nur zur Sicherrung das ist nicht erlaubt
Gibt auch Gurtadapter, hab ich jede Nacht drin beim Zusteller Job
was aber trotzdem etwas nervt ist die Anschnallaufforderung für die Rücksitzbank, obwohl da keiner ist
Es ist in der Tat komisch dass er hinten piepst habe ich auch schon festgestellt.
Aber wenn einer schon die Rückbank ohne Kabel ausgebaut hat ist das etwas verwirrend es funzt ja nicht drahtloß :-)
Das soll ja nicht vor einem Aufprall schützen. Darum geht es doch gar nicht. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit zwischendurch mal die rechte Hand auf den Beifahrersitz zu legen. Das hat beim Spring den Effekt dass sofort der Gurtwarner loslegt. Das passiert auch wenn z.B. eine Tasche auf dem Sitz liegt. Mit dem Teil kann das verhindert werden. Es ist keinesfalls eine Aufforderung unangeschnallt zu fahren.
Genau aus diesem Grund habe ich einen Adapter dazwischen gesteckt. Hat auch den Vorteil, dass das Schloss nicht so tief unten ist und man im Winter mit dicken Jacken nicht endlos fummeln muss....ich habe immer meine PC Tasche auf dem Beifahrersitz und keinen Bock, diese jedesmal "anzuschnallen"
zum Beispiel hier....vorher die Größe der Gurtschnalle messen, da gibt es verschiedene
Also der von Kaufland funktioniert super. Ist heute gekommen. 1. Viel angenehmer zum Anschnallen. 2. Kein Gepiepse mehr. :D Eines muss man beachten, dass die Lieferung 14 Tage gedauert hat (China), aber im Gegensatz zu einem Ali Adapter der nicht passte habe ich gerne gewartet.
