Wenn du die Zirkulation ausschaltest, wenn du ohnehin im Bett liegst ... .Ich habe hier viele Vorschläge gelesen, aber z.b Zirkulation aus, spart Gas oder Öl. Aber was ich dann Wasser verschwende bis warmes kommt, rechnet man nicht mit ein.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt das, wenn du den Antrag mit einem qualifizierten Angebot noch dieses Jahr gestellt hast. Die Baumaßnahme kann dann in den kommenden zwei Jahren stattfinden.Übrigens werden noch bis zum Ende des Jahres diese Wärmepumpen mit 35% gefördert für die gesamten Kosten!
....so ist es, Danke für die Ergänzung!Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt das, wenn du den Antrag mit einem qualifizierten Angebot noch dieses Jahr gestellt hast. Die Baumaßnahme kann dann in den kommenden zwei Jahren stattfinden.
Das mag gerade in der momentanen Situation für manchen von uns wichtig sein.
Entweder ist deine Warmwasser Zirkulation an die Heizkörper Zirkulation angeschlossenWir haben dieses Jahr auch "aufgerüstet".
PV aufs Dach, Fenster im OG ausgetauscht, die Klimaanlage im Dachgeschoss nutzen wir als "Heizungsersatz", zu 90 % "wohnt" da eh nur Hund und Katze auf luxuriösen 50 qm
Thermostate habe ich auf SmartHome umgestellt , die drehen also nur noch hoch wenn wir zuhause sind.
Ansonsten Türen zu und in der Küche mit Backofen heizen.
Aber jetzt erklärt mir mal einer was es mit der Zirkulationspumpe auf sich hat bzw. wie man das einstellen kann? Bin erst seit knapp 1 Jahr Häuslebesitzer und hab von der Heizungsanlage echt keinen Schimmer. Das einzige was ich hin bekommen habe ist die Vorlauftemperatur etwas abzusenken und die Nachtabsenkung auf unsere Bedürfnisse einzustellen.
Im Sommer ist es so wenn wir Warmwasser einschalten, dass erstmal ordentlich kaltes Wasser läuft bis es warm kommt. Im Winter wenn die Heizung eh läuft ist das Warmwasser fast sofort da.
Also das habe ich doch schon vor der "Energiekrise" getan. Natürlich lief die Zirkulation nur zu bestimmten Zeiten, in denen warmes Wasser verbraucht wurde. War man vor der Krise so verschwenderisch? Ich denke, die Bürger haben doch auch schon zuvor versucht zu sparen. Natürlich gibt es ein paar denen es vollkomen egal ist, aber der Otto Normal, hat doch schon immer versucht zu sparen.Wenn du die Zirkulation ausschaltest, wenn du ohnehin im Bett liegst ... .
Meine partielle Fussbodenheizung gegen kalte Füsse sind, Lammfell Puschen mit Alpaka Einlagen.Nur die Füße werden kalt.
Da hatte ich mir eine „partielle Fußbodenheizung“ gebaut:
ich habe schon über die Jahre aufgerüstet. 18 qm Solar mit 1000 Liter Pufferspeicher seit 2010, seit 2020 10 Kwp PV auf dem Dach, jetzt Erweiterung um 5 kwp und 14 Kwh Speicher. Seit 3 Wochen einen Holzofen im Wohnzimmer. Leider nicht wasserführend. Wäre mein Wunsch gewesen, aber leider nicht umsetzbar.Wir haben dieses Jahr auch "aufgerüstet".
Danke für eure Tipps.Entweder ist deine Warmwasser Zirkulation an die Heizkörper Zirkulation angeschlossen
Oder sie ist mit etwas gekoppelt was was im "Sommer betrieben“ (nur Brauchwasser ) die warm wasser Zirkulation abschaltet
beides nicht gut
1. Lösung
dauer Strom auf die pumpe dann
Zeitschaltuhr für die an aus für das Nacht Programm
2. Lösung
nach der Heizung Google n und die instalationsanleitung runterladen die kabel der Warmwasser Zirkulation Pumpe nachverfolgen und schauen ob sie falsch angeschlossen ist
als kleiner tip es gibt für alle Heizungshersteller Foren evtl da mal fragen
als 3. verwende ich eine Temperatur
welches nur die Zirkulation schaltet wenn die temp am Rücklauf unter 35C heiß ist
die Pumpe geht dann wieder aus wenn das Rohr an der Rücklauf Leitung 48 C heiß ist
in dem Fall bei dir wäre dann der Aufbau
Steckdose>Zeitschaltuhr >temp Fühler > Pumpe
Bitte entschuldigen Sie die Störung...
www.ebay.de
