Tausch der Heckablagebefestigung
"Ältere" Spring Modelle haben eine Art Klammer als "Hutablage-/Heckablagebefestigung" an der Kofferaumklappe.
Diese ist recht scharfkantig und das ein- und aushängen des Haltebandes nervig und umständlich.
Einige Forenmitglieder waren deshalb schon kreativ und haben eigene DIY Lösungen entwickelt.
Dacia hat inzwischen auch nachgebessert und aktuelle Modelle (vermutlich ab Bj 2022) haben dort nun eine Art "Pilzkopf", wie man es auch von anderen Fahrzeugmarken kennt.
Das schöne, man kann die alte Klammerbefestigung problemlos, schnell und einfach gegen die neue Pilzkopfbefestigung tauschen (ohne Werkzeug, ohne bohren, basteln, etc.), denn beide Befestigungen sind/werden nur ins Heckklappenblech gesteckt.
Montage:
Die alte Klammerbefestigung händisch mit etwas Kraft und hin- und herwackeln in Richtung Heckfenster schieben, dann geht sie ab.
Die neue Pilzkopfbefestigung einfach an der gleichen Stelle aufstecken und festdrücken. Fertig.
Erhältlich bei eurem Dacia/Renault Händler.
Teilenummer 849341428R
Bezeichnung "Clip DE74"
Preis ca. 8€/Stück (man benötigt natürlich zwei Stück)
Also nachbessern ist ja auch so ein Begriff. Bei uns hat sich DACIA noch nicht gemeldet :D :D :D. Und wenn ich dafür mit Versand um die 20 EUR liege... Nachbessern sieht für mich anders aus.
Aber ich habe selbst auch etwas nachgebessert... Die Kleiderbügelchen tragen zwar die Hutablage, aber wenn dann doch Lautsprecher kommen sollten...
Daher gibt es statt EASIE nun SOFTIE und HARDIE.
SOFTIE
HARDIE
Während HARDIE sich eher für die Farben der LOOK-Pakete oder der Akzentfarbe blau sowie schwarz eignet, kann bei SOFTIE die "harte" Scheibe zusätzlich auch der Wagenfarbe angenähert sein (die Farbe wird nie 100% der Lackfarbe entsprechen, daher ist noch ein schwarzer Teil dazwischen).
Ich habe das Problem mit einem kleinen Knubbel aus dem 3D-Drucker und ein paar cm PP-Leine (3mm stark) aus dem Baumarkt gelöst.
Der Knubbel passt gerade so durch die Öse an der Originalleine und was diese dann zu lang ist, wird mit einem Knoten unter der Hutablage gekürzt.
Den Kubbel gibt es wahlweise oval oder in Rautenform
Und wer keinen 3D-Drucker hat, oder niemanden mit 3D-Drucker kennt, der soll sich mal einen Laubsack aus dem Garten genauer anschauen. Die Säcke haben nur eine begrenzte Lebenszeit, aber die Knubbel die sie zusammen halten, sind unkaputtbar. Perfekt für den Spring.
Hat jemand zufällig eine STL Datei für den 3D Druck der Haken zum Austausch der Befestigung der Hutablage?
Danke/Gruß
Und wieder einen Schritt weiter....
In der Schublade in die alle Sachen reinkommen, die man nie wieder braucht, habe ich von irgendwelchen Veranstaltungen ein paar Lanyards gefunden, Die Karabinerhäkchen lassen sich perfekt für die Hutablage des Spring verwenden:
Ans Blech kommt noch ein Streifen silbernes Gaffa-Tape, damit da nichts verkratzen kann. Und wieder ein Ärgernis weniger (und mehr Platz in der Schublade).
Danke für den Tip , hatte mir in China solche Verschlüsse in schwarzem Kunststoff bestellt.
Die funktionieren super, und im Zuge eines Umbaus der Heckklappe damit sie in den unteren Halterungen dreht und vernünftigt sitzt , habe ich auch die Bänder durch Knoten verkürzt. Perfekt !
Wenn man erstmal 3-4 Jahre eine Lösung in Benutzung hat, vergisst man das ursprüngliche Problem gerne. 😃
Deswegen „Danke“ für‘s Hervorholen des Themas für Neubesitzer!
Ich hatte an den Bändchen letztendlich gepolsterte Magnete befestigt, die man an der Heckklappe anklickern kann.
Letztendlich gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die (wirklich unkomfortable) Originalbefestigung zu ersetzen.
Mit dem Umbau habe ich eine funktionierende Hutablage.
War ein Versuch mit einer Kunsstoffplatte 30x30x3 mm und zwei M4 Senkkopfschrauben und einer M5 Schraube pro Seite. Ich würde das nochmal in Alu machen und dann schwärzen.
Sie ist fest und rutscht nicht mehr raus. Ich kann sie mit leichtem Zug aus der Führung nehmen.
Das Klebeband zeigt grob die Mitte für die Gummifüße an.
Die Gummiteile haben die Maße XD-20x16x20 mm
Der Schnitt ist selbsterklärend. Erstmal mit dem Dremel an der hohen Seite und dann Quer.
Montage:
Gibt es diese Pilzkopfbefestigung wirklich nur beim Dacia/Renault Händler oder könnte man diese Teile auch online, evtl. günstiger bestellen? Hab online gesucht, auch mit Google Lens und konnte leider nichts finden.
Die hab ich mal am Treffen bekommen. Muss also irgend jemand von hier mal gedruckt haben. Vllt findet sich diese Person ja noch.
@launacorp
Könntest du vielleicht noch 2 bis 3 Fotos machen, eventuell mit 2 bis 3 Maßen, da könnte ich das nachbauen.
Sollte eigentlich kein Problem sein.
Da ich bri mir keine Rückbank und abla8dtin hab, kann ich es nicht direkt ausprobieren.
