Funkschlüssel - Fernbedienung
-dP-
NDS LK Hildesheim
Ich denke, dass man vermutlich alle paar Monate mal nachhaken muss. Aber soweit ich das verstanden habe, ging es (zumindest lange) nicht, beim SPRING. Aber vielleicht tut sich ja was.
Die gezeigten auf den Fotos sind jedenfalls nicht die richtigen. Auch nicht für den Logan 2/MCV. Muss aber nicht heißen, dass der Anbieter den nicht behandeln kann. Vielleicht ist das auch nur sein veraltetes Werbebild.
ALLERDINGS ist vielleicht auch ein Indiz, dass es noch nicht gehen könnte: bei den Klapprohlingen ist/war es auch nicht so ganz einfach einen zu finden, der passen würde (Platinenaufnahme = so wie beim Logan 2). Evtl. ein Zeichen, dass an der Software gearbeitet wurde. Denn vielleicht machen sich nicht viele die Mühe einen vorhandenen Schlüssel auseinanderzunehmen und in ein neues Gehäuse zu stecken = sprich: es lohnt sich nicht wegen zu geringer Nachfrage.
Peda.1986
Hatte heute schon die Lieferung von dem Klappschlüsselgehäuse erhalten.
Video von dem Italiener gestartet, der umbau wirkt zwar etwas "nicht so professionell"- aber fürn versuch ok.
Und es funktioniert!!!
Hab mir dann meinen schlüsselbart am ende selber zurecht gefeilt / gebohrt und nu hab ich meinen klappschlüssel.
Was ich anders gemacht hab wie der Herr im Video da ich das orig Gehäuse nicht zerstören wollte:
Ich hab den + abgreifen aus dem klappgehäuse genommen u d so gebogen dass es passt. Ha wieder mal vergessen ein bildchen zu machen aber dass kommt noch.
Ich werde auch mal zum schlüsseldienst gehen und fragen ob er den bart der dabei war so bearbeiten kann dass er passt in meinem spring!
Hier der Link wo ich bestellt hab:
Diskussion zu Klappschlüssel Gehäuse 2-Tasten HU83 für MB Citan Renault Master Schlüssel chrom | eBay
Peda.1986
So, nochmal schnell ein foto!!
Peda.1986
Ich glaube ich habe den passenden bart für den klappschlüssel gefunden bei ali..., werde dies morgen probieren/messen.
Falls dass passt werde ich 10St. bestellen, 3 davon benötige ich selbst. Ebenso werde ich 9 klappgehäuse bestellen, davon brauche ich 2St. selbst!
Ich hätte dann 7 sets übrig falls dass was wird. Umbau und fräsen muss dann natürlich jeder selber machen, aber ich könnte sets aus österreich versenden!
Kosten ca 10eur+Versand
-dP-
NDS LK Hildesheim
Ich vermute mal, dass der Rohling der falsche ist. Aber schön, dass alles geklappt hat! Oops, das galt für den Post zuvor, vor dem Ali-Post :)
Peda.1986
Ja da hast du recht- den zurechtfräsen mit den längsfugen wäre der hammer!!!
Ich hatte ja bereits bei ali einen klappschlüssel bestellt wo die elektronik aber nicht rein passt! Mal schauen ob der bart in das aktuelle gehäuse passt. Den orig nachfeilen/bohren ist zwar ok aber nicht jedermanns sache.
Vielleicht zeichne ich noch ein inlay und drucke eine fixierung für die platine bzw knopfzelle- mal schaue wie viel zeit ich hab bzw. Ob es denn notwendig ist!
-dP-
NDS LK Hildesheim
Was für einen Bart hast Du denn nachbestellt?
(Jedenfalls dürfte das Gehäuse das gleiche sein, wie bei mir. Bart VAC102 bei mir - wird nur vermutlich erst 2025 vom Frachter fallen)
Das mit dem Drucken usw. ist so ne Sache. Wenn Du es wie im italienischen Video gemacht hast --> einige Zeit wird die Batterie schon halten und wenn nichts scheppert... :D
Peda.1986
Ich werde diese Bestellen, gibts nur im 10er pack.
Ich ha mir das papier gespart und den "metallkontakt" vom klappschlüssel verwendet. Scheppern tut nichts, batterie kann man tauschen. Jedoch ist dass zusammenstecken so etwas fummelig.
Hab mal die gummimatte hinter den tasten mit etwas sekundenkleber fixiert (dass machts schon viel leichter). Wenn aber die platine auch an ort und stelle sitzt ist dass ganze schon fast wie beim orig wenn nicht besser!!
-dP-
NDS LK Hildesheim
Übrigens bin ich gerade noch darüber gestolpert:
Fand ich ganz interessant, weil hier der Logan2 angewendet wird und ich bisher auch nicht wirklich gefunden hatte, dass dies ohne DACIA funktionieren würde. Allerdings glaube ich, dass wir erstmal nichts weiter an Schlüsseln brauchen. Denn klar: der Vorteil ist natürlich an dem System, dass DACIA jederzeit Schlüssel nachmachen kann - ohne den "alten" in den Händen haben zu müssen. Nachteil: das lässt man sich auch vergolden. Ob das jetzt so wie in dem Video funktionieren würde - werde auf jeden Fall nicht ich testen :D und der Spring ist vermutlich auch noch nicht in den Datenbanken.
Peda.1986
Jop, dass ist genau der den ich bestellt hate wo die platine nicht rein passt. Hab aber auch keine passende elektronik mitbestellt. Nebenbei ist dieses schlüsselgehäuse mega groß vom letzten video.
-dP-
NDS LK Hildesheim
Die Platine, die wir (vermutlich) brauchen, gibt es auch nicht wirklich in einem Klappschlüssel. Dafür könnte es diese allerdings als feste Schlüssel geben plus die Klappvarianten. Aber ich glaube im Moment wäre das zu früh. Denke nicht, dass es mit dem Spring jetzt schon klappt. Außer er ist genauso wie Logan2 und Konsorten.
Sowas in der Art: Diskussion zu 15.57€ 34% OFF|433MHz 2 Tasten Auto Remote Key mit PCF7961M Chip und VAC102 Klinge Fit für Renault Symbol Trafic Dacia Duster logan|Car Key| - AliExpress
Ich liebe es: "Sie gehen müssen, um ihre lokalen händler oder Schlosser shop, um die schlüssel und programm zu ihr auto, schlosser sollte ladung weniger als Händler."
Peda.1986
Wäre nice!!! Der klappschlüssel ist eig. Von dem Kwid. Der ja wieder vaugleich ist. Allerdings konnte ich den auch nicht sehen in der autoliste in dem video.
Aber warten wir mal ab!
-dP-
NDS LK Hildesheim
Hu136 hatte ich auch schon Mal - aber nicht als Kombi mit dem Gehäuse. Mal sehen. Ich denke kompatibel zum Gehäuse gibt es die. Erste Mission ist es den vorhandenen klappbar zu machen.
