Bodenfreiheit erhöhen
sauhund
da neben dem Duster auch der "Kleine" manchmal einen Feld- oder Waldweg meistern muss ist die Bodenfreiheit enorm wichtig. Serienmäßig reicht das nicht.
Welche Möglichkeiten gibt es, was erreicht man mit welchen Felgen / Reifen usw. ?
Kann da jemand helfen?
Ich behaupte jetzt mal mit Felgen und Reifen erreichst du nix was irgendwie eine Zulassung/ABE hat.
Tieferlegungssätze gibt es wohl in wie weit es das für die andere Richtung gibt kann ich nicht sagen.
Wenn du den kleinen nur fürs Revier brauchst und nicht auf die Straße musst sieht das wahrscheinlich wieder anders aus.
Je nachdem mit welchen Felgen und reifen
Mit abe schaffte vielleicht 1 cm
Außer diesem Space gibt es für Fahrzeuge
Auch Federn die bis 4 cm höher kommen
Ob es die für den Dacia gibt ??
Hab ich alles bei meinem Suzuki gemach insgesamt Kamm ich so 5 cm höher
Ich schau gleich mal ob ich den Händler noch finde
Also hab den Hersteller mit Federn nicht mehr gefunden denke aber das du mit dem Spacer gut bedient bist geht bis 48 mm
Vorne hinten
Dann biste knapp bei 20 cm langsam kommste da mir schon ziemlich weit
Also, um mal direkt auf Deine eigentliche Frage zu antworten:
Bei uns stand immer ein Auto rum, mit dem im Winter jeder überall hinfahren konnte...also Winter im Sinne von Schnee auf der Straße. Die Kisten, meistens Transporter, hatte immer italienische Off-Road-Reifen drauf und konnten nicht hängenbleiben. Hat der normale Neu-Reifen im Normalfall 8 oder 9 mm hohe Profilblöcke drauf, haben Off-Roader min. 18 mm hohe Blöcke.
Deine Frage: Ja, mit der entsprechenden Reifenwahl kannst du 1 cm an Höhe/Bodenfreiheit rausschinden
Meine Fiktion: Werd mir mal von Malatesta oder Ziarelli Reifen anbieten lassen. Damit wäre der Spring der Winter-King...bei trockener Straße haut´s dir halt die Plomben raus
Also von den Spacern als „Höherlegung“ halte ich persönlich nichts. Der wird nur steifer.
Anderes Problem, er ist unten nicht flach wie andere Autos, denn ab 12cm hängt ein empfindliches Teil, die HV Batterie. Auch wenn die 5cm höher hängt wird er gerne dort aufsetzen, in Feldwegen. Und dann muss jemand den Kahn herausziehen.
Ich habe mal eben nachgemessen, es sind 15cm. Aber das Problem, vorne liegt er höher, also auch mit einem Unterfahrschutz. Dann kommt vor der Mitte eine Traverse die wohl einen Schutz für die Batterie bilden soll und auf Batteriehöhe ist. Und wenn die mal irgendwo festgefressen ist, wird es schwierig aus eigener Kraft wieder heraus zu kommen. denn die Traverse hat nach unten eine scharfe Kante.
