Ladekanten-Schoner
Spring‘21
33kW
26,8kWh
Softwareversion
0530
Habt Ihr eventuell schon etwas gefunden, das die Innen(Blech)Seite der Kofferraumkante vor Kratzern schützt?
Ich kenne mich:
Früher oder später hebe ich mal was schweres mit harter Oberfläche rein und lasse es dann versehentlich über das lackierte Blech in den Kofferraum gleiten...
Da sind dann schnell Riefen/ Kratzer drin.
Falls es in den nächsten Monaten nichts Kaufbares gibt, werde ich das Blech wahrscheinlich mit selbstklebendem Filz überziehen.
Provisorisch habe ich jetzt mal als Dämpfer zwei Stücke eines alten Fahrrad-Mantels genutzt.😁
Die lassen sich (sehr stramm) unter die Kofferraumdichtung schieben.
Werde vielleicht auch erstmal orange Folie drauf machen.
Was aus Kunststoff wäre mir aber lieber.
Ich habe Lackschutzfolie gekauft und selber was "um die Ecke" gebastelt. Erfüllt seinen Zweck...
Das mit dem Fahrradmantel finde ich absolut passend zum (günstigen) Spring.:ROFLMAO:
Das war auch eher ein (allerdings recht funktionelles) Provisorium, da ein paar Transporte anstanden.
Ich habe die Kante jetzt mal mit 3mm Filz beklebt.
Das ist ein recht dankbares Material, weil es ja ein wenig dehnbar ist.
Nur mit einigen Streifen doppelseitigem Klebeband befestigt.
Vielleicht gibt’s ja irgendwann etwas schöneres und dann kann ich‘s leicht entfernen
hab mir auch solche folie verlegt. war aber vermutlich zu kalt dafuer, war ziemlich sproede. mach ich im warmen nochmal ne lage drueber.
dabei eins von diesen kaputt gemacht:
Der „Rostfleck“ ist ~1-2mm groß, richtig?
Ich habe die Dichtung nicht entfernt.
Aber mit vergleichbarer Auflösung ein Bild gemacht.
Hallo @Hans und @peterspring,
ihr habe ja nun Flies bzw. Folie schon eine Weile. Wie seid ihr mit der Haltbarkeit zufrieden? Ich schwanke noch zwischen Flies und Folie, will aber demnächst was einkleben, jetzt wo es wärmer wird. Und was habt ihr für eine Kleber genommen?
Danke schon mal!
ich habe hier einen qm selbstklebendes Filz liegen. Werde ich aber erst einbauen, wenn es wärmer ist, damit keine Falten rein kommen. Wenn fertig, poste ich ein paar Bilder....habe so einiges an Zubehör hier liegen, was auf wärmeres Wetter wartet ;)
