Es werde Licht - OBD2 Leuchte im Handschuhfach -
Dracula
Closed
Diese Leuchte gibt es nicht im Handel. Man muss sie schon selbst bauen. Dazu muss man wissen
dass an der OBD2 Schnittstelle immer 12Volt zur Verfügung stehen. Und die kann man abgreifen
an Pin 4 (-) und Pin 16 (+) an diesem Stecker.
Man braucht dazu wenige Teile, aber die sind austauschbar, man kann auch andere Komponenten
verwenden wie ich.
Man braucht dazu ein Mini-ODB2 Gehäuse, ich habe dieses hier benutzt, wenn man aber
nicht so klein bauen möchte, es gibt auch Grössere.
Diskussion zu 3.9€ |NEUE Universal 16 Pin OBD2 Stecker Kabel Adapter Terminal DIY Diagnose Werkzeug Auto Auto Diagnose Stecker|Car Diagnostic Cables & Connectors| - AliExpress
Dann vor allem eine Bewegungsmelderplatine, so klein wie möglich, die nicht nur aud Bewegung reagiert sondern
auch einen Timer integriert hat, der die angeschlossene Led für etwa 30 Sekunden leuchten lässt, wenn keine Bewegung
erfolgt, bei mir das Model 1522 :
Diskussion zu 1.81€ 20% OFF|PIR Motion Sensor Schalter 5V 12V 24V PIR Motion Sensor DC Bewegung Detektor Aktiviert Timer Automatische Schalter AUF OFF für LED Streifen|Switches| - AliExpress
Die Led zur Beleuchtung hatten wir schon mal, und zwar bei der Nummernschildbeleuchtung, eine W5W.
Da ich den Bewegungsmelder nach vorne einbauen wollte, mussten beide Schalen eingerastet werden und zusammen ein 11mm
Loch geboht werden, und für die Led habe ich unten in einer Schalenhälfte ein 8,5mm Loch angebracht. In Kunststoff bohre ich solche
Löcher meist mit einem Forstnerbohrer. Es gibt sie auch in den kleinen Durchmessern, Holzbohrer sind schlechter geeignet, mit denen
kann man aber sehr gut Alu und Messing bohren. Dann alle Teile die zum unteren Bereich gehören eingeklebt.
Danach wird die Platine noch mit dem Stecker und der Led verlötet.
Nur noch die zweite Schalenhälfte aufgedrückt und fertig.
Und im Handschuhfach is jetzt Licht, das nie nachgeladen werden muss.
- eine Anmerkung bzgl. Bohrer: Ins Plastik, wer hat, arbeitet sich ein HSS-G gut ein. Ansonsten halt klein anfangen und sowieso immer schön langsam bohren
- ich überlege mir gerade, ob ich nicht direkt eine der https://www.amazon.de/dp/B07QBDDV9S in ein ODB2-Gehäuse einbaue. Dann habe ich ein flaches Milchglas aus der Original-Lampe, den Bewegungsmelder (in dem Fall auch etwas kompakter) und müsste nur den Akku abklemmen und auf die Pins des ODB legen. Einzig ist in diesen Schubladen Dingern glaube ich kein Zeitschalter drin, wie in den Kofferraumleuchten (die im Inneren aber auch ganz schön kompakt sind :D, wie gnadenlose Selbstversuche gezeigt haben)
- @Dracula Nur aus Interesse: eine eigene Sicherung ist hier nicht mehr drin, oder? Meine Augen geben das nicht her, vermute aber, dass auf der Rückseite der Platine nicht mehr viel passiert. Wäre ja auch nicht wild, zur Not ist ja der ODB an sich abgesichert.
@Dracula noch eine Detailfrage: Du greifst ja mit dem Lämpchen bzw. mit dem nachtaktiven Bewegungsmelder direkt erstmal auf Dauerstrom zurück, Wenn ich das richtig verstehe, ist es ja nach einer Zündung erstmal Dauerstrom, oder? Geht der Spring denn in den Schlafmodus oder Busruhe und schaltet dann den Strom ab? Ich meine das sollte ja kaum einen Verbraucher darstellen (vor allem, wenn das Birnchen aus ist) und das Auto sich somit schlafen legen können - aber man weiß ja nie? Hast Du das schon getestet?
Bin mir noch unsicher, ob ich mir einfach den Stecker hole (ist billiger, einfacher als ihn zu drucken) und dann entweder eine USB-Akkulampe integriere oder diese auseinandernehme und dann in den Stecker integriere/anflansche mit direktem Stromanschluss. (für diese Zwecke ist einer mit Schraubvorrichtung, etwa Diskussion zu 0.67€ 31% OFF|Heißer verkauf OBD2 L Typ 16 Pin Steckdosen Stecker Stecker mit Shell und Schraube Männlichen Auto Auto Stecker Kabel Draht|Car Diagnostic Cables & Connectors| - AliExpress besser geeignet, weil ich dann den schraubbaren Deckel selbst gestalten kann und dann vielleicht sogar alle Pins rausnehme (oder nur die zwei drin lasse)).
Die Spannungsversorgung vom OBD2 hängt genauso wie die Innenleuchte am Dauerstrom. Also ohne den Schlüssel.
Nun habe ich mal nachgemessen, wegen deiner Nachfrage. Wenn das Lämpchen leuchtet ist der Verbrauch bei 18mA.
Wenn es ausgeschaltet ist, also Klappe dicht, dann sind es nur noch 14uA, das ist weniger als die Selbstentladung vom 12 Volt Akku.
Eine Sicherung habe ich nicht eingebaut, da wäre der Platz aber auch ein Kurzschluss wie bei einer Fadenbirne ist bei der Led nicht
möglich. Die verschwinden meist ähnlich einer Supernova. ;)
Ansonsten habe ich die kleine Platine mit doppeltem Montageband an den Boden geheftet und zusätzlich zum Anschluss an den
Plus dicken (0,75) Silberdraht verwendet. Das gibt auch zusätzliche Stabilität der Platine. Dann alle Kossen die ich nicht brauchte in
der Nähe innen abgezwackt. Und genau wie die Innenleuchte ist die OBD2 Buchse durch eine Sicherung abgedeckt.
@Dracula SUPER!
ich glaube wenn der Verbrauch bei, ich meine um die 50mA+ liegt, dann geht das System oft nicht restlos aus, sondern hält sich aufgrund des Verbrauchers am Leben - weshalb manche "Billigadapter für die ODB2" gefährlich für die Bordbatterie werden können. Nicht weil der Adapter zu viel zieht, sondern alles unter Strom lässt. Aber in dem Fall wäre dann sogar noch Luft für: selbst wenn das Lämpchen brennt... Danke fürs Prüfen.
Ja, mit der Sicherung dachte ich mir auch schon so. Wusste nur nicht recht, denn Elektronik ist halt irgendwo der Rost der Neuzeit.
hab da heut mal reingekuckt. warum hat denn da der deckel selber strombeinchen? gibts den auch mit integrierter lampe? allerdings sind die ja kurzgeschlossen. wird da irgendwo ausgewertet, ob der deckel zu ist, oder was ist da los? verbindet der 16 und 6, also + mit can?
verwenden wie ich.
Was für eine geniale Idee!
Kannst du damit nicht ein Star-Up gründen!? :) Das haben schon Leute mit dümmeren Ideen gemacht.
Ernsthaft: Solltest das in Serie bauen und hier anbieten. Tolle Arbeit!
also die Innenbeleuchtung hat bei meinem keinen Dauerstrom, die geht nach gewisser Zeit sehr wohl aus (wenn er abgesperrt ist), also perfekt :)
Ich hole das Thema nochmal hoch, ich glaube eher, dass Pin 5 mit Pin 15 verbunden wird. Letzterer ist aber gar nicht verwendet. Hat jemand schon mal herausbekommen, wozu die Brücke ist?
Was ist denn daran falsch die Fahrzeugmasse zu nehmen?
Ausserdem denke ich mal das die Signalmasse wohl für den CAN-Bus ist.
Es wird nur L-Line an die Masse geführt um Störungen zu vermeiden, solange die Buchse nicht benutzt wird,
ist aber ziemllich irrelevant, solche Störungen hatte ich noch nie und die Strombrücke ist auch nicht bei jedem Fahrzeug drin.
Aber, aber Dacia könnte plötzlich herausfinden dass von dort der Traktormodus herstammt, weil ihr die Kappe offen gelassen habt. :)
Dracula von Trier
Dracula von Trier
Korrekt!
Diese OBD2 Buchse, verbunden mit dem Handschuhfach...Soll heißen, die finale Erkenntnis am eigenen Dacia Spring führt dann ggf. doch mal zur ausgeklipsten Dose Mt Deckel , um klar zu erkennen...da ist auf Pin 5 und Pin 15...trotz Brücke im Deckel...keinerlei geschalteten Drähte...nur zum eigenen Erkenntnisgewinn😛...Wer weiß denn sowas ¿¡
Viel Erfolg🌲
